    • На форуме с 29 06 2011, 11:11
    • Сообщений 69
outcold :
max89 :
vix_line :
Всем привет.
Просмотрел последние 7-10 страниц вроде не нашел решения моей проблемки.
Обороты.
Разогретый движок, на нейтралке произвольно повышаются обороты с 800 до 1300-1500.
От 5 до 30 секунд держится стабильно 1300-1500 потом падает обратно до 800 и через минуту по новой (очень трудно так ездить, ну и расход + 2 литра стабильно). Масло, тосол на уровне.
Проблема всплыла прошлым летом, диагностика ничего не выдала, на сервисе ребята покапались подергали, ничего не нашли и предложили поменять лямбда зонд, уже думал заказывать, но после этого проблема сама исчезла. Пол года радостный проездил и вот неделю как проблема снова вернулась.
Опять ехать все дергать на авось нет желания, устранить бы эту причину, есть идеи или знакомые случаи?
BMW E46 N42 1.8 (2002)
свечи,воздушный фильтр давно менял?еще как вариант почистить дросельную заслонку,мб еще расходомер.
Привет, у меня было тоже самое.... проблема была в дросселе
тоже самое!!! дроссель почистили,потом чето на диагностике подрегулировали в дросселе и все окей!
    • На форуме с 21 03 2012, 17:11
    • Сообщений 12
    • Авто: BMW 318i 2002
martyn :
outcold :
max89 :
vix_line :
Всем привет.
Обороты.
Спасибо за быстрый отзывы, поменяю воздушный, пробью свечи и почищу дроссель, потом отпишусь
    • На форуме с 04 11 2011, 16:14
    • Сообщений 32
    • Авто: 318 Compact
Всем привет ::butch::
Задумал я тут удалить каты и перепрошиться под евро2, но возник ряд вопросов.
Во первых, сколько всего катов? все говорят,что два на выпускном коллекторе. Но а что такое тогда еще и на днище? я так понимаю, что это тоже кат, т.к. видны лямбда-зонды до и после него.
Ну и во вторых, по катам на выпускном коллекторе, что делать с ними, просто вырезать и заварить трубой на прямую, переделывать в пламягасители, или же ставить равнодлинный и существует ли вообще он на n42 ?
Если кто уже проделывал такое на своем n42, поделитесь опытом ::34::
Сильно не пинайте если я тут не в тему ::37::
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
Братья, нужна помощь. дайте ссылку на фото отчёт по разборке водительской двери. У меня закрываться, закрывается, а открываться не хочет. Приходиться ключом
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
как связана дверь и н42? поиск ваще.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 11 06 2011, 08:03
    • Сообщений 107
AL'F :
видел колектор без катов
    • Сообщений 107
Wad 4546 :
sternmacher :
Ого! Простите, ради бога! Извините, не знал. Срочно беру свои слова обратно!
Что ж с меня взять, с дурака деревенского ::18:: Низкий мой поклон бесценному товарищу и поцелуй в его золотые руки чудотворящие!
ПыСы: Прошу у всех камрадов с данной ветки также простить меня за навязчивые и бестолковые советы. Из ветки самоудаляюсь, а за компанию спасибо! Мне и без N42 секаса хватает :shock:
поржал ::40::
а че лялечку продаеш?
    • На форуме с 20 03 2011, 23:47
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
AL'F
Система выпуска отработавших газов регулируется для каждого конкретного автомобиля, но имеет одинаковую конструкцию в двигателях N42B18 и N42B20 Составные узлы:
- выпускной коллектор
- два плоских широкополосных лямбда-зонда
- два дополнительных каталитических нейтрализатора отработавших газов в режиме пуска и прогрева двигателя
- контрольный лямбда-зонд после дополнительного каталитического нейтрализатора отработавших газов
- главный каталитический нейтрализатор отработавших газов
- контрольный лямбда-зонд после главного каталитического нейтрализатора отработавших газов
- центральный глушитель, работающий по принципу поглощения звука
- дополнительный глушитель, работающий по принципу отражения и поглощения звука
    • На форуме с 15 11 2010, 11:09
    • Сообщений 39
vitalik777
Квартиру строю.. есть цивье на котором можно попу возить..
хошь купить? )
    • Сообщений 107
Wad 4546 :
vitalik777
хошь купить? )
спасибо конешно но такое счастье уже есть :D
    • Сообщений 130
Парни, что за хрень? завожу машину, загорается жёлтая маслёнка и примерно через 5-8 сек гаснет. Поменял масло, без изменений. Раньше такого не было
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
Zolotoy :
смотри клапан в масленном стакане.
    • Сообщений 130
хахол :
Zolotoy :
А как он выглядит? и что с ним не так?
    • На форуме с 12 09 2011, 07:10
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
zuzu :
Кто что делал с этим тракторным звуком при заводке ??! Чем лечить, достал уже((
скорей всего запал клапан в масленном стакане и масло стекает в картер поэтому и звук грохочуший при заводке!еще может быть натяжитель!
Что не делается.все в китае!!!
    • Сообщений 32
    • Авто: 318 Compact
vitalik777 А не вспомнишь где видел, ну или ссылочу ::wow::
iSergСпасибо ::34:: Т.е. получается, что основной это тот что на днище, а на коллекторе дополнительные?
    • На форуме с 18 10 2011, 21:46
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
vix_line :
Всем привет.
Обороты.
У меня обороты так плавали .. когда сосало воздух из под резинки дроселя, еще когда протерло роликами резонатор под воздушным фильтром. По симптомам фоздух подсасывает .. на мой взгляд.
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
max89 :
Спасибо! .. Вроде даже видел когдато это все .. и забыл как отшибло! ))
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
Zolotoy :
Такая же тема!! Давай вместе ее решим не теряйся!)))
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
Zolotoy
С кнопки тоже закрываются обе (у меня 2 двери) , а открывается только пассажирская. Открываю ключом, а с учетом того что поменял личинку в двери .. это ваще гемор .. два ключа постоянно под рукой держу (
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 12
"Всем привет.
Обороты.
BMW E46 N42 1.8 (2002)"
Короче сделал как посоветовали, почистил дросель (хотя в сервисе сразу сказали не может быть из за него), проверил свечи, поменял воздушный фильтр и проверил чтоб не было ни где зазоров для подсасывания воздуха.
Не помогло, обороты по прежнему плавают. Диагностика снова не выдает ошибок, в четверг снова на BMW сервис, моторист и электрик на пару брейнштормить будут мой двигло )
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
vix_line :
"Всем привет.
Обороты.
отпиши потом чем закончилось... ::hm::
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
По замене КРКГ еще раз :lol: .. Что покупать, а что может быть и не надо?
Маслоотделитель системы вентил. картера 11 61 7503520 сам КРКГ понятно под замену, хочу новый!
Шланг для прокачки 11 15 7503524 А вот этот нужен новый?
Соединительный провод 11 15 7503523 этот подозреваю что под замену.
сливной трубопровод 11 15 7513903 этот тоже под вопросом нужен ли новый?
Подскажите кто менял ) :shock: :???:
Теперь ты моя! :)
    • На форуме с 30 08 2011, 12:03
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 540
m@x@ :
zuzu :
ммм, а как диагностировать это ? "Тракторит" кстати не всегда ... ::21::
Масленка тухнет сразу, если бы был стакан тогда наверное долго бы красная горела ?, не ?
    • Сообщений 492
dimka_surgut :
у себя пару дней назад менял,поменял только сам кргк,трубки не трогал подул в них они оказались чистые ,и клапан работал на нижней трубке ,так что у каждого свое ...
    • На форуме с 11 04 2011, 16:47
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
Ребят у меня к Вам вопрос, у меня Н42/1800.куб.
машина стала жрать масло ,1/1000км. заменил зимой КРКГ. не помогло.
Одни мастера говорят замени маслосъёмные колпачки , другие говорят,что их бесполезно менять .
Что если их поменять жор уменьшится на 150 гр.
Кто-нибудь из Вас менял Маслосъемные колпачки и у кого , прекратился жор масла после замены?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
