/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 15 11 2010, 11:09
    • Сообщений 39
vitalik777
Квартиру строю.. есть цивье на котором можно попу возить..
хошь купить? )
    • На форуме с 11 06 2011, 08:03
    • Сообщений 107
Wad 4546 :
vitalik777
хошь купить? )
спасибо конешно но такое счастье уже есть :D
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
Парни, что за хрень? завожу машину, загорается жёлтая маслёнка и примерно через 5-8 сек гаснет. Поменял масло, без изменений. Раньше такого не было
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
Zolotoy :
смотри клапан в масленном стакане.
    • Сообщений 130
хахол :
Zolotoy :
А как он выглядит? и что с ним не так?
    • На форуме с 12 09 2011, 07:10
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
zuzu :
Кто что делал с этим тракторным звуком при заводке ??! Чем лечить, достал уже((
скорей всего запал клапан в масленном стакане и масло стекает в картер поэтому и звук грохочуший при заводке!еще может быть натяжитель!
Что не делается.все в китае!!!
    • На форуме с 04 11 2011, 16:14
    • Сообщений 32
    • Авто: 318 Compact
vitalik777 А не вспомнишь где видел, ну или ссылочу ::wow::
iSergСпасибо ::34:: Т.е. получается, что основной это тот что на днище, а на коллекторе дополнительные?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • На форуме с 18 10 2011, 21:46
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
vix_line :
Всем привет.
Просмотрел последние 7-10 страниц вроде не нашел решения моей проблемки.
Обороты.
Разогретый движок, на нейтралке произвольно повышаются обороты с 800 до 1300-1500.
От 5 до 30 секунд держится стабильно 1300-1500 потом падает обратно до 800 и через минуту по новой (очень трудно так ездить, ну и расход + 2 литра стабильно). Масло, тосол на уровне.
Проблема всплыла прошлым летом, диагностика ничего не выдала, на сервисе ребята покапались подергали, ничего не нашли и предложили поменять лямбда зонд, уже думал заказывать, но после этого проблема сама исчезла. Пол года радостный проездил и вот неделю как проблема снова вернулась.
Опять ехать все дергать на авось нет желания, устранить бы эту причину, есть идеи или знакомые случаи?
BMW E46 N42 1.8 (2002)
У меня обороты так плавали .. когда сосало воздух из под резинки дроселя, еще когда протерло роликами резонатор под воздушным фильтром. По симптомам фоздух подсасывает .. на мой взгляд.
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
max89 :
Спасибо! .. Вроде даже видел когдато это все .. и забыл как отшибло! ))
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
Zolotoy :
Братья, нужна помощь. дайте ссылку на фото отчёт по разборке водительской двери. У меня закрываться, закрывается, а открываться не хочет. Приходиться ключом
Такая же тема!! Давай вместе ее решим не теряйся!)))
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
Zolotoy
С кнопки тоже закрываются обе (у меня 2 двери) , а открывается только пассажирская. Открываю ключом, а с учетом того что поменял личинку в двери .. это ваще гемор .. два ключа постоянно под рукой держу (
Теперь ты моя! :)
    • На форуме с 21 03 2012, 17:11
    • Сообщений 12
    • Авто: BMW 318i 2002
"Всем привет.
Обороты.
BMW E46 N42 1.8 (2002)"
Короче сделал как посоветовали, почистил дросель (хотя в сервисе сразу сказали не может быть из за него), проверил свечи, поменял воздушный фильтр и проверил чтоб не было ни где зазоров для подсасывания воздуха.
Не помогло, обороты по прежнему плавают. Диагностика снова не выдает ошибок, в четверг снова на BMW сервис, моторист и электрик на пару брейнштормить будут мой двигло )
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
vix_line :
"Всем привет.
Обороты.
отпиши потом чем закончилось... ::hm::
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
По замене КРКГ еще раз :lol: .. Что покупать, а что может быть и не надо?
Маслоотделитель системы вентил. картера 11 61 7503520 сам КРКГ понятно под замену, хочу новый!
Шланг для прокачки 11 15 7503524 А вот этот нужен новый?
Соединительный провод 11 15 7503523 этот подозреваю что под замену.
сливной трубопровод 11 15 7513903 этот тоже под вопросом нужен ли новый?
Подскажите кто менял ) :shock: :???:
Теперь ты моя! :)
    • На форуме с 30 08 2011, 12:03
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 540
m@x@ :
zuzu :
ммм, а как диагностировать это ? "Тракторит" кстати не всегда ... ::21::
Масленка тухнет сразу, если бы был стакан тогда наверное долго бы красная горела ?, не ?
    • Сообщений 492
dimka_surgut :
у себя пару дней назад менял,поменял только сам кргк,трубки не трогал подул в них они оказались чистые ,и клапан работал на нижней трубке ,так что у каждого свое ...
    • На форуме с 11 04 2011, 16:47
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
Ребят у меня к Вам вопрос, у меня Н42/1800.куб.
машина стала жрать масло ,1/1000км. заменил зимой КРКГ. не помогло.
Одни мастера говорят замени маслосъёмные колпачки , другие говорят,что их бесполезно менять .
Что если их поменять жор уменьшится на 150 гр.
Кто-нибудь из Вас менял Маслосъемные колпачки и у кого , прекратился жор масла после замены?
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
Александр. :
меняй маслосъемные колпачки и жор прикратится.
    • На форуме с 20 03 2011, 23:47
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
Александр. :
прочти данную тему с 1-ой страницы. Я думаю это тебя убедит поменять маслосъемные колпачки ::39:: )))))
если немец жрет масло - меняй МСК, если японец - кольца.)
    • Сообщений 492
iSerg :
Александр. :
ну и чтобы наверняка, так и то и другое сразу ::kor::
    • На форуме с 31 03 2011, 17:07
    • Сообщений 334
    • Авто: 318сi 2003, X3 м54 3.0, е46xi turing рест330
Подскажите чо за звук такой .. кагда машина работает на холостых и резко нажать педаль газа, такой звук _ фрр фрр фрр )) может у меня колектор секёт ? или это так должно быть? :???:
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Владимирович :
это баварские пони под капотом фырчат :)
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
Владимирович :
у меня когда фазы криво стояли так подхрюкивала
    • Сообщений 334
Ахаха Это не пони , это свиньи )))) что за фазы? куда обращатся ?
    • На форуме с 31 08 2011, 23:18
    • Сообщений 624
    • Авто: БИ ЭМ ДАБЛ Ю E46 ТУРИНГ 320D рестайл
У меня расход бенза от 13 литров. Это нормально?? Если нет то что надо роверить???
BMW. все остальное компромисс.
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки!
