    • На форуме с 15 11 2010, 11:09
    • Сообщений 39
iSerg :
поздравляю с решением данного вопроса!)
ошибки по ваносам пропали??
а зачем снимал впускной коллектор??
спасибо! впускной снимал т.к. не мог найти это долбанное отверстие для фиксации колена.. ошибки пропали.. колеса датчиков то стояли правильно поэтому и ошибки нету..
    • Сообщений 39
::p::
Хотя... А не пох ли? Едет - и зашибись, а там - хоть трава не расти ::14::
Всему свое время ::kor::[/quote]
я смотрю вы мега двигателист ?!?! фазы ставил с помошником который с десяток движков перебрал бмвешных.. и никаких рекламаций небыло и не будет... следите за своим временем и профессионализмом.. !
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
Wad 4546 :
На входных собрал двигатель..
так вот хочу развеять миф о том что для выставления фаз ОБЯЗАТЕЛЬНО нужны приспособы..
я с помошником выставили их при помощи ключа на 24 и головки с воротком на 16 для болтов распредвалов.. болты не менял что кстати при затяжке чувствовалось.. жестянки датчиков держали в нужном положении при помощи отвертки по ранее нацарапаными отметками..
после затяжки болтов прокрутил коленвал пару раз и все стояло четко .. при выставлении впускного вала использовали уголок ровный на 90 градусов..
::42::
::1:: сам у себя так же делал ,нацарапал метки и все ::butch::
    • На форуме с 15 10 2009, 15:33
    • Сообщений 88
    • Авто: 318I n46
Wad 4546
попробуй пару раз еще на холодную послушать "гидрики", что то мне кажется что они так и будут постукивать пока прогрев идет. И еще вопрос натяжитель менял?
    • Сообщений 39
emae :
Wad 4546
:lol: чего это Вам так кажется??? :lol: если мотор собран по ранее выставленным меткам четко... то че с ним не так то будет )))
чтобы Вам не казалось поясняю: утром завел машину и мотор заработал четко как и раньше до появления проблемы!!! просто когда завел после ремонта гидрики без масла были вот и все!!
натяжитель не менял т.к. он у меня нового образца и начал производится в 2007 году.. в германии его поменяли.. и на сжатие очень упругий..
поменял рельс и башмак оригинал в упаковке феби, цепь оригинал IWIS в упаковке феби, прокладку поддона Reinz.. сальник колена менял раньше... :twisted: все з.ч. стали в 107 у.е.
    • На форуме с 12 01 2012, 18:20
    • Сообщений 125
    • Авто: 318I N42 МТ e46, 320I М54 AT e46
Народ.
Сегодня был на диагностике. Приговорили КРКГ.
Просвятите еще по одному вопросу: крышку маслянную сильно должно присасывать при открытии? Открывали- обороты скакнули, но присасывает не шибко...так слегка...
И еще не совсем в тему из приговоренного- втулки стабилизатора- скиньте номер, если не трудно. Радует, что по подвеске- это один из немногих косяков ::fun::
    • Сообщений 492
пле у меня ее не то чтобы не присасывает, выплевывает :lol: :lol: :lol:
жду пока привезут кргк буду ковырятся,маселко сцуко за него подъедать стала хорошо :oops:
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 10 07 2009, 19:08
    • Сообщений 562
    • Авто: мат АК-47 с ВДВ пакетом
    • Изображения: 35
Wad 4546 :
Ого! Простите, ради бога! Извините, не знал. Срочно беру свои слова обратно!
Что ж с меня взять, с дурака деревенского ::18:: Низкий мой поклон бесценному товарищу и поцелуй в его золотые руки чудотворящие!
ПыСы: Прошу у всех камрадов с данной ветки также простить меня за навязчивые и бестолковые советы. Из ветки самоудаляюсь, а за компанию спасибо! Мне и без N42 секаса хватает :shock:
Средний палец - лидер на рынке мгновенных сообщений!
Из мыслей вслух:
И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ,
зато руки не в мазуте и на кармане лавэ!
    • На форуме с 11 03 2012, 13:23
    • Сообщений 37
    • Авто: E46, n42
Приветствую вас, уважаемые "одноклубники" и "одномоторники"!!!
Хочу попросить всех помочь мне победить уже известный вам N42.
Вот ссылка на мою проблему viewtopic.php?f=17&t=71185
Р.S. когда создавал тему, был слабо знаком с форумом, уж извините ::37::
    • Сообщений 39
sternmacher :
поржал ::40::
    • На форуме с 18 10 2011, 21:46
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
Люди не судите строго! Ищу уже часа 2-3 код детали КРКГ и трубок которые под замену ... и в этом топике в том числе .. не могу найти .. устал .. напишите, или ссылку. Спасибо! )
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 492
dimka_surgut
пользуйся
https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?option= ... nr=11_3180
    • На форуме с 21 03 2012, 17:11
    • Сообщений 12
    • Авто: BMW 318i 2002
Всем привет.
Просмотрел последние 7-10 страниц вроде не нашел решения моей проблемки.
Обороты.
Разогретый движок, на нейтралке произвольно повышаются обороты с 800 до 1300-1500.
От 5 до 30 секунд держится стабильно 1300-1500 потом падает обратно до 800 и через минуту по новой (очень трудно так ездить, ну и расход + 2 литра стабильно). Масло, тосол на уровне.
Проблема всплыла прошлым летом, диагностика ничего не выдала, на сервисе ребята покапались подергали, ничего не нашли и предложили поменять лямбда зонд, уже думал заказывать, но после этого проблема сама исчезла. Пол года радостный проездил и вот неделю как проблема снова вернулась.
Опять ехать все дергать на авось нет желания, устранить бы эту причину, есть идеи или знакомые случаи?
BMW E46 N42 1.8 (2002)
    • На форуме с 30 08 2011, 12:03
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 540
Кто что делал с этим тракторным звуком при заводке ??! Чем лечить, достал уже((
    • Сообщений 492
vix_line :
Всем привет.
Обороты.
свечи,воздушный фильтр давно менял?еще как вариант почистить дросельную заслонку,мб еще расходомер.
    • Сообщений 492
zuzu :
как вариант поменять машину ::34:: это же николай...
    • На форуме с 14 06 2011, 09:56
    • Сообщений 92
max89 :
vix_line :
Всем привет.
Обороты.
Привет, у меня было тоже самое.... проблема была в дросселе
    • На форуме с 29 06 2011, 11:11
    • Сообщений 69
outcold :
max89 :
vix_line :
Всем привет.
Обороты.
тоже самое!!! дроссель почистили,потом чето на диагностике подрегулировали в дросселе и все окей!
    • Сообщений 12
martyn :
outcold :
max89 :
vix_line :
Всем привет.
Обороты.
Спасибо за быстрый отзывы, поменяю воздушный, пробью свечи и почищу дроссель, потом отпишусь
    • На форуме с 04 11 2011, 16:14
    • Сообщений 32
    • Авто: 318 Compact
Всем привет ::butch::
Задумал я тут удалить каты и перепрошиться под евро2, но возник ряд вопросов.
Во первых, сколько всего катов? все говорят,что два на выпускном коллекторе. Но а что такое тогда еще и на днище? я так понимаю, что это тоже кат, т.к. видны лямбда-зонды до и после него.
Ну и во вторых, по катам на выпускном коллекторе, что делать с ними, просто вырезать и заварить трубой на прямую, переделывать в пламягасители, или же ставить равнодлинный и существует ли вообще он на n42 ?
Если кто уже проделывал такое на своем n42, поделитесь опытом ::34::
Сильно не пинайте если я тут не в тему ::37::
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
Братья, нужна помощь. дайте ссылку на фото отчёт по разборке водительской двери. У меня закрываться, закрывается, а открываться не хочет. Приходиться ключом
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
как связана дверь и н42? поиск ваще.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 11 06 2011, 08:03
    • Сообщений 107
AL'F :
видел колектор без катов
    • Сообщений 107
Wad 4546 :
sternmacher :
поржал ::40::
а че лялечку продаеш?
    • На форуме с 20 03 2011, 23:47
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
AL'F
Система выпуска отработавших газов регулируется для каждого конкретного автомобиля, но имеет одинаковую конструкцию в двигателях N42B18 и N42B20 Составные узлы:
- выпускной коллектор
- два плоских широкополосных лямбда-зонда
- два дополнительных каталитических нейтрализатора отработавших газов в режиме пуска и прогрева двигателя
- контрольный лямбда-зонд после дополнительного каталитического нейтрализатора отработавших газов
- главный каталитический нейтрализатор отработавших газов
- контрольный лямбда-зонд после главного каталитического нейтрализатора отработавших газов
- центральный глушитель, работающий по принципу поглощения звука
- дополнительный глушитель, работающий по принципу отражения и поглощения звука
