№4126
22 03 2012, 22:27
vitalik777
Квартиру строю.. есть цивье на котором можно попу возить.. хошь купить? ) |
№4127
24 03 2012, 08:14
Wad 4546 : vitalik777 Квартиру строю.. есть цивье на котором можно попу возить.. хошь купить? ) спасибо конешно но такое счастье уже есть |
№4128
24 03 2012, 20:30
Парни, что за хрень? завожу машину, загорается жёлтая маслёнка и примерно через 5-8 сек гаснет. Поменял масло, без изменений. Раньше такого не было
№4129
24 03 2012, 20:40
Zolotoy : Парни, что за хрень? завожу машину, загорается жёлтая маслёнка и примерно через 5-8 сек гаснет. Поменял масло, без изменений. Раньше такого не было смотри клапан в масленном стакане. |
№4130
24 03 2012, 22:11
хахол : Zolotoy : Парни, что за хрень? завожу машину, загорается жёлтая маслёнка и примерно через 5-8 сек гаснет. Поменял масло, без изменений. Раньше такого не было смотри клапан в масленном стакане. А как он выглядит? и что с ним не так? |
№4131
25 03 2012, 01:02
zuzu : Кто что делал с этим тракторным звуком при заводке ??! Чем лечить, достал уже(( скорей всего запал клапан в масленном стакане и масло стекает в картер поэтому и звук грохочуший при заводке!еще может быть натяжитель! |
№4132
25 03 2012, 17:19
vitalik777 А не вспомнишь где видел, ну или ссылочу
iSergСпасибо Т.е. получается, что основной это тот что на днище, а на коллекторе дополнительные?
№4133
25 03 2012, 18:55
vix_line : Всем привет. Просмотрел последние 7-10 страниц вроде не нашел решения моей проблемки. Обороты. Разогретый движок, на нейтралке произвольно повышаются обороты с 800 до 1300-1500. От 5 до 30 секунд держится стабильно 1300-1500 потом падает обратно до 800 и через минуту по новой (очень трудно так ездить, ну и расход + 2 литра стабильно). Масло, тосол на уровне. Проблема всплыла прошлым летом, диагностика ничего не выдала, на сервисе ребята покапались подергали, ничего не нашли и предложили поменять лямбда зонд, уже думал заказывать, но после этого проблема сама исчезла. Пол года радостный проездил и вот неделю как проблема снова вернулась. Опять ехать все дергать на авось нет желания, устранить бы эту причину, есть идеи или знакомые случаи? BMW E46 N42 1.8 (2002) У меня обороты так плавали .. когда сосало воздух из под резинки дроселя, еще когда протерло роликами резонатор под воздушным фильтром. По симптомам фоздух подсасывает .. на мой взгляд. |
№4134
25 03 2012, 18:56
max89 : Спасибо! .. Вроде даже видел когдато это все .. и забыл как отшибло! )) |
№4135
25 03 2012, 18:59
Zolotoy : Братья, нужна помощь. дайте ссылку на фото отчёт по разборке водительской двери. У меня закрываться, закрывается, а открываться не хочет. Приходиться ключом Такая же тема!! Давай вместе ее решим не теряйся!))) |
№4136
25 03 2012, 19:03
Zolotoy
С кнопки тоже закрываются обе (у меня 2 двери) , а открывается только пассажирская. Открываю ключом, а с учетом того что поменял личинку в двери .. это ваще гемор .. два ключа постоянно под рукой держу ( |
№4137
26 03 2012, 14:52
"Всем привет.
Просмотрел последние 7-10 страниц вроде не нашел решения моей проблемки. Обороты. Разогретый движок, на нейтралке произвольно повышаются обороты с 800 до 1300-1500. От 5 до 30 секунд держится стабильно 1300-1500 потом падает обратно до 800 и через минуту по новой (очень трудно так ездить, ну и расход + 2 литра стабильно). Масло, тосол на уровне. Проблема всплыла прошлым летом, диагностика ничего не выдала, на сервисе ребята покапались подергали, ничего не нашли и предложили поменять лямбда зонд, уже думал заказывать, но после этого проблема сама исчезла. Пол года радостный проездил и вот неделю как проблема снова вернулась. Опять ехать все дергать на авось нет желания, устранить бы эту причину, есть идеи или знакомые случаи? BMW E46 N42 1.8 (2002)" Короче сделал как посоветовали, почистил дросель (хотя в сервисе сразу сказали не может быть из за него), проверил свечи, поменял воздушный фильтр и проверил чтоб не было ни где зазоров для подсасывания воздуха. Не помогло, обороты по прежнему плавают. Диагностика снова не выдает ошибок, в четверг снова на BMW сервис, моторист и электрик на пару брейнштормить будут мой двигло ) |
№4138
26 03 2012, 15:57
vix_line : "Всем привет. Просмотрел последние 7-10 страниц вроде не нашел решения моей проблемки. Обороты. Разогретый движок, на нейтралке произвольно повышаются обороты с 800 до 1300-1500. От 5 до 30 секунд держится стабильно 1300-1500 потом падает обратно до 800 и через минуту по новой (очень трудно так ездить, ну и расход + 2 литра стабильно). Масло, тосол на уровне. Проблема всплыла прошлым летом, диагностика ничего не выдала, на сервисе ребята покапались подергали, ничего не нашли и предложили поменять лямбда зонд, уже думал заказывать, но после этого проблема сама исчезла. Пол года радостный проездил и вот неделю как проблема снова вернулась. Опять ехать все дергать на авось нет желания, устранить бы эту причину, есть идеи или знакомые случаи? BMW E46 N42 1.8 (2002)" Короче сделал как посоветовали, почистил дросель (хотя в сервисе сразу сказали не может быть из за него), проверил свечи, поменял воздушный фильтр и проверил чтоб не было ни где зазоров для подсасывания воздуха. Не помогло, обороты по прежнему плавают. Диагностика снова не выдает ошибок, в четверг снова на BMW сервис, моторист и электрик на пару брейнштормить будут мой двигло ) отпиши потом чем закончилось...
№4139
26 03 2012, 17:32
По замене КРКГ еще раз
Маслоотделитель системы вентил. картера 11 61 7503520 сам КРКГ понятно под замену, хочу новый! Шланг для прокачки 11 15 7503524 А вот этот нужен новый? Соединительный провод 11 15 7503523 этот подозреваю что под замену. сливной трубопровод 11 15 7513903 этот тоже под вопросом нужен ли новый? Подскажите кто менял ) |
№4140
26 03 2012, 18:03
m@x@ : zuzu : Кто что делал с этим тракторным звуком при заводке ??! Чем лечить, достал уже(( скорей всего запал клапан в масленном стакане и масло стекает в картер поэтому и звук грохочуший при заводке!еще может быть натяжитель! ммм, а как диагностировать это ? "Тракторит" кстати не всегда ... Масленка тухнет сразу, если бы был стакан тогда наверное долго бы красная горела ?, не ? |
№4141
26 03 2012, 18:15
dimka_surgut : По замене КРКГ еще раз Маслоотделитель системы вентил. картера 11 61 7503520 сам КРКГ понятно под замену, хочу новый! Шланг для прокачки 11 15 7503524 А вот этот нужен новый? Соединительный провод 11 15 7503523 этот подозреваю что под замену. сливной трубопровод 11 15 7513903 этот тоже под вопросом нужен ли новый? Подскажите кто менял ) у себя пару дней назад менял,поменял только сам кргк,трубки не трогал подул в них они оказались чистые ,и клапан работал на нижней трубке ,так что у каждого свое ... |
№4142
26 03 2012, 20:43
Ребят у меня к Вам вопрос, у меня Н42/1800.куб.
машина стала жрать масло ,1/1000км. заменил зимой КРКГ. не помогло. Одни мастера говорят замени маслосъёмные колпачки , другие говорят,что их бесполезно менять . Что если их поменять жор уменьшится на 150 гр. Кто-нибудь из Вас менял Маслосъемные колпачки и у кого , прекратился жор масла после замены? |
№4143
26 03 2012, 20:56
Александр. : Ребят у меня к Вам вопрос, у меня Н42/1800.куб. машина стала жрать масло ,1/1000км. заменил зимой КРКГ. не помогло. Одни мастера говорят замени маслосъёмные колпачки , другие говорят,что их бесполезно менять . Что если их поменять жор уменьшится на 150 гр. Кто-нибудь из Вас менял Маслосъемные колпачки и у кого , прекратился жор масла после замены? меняй маслосъемные колпачки и жор прикратится. |
№4144
26 03 2012, 21:02
Александр. : Ребят у меня к Вам вопрос, у меня Н42/1800.куб. машина стала жрать масло ,1/1000км. заменил зимой КРКГ. не помогло. Одни мастера говорят замени маслосъёмные колпачки , другие говорят,что их бесполезно менять . Что если их поменять жор уменьшится на 150 гр. Кто-нибудь из Вас менял Маслосъемные колпачки и у кого , прекратился жор масла после замены? прочти данную тему с 1-ой страницы. Я думаю это тебя убедит поменять маслосъемные колпачки )))))если немец жрет масло - меняй МСК, если японец - кольца.) |
№4145
26 03 2012, 22:54
iSerg : Александр. : Ребят у меня к Вам вопрос, у меня Н42/1800.куб. машина стала жрать масло ,1/1000км. заменил зимой КРКГ. не помогло. Одни мастера говорят замени маслосъёмные колпачки , другие говорят,что их бесполезно менять . Что если их поменять жор уменьшится на 150 гр. Кто-нибудь из Вас менял Маслосъемные колпачки и у кого , прекратился жор масла после замены? прочти данную тему с 1-ой страницы. Я думаю это тебя убедит поменять маслосъемные колпачки )))))если немец жрет масло - меняй МСК, если японец - кольца.) ну и чтобы наверняка, так и то и другое сразу
№4146
27 03 2012, 17:58
Подскажите чо за звук такой .. кагда машина работает на холостых и резко нажать педаль газа, такой звук _ фрр фрр фрр )) может у меня колектор секёт ? или это так должно быть?
№4147
27 03 2012, 19:20
Владимирович : Подскажите чо за звук такой .. кагда машина работает на холостых и резко нажать педаль газа, такой звук _ фрр фрр фрр )) может у меня колектор секёт ? или это так должно быть? это баварские пони под капотом фырчат Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№4148
27 03 2012, 20:26
Владимирович : Подскажите чо за звук такой .. кагда машина работает на холостых и резко нажать педаль газа, такой звук _ фрр фрр фрр )) может у меня колектор секёт ? или это так должно быть? у меня когда фазы криво стояли так подхрюкивала |
№4149
27 03 2012, 22:06
Ахаха Это не пони , это свиньи )))) что за фазы? куда обращатся ?
№4150
27 03 2012, 22:15
У меня расход бенза от 13 литров. Это нормально?? Если нет то что надо роверить???
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
