08 07 2008, 11:59
Подскажите если кто сталкивался проблема в том что иногда при движении машина начинает глохнуть загорается лампа акумулятора но через секунду все приходит в норму тоесть полностью не глохнет но было пару раз глохла полностью коробка становилась в аварийный режим заново завожу все в норму приходит диагностика показала кучу ошибок по датчикам движения проверили всю проводку на окисление и т.п все внорме сказали что скачек напряжения может быть связан с залипанием счеток генератора сняли прогнали на стенде все в норме, вот никто и не знает что делать по моим наблюдениям глюк этот происходит во влажную погоду да и еще вода в салон как то попадает в ноги к пасажиру снимали ковер клема с салона в двигатедьный отсек не окислены вроде, когда делали диагностику момент глюка поймать не смогли редко очень бывает раз в месяц а то и два такчто определить ничего толком не удалось, как то копался под капотом при запущеном движке и заметил как она опять стала подглохнуть из области двигателя было слышно 2 характерных щелчка как реле только горазно громче. Если кто сталкивался подскажите как вылечить и как вода попадает в салон.
08 09 2008, 22:23
а как в итоге удалось решить поблемму ?
тоже т42. ток у меня с аварийной лампы коробки загорается лампа пробуксовки желтым и лампа ручника желтым. от погоды не зависить . глохнет по несколько раз в день при разных условиях |
10 07 2009, 00:08
У меня такая же проблема.Подскажите!!!
10 07 2009, 05:43
KaKos писал(а): тоже т42. ток у меня с аварийной лампы коробки загорается лампа пробуксовки желтым и лампа ручника желтым.
от погоды не зависить . глохнет по несколько раз в день при разных условиях Похоже на датчик коленвала, надо диагностику сделать. Вот почитай: viewtopic.php?t=17045&highlight= |
10 07 2009, 10:09
Alexrmn писал(а): KaKos писал(а): тоже т42. ток у меня с аварийной лампы коробки загорается лампа пробуксовки желтым и лампа ручника желтым. от погоды не зависить . глохнет по несколько раз в день при разных условиях Похоже на датчик коленвала, надо диагностику сделать. Вот почитай: viewtopic.php?t=17045&highlight= а я сказал бы что похоже на жатчик распредвала. Было очень похожее на описанное на 52ТУ. Но при этом машина тупая была к тому же. Диагностика, правда простенькая ошибок не показывала вообще, даже когда глючила машина, ошибок не было. купил датчик впускного распреда и датчик коленвала. Но второй ставить не стал, все прошло после замены датчика распредвала. |
10 07 2009, 10:48
Нихера се... кто решил проблему отпишитесь. А вобще такой вопрос: когда воду залевает в салон, он не может замочить какой-нить блок электронный, шоб его переглючило? или проводку?
10 07 2009, 11:40
wsn90
viewtopic.php?p=338927&highlight=#338927 почитай, в общем, похоже на Датчик частоты вращения коленвала |
Рекомендуем почитать на тему Глохнет bmw 318 e46 n42
10 07 2009, 13:48
на тойёте была такаяже проблема ... какойто провод был оголенный и когда на него вода попадала он коротил и машина глохла ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
