    • На форуме с 24 12 2007, 19:26
    • Сообщений 18
Подскажите если кто сталкивался проблема в том что иногда при движении машина начинает глохнуть загорается лампа акумулятора но через секунду все приходит в норму тоесть полностью не глохнет но было пару раз глохла полностью коробка становилась в аварийный режим заново завожу все в норму приходит диагностика показала кучу ошибок по датчикам движения проверили всю проводку на окисление и т.п все внорме сказали что скачек напряжения может быть связан с залипанием счеток генератора сняли прогнали на стенде все в норме, вот никто и не знает что делать по моим наблюдениям глюк этот происходит во влажную погоду да и еще вода в салон как то попадает в ноги к пасажиру снимали ковер клема с салона в двигатедьный отсек не окислены вроде, когда делали диагностику момент глюка поймать не смогли редко очень бывает раз в месяц а то и два такчто определить ничего толком не удалось, как то копался под капотом при запущеном движке и заметил как она опять стала подглохнуть из области двигателя было слышно 2 характерных щелчка как реле только горазно громче. Если кто сталкивался подскажите как вылечить и как вода попадает в салон.
    • На форуме с 08 09 2008, 13:30
    • Сообщений 282
    • Авто: BMW e46 /n42 /2001г.в
    • Изображения: 18
а как в итоге удалось решить поблемму ?
тоже т42. ток у меня с аварийной лампы коробки загорается лампа пробуксовки желтым и лампа ручника желтым.
от погоды не зависить . глохнет по несколько раз в день при разных условиях :(
Дневник 318ia
    • На форуме с 18 05 2009, 22:22
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW 318I
У меня такая же проблема.Подскажите!!! :cry:
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
Похоже на датчик коленвала, надо диагностику сделать.
Вот почитай: viewtopic.php?t=17045&highlight=
    • На форуме с 06 04 2009, 13:54
    • Сообщений 182
    • Авто: 328Сi, 2000г
а я сказал бы что похоже на жатчик распредвала. Было очень похожее на описанное на 52ТУ. Но при этом машина тупая была к тому же. Диагностика, правда простенькая ошибок не показывала вообще, даже когда глючила машина, ошибок не было. купил датчик впускного распреда и датчик коленвала. Но второй ставить не стал, все прошло после замены датчика распредвала.
Сил мне, чтобы изменить то, что не приемлю, и принять то, что не могу изменить, а также разума, чтобы отличить одно от другого!
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Нихера се... кто решил проблему отпишитесь. А вобще такой вопрос: когда воду залевает в салон, он не может замочить какой-нить блок электронный, шоб его переглючило? или проводку?
www.guman.su
    • На форуме с 10 03 2009, 16:09
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW 318iA N42b20
wsn90
viewtopic.php?p=338927&highlight=#338927
почитай, в общем, похоже на Датчик частоты вращения коленвала
Рекомендуем почитать на тему Глохнет bmw 318 e46 n42
    • На форуме с 09 07 2009, 07:10
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW 318i '02
на тойёте была такаяже проблема ... какойто провод был оголенный и когда на него вода попадала он коротил и машина глохла ...
"Бизнес на доверии заканчивается трагедией" (с) П. Маковский
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
