    • На форуме с 30 06 2023, 20:52
    • Сообщений 18
Ребят, не могу понять что делать... В тёплую погоду двигатель работает нормально, проблем нет. Но в холодную погоду, на холодную двигатель начинает подтраивать ( плавают обороты ), это пока не приедешь километров 5, потом двигатель работает в штатном режиме, но ошибок никаких нет.. Делали диагностику сказали что есть пропуск воздуха в 5 цилиндр ( сказали возможно свечи ). Мотор м52б20, коробка автомат. Может кто то сталкивался с этим, подскажите?
    • Сообщений 577
    • Авто: Много разных
Гидрики
    • Сообщений 577
Тю блин.
Очередная некротема :sm:
    • Сообщений 18541
Все как ты любишь ::xa::
    • Сообщений 28274
Дурачки подумали что чувак за три года так и не решил свою проблему :sm:
    • Сообщений 18541
Не скучай, Рома )))
    • Сообщений 28274
TARiK писал(а):
Не скучай, Рома )))
Тарас на моей работе это не реально ::40::
Рекомендуем почитать на тему Проблемы... Хэлп... Работа мотора в холодную погоду
  • Замена мотора E46 M54B22
  • проблемы с расходом топлива
    N52B25AF полный привод Из глушителя сильно парит/дымит, измерил газоанализатором, выявил повышение в...
