№2051
18 07 2016, 12:34
mixfive
Я сначала поставил шарик (как рекомендовал американец в отдельной теме), диаметром примерно 3,9-4,0. Проездил неделю, температура в-среднем держалась на уровне 91-92 гр. Однако, когда вжаривал по городу (на улице +35...40, кондиционер есс-но работает), температура регулярно поднималась до 95 гр. Вчера поставил проставку диаметром 4 мм и длиной 5 мм. Средняя температура 89-90, при вжариваниях - не более 93-х гр. Пока вот такие наблюдения. Думаю, если длину проставки увеличить, то можно еще снизить температуру на несколько градусов. Хотя, по моим наблюдениям, максимальная температура скорее зависит от того, когда термомуфта начинает блокироваться. © О.Уайлд. |
№2052
18 07 2016, 12:43
Анdрей
действительно очень индивидуально тут. Читал БЖ на драйве, там строго 4х4 и температура 88 градусов. У тебя при 4х5 - 90. У меня при 3.7 где-то. 88-93 |
№2053
18 07 2016, 13:19
mixfive
поэтому я и удлинил проставку. © О.Уайлд. |
№2054
18 07 2016, 14:40
Больше, пожалуй, интересует в каком диапазоне следует держать температуру при внедрении "холодного" термостата?
И ниже какого предела не следует опускать? |
№2055
18 07 2016, 15:38
mixfive : Больше, пожалуй, интересует в каком диапазоне следует держать температуру при внедрении "холодного" термостата? И ниже какого предела не следует опускать?
№2056
18 07 2016, 15:43
mixfive
да без разницы. у себя я не видел более 91 градуса. если ехать по шоссе с газом, то 86, если включен кондей, то падает до 80.5. так и заложено в картах. выше я их выкладывал. это заводские настройки =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2057
19 07 2016, 10:10
Артем, спасибо за термос!
Сравнения после ~350 км: 1) Пробка, долгое стояние на светофоре: Было 99 градусов (редко 100), стало 88-89 (один раз видел 92) 2) Обычная езда (60-90 км/ч) Было 96 (стабильно), стало 86-87. 3) На трассе: Было 90-93, стало 82-85. При замене термоса, также были промыты радиаторы с снятием (были умеренно грязные). |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№2058
19 07 2016, 13:30
Bogdan2
отлично. рад, что смог помочь. в такую жару с кондеем машина должна меньше тупить. посмотри, почувствуешь ли =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2059
20 07 2016, 22:23
Машина не тупит.
По сравнению с весной, например, разницы точно нет. |
№2060
22 07 2016, 11:27
Как вам еще удается экспериментировать с этими штоками?)
Я как на 4 мм поставил, поездил с ним дня 3-4, после чего снять оттуда не смог) Плотно сидит |
№2061
22 07 2016, 14:30
mixfive
я изначально все настраиваю, основываясь на своем опыте. в этом весь смысл у меня их брать. я их переделал более трех десятков уже =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2062
26 07 2016, 09:11
Мужики. Вылезла ошибка по нагревателю термостата.
(я даже рад, ведь махну на новый и горя знать не буду )Но вопрос в следующем: теоретически могла моя "проставочка" послужить симптомом для ошибки? Или такое невозможно и это просто термостат "приехал"? |
№2063
26 07 2016, 10:11
artk
у тебя можно заказать холодный термостат ? |
№2064
22 08 2016, 20:55
artk
Меня тоже интересует твой термос на е46 возможно два товарищу тоже надо. Цену бы узнать. мотор м54 |
№2065
29 08 2016, 14:12
mixfive : Мужики. Вылезла ошибка по нагревателю термостата. (я даже рад, ведь махну на новый и горя знать не буду ::42:: ::42:: ) Но вопрос в следующем: теоретически могла моя "проставочка" послужить симптомом для ошибки? Или такое невозможно и это просто термостат "приехал"? проставка никак не влияет на нагреватель =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2066
29 08 2016, 14:12
термостат в наличии. кто-то просил отложить...
пишите ЛС =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2067
07 09 2016, 16:44
пишите на почту artk01(сабака)ya.ru
№2068
13 09 2016, 00:18
artk
ааа вот где тема которой я был благодарен вот че ты такой полезный а давно себе запилил термос как тут описано и до сих ттт все норм.один раз увидел 93 и фсе.в основном 89-91 п.с правда с кондеем к 100 лезет п.с.с а если еще правдее вязкомуфта не работает
№2069
30 09 2016, 23:33
artk
Привет!Есть на м54 термос?и ценник в ЛС |
№2070
04 10 2016, 14:49
Artk, спасибо за термостат!
Будьте внимательны при снятии старого. У моего одно крепление тарелки отломилось и пролетело в блок в полость помпы, заметил случайно. Пришлось снимать помпу. Еще меня удивило, что при выкрученных сливных пробках (радиатора и блока цилиндров) при снятии помпы еще больше литра слилось. Залить в систему удалось только 7 литров, видимо литр еще в печке и патрубках остается. |
№2071
04 10 2016, 17:13
Sajman-nn
а то и полтора |
№2072
04 10 2016, 18:10
Sajman-nn
рад помочь. вообще достаточно просто охладить мотор для смены термостата. один хрен полллитра где-то убежит из патрубков:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2073
19 10 2016, 06:50
artk
Привет! Не могу в ЛС написать. Скажи, пожалуйста, есть термостат на m54b30? Сколько стоит? Спасибо! |
№2074
29 10 2016, 10:56
Тоже присоединяюсь к вопросу нужен на м54в30
№2075
22 11 2016, 14:19
12 тысяч пробежал.
4к по жаре 40 градусной и серпантинам на югах. 2к по зиме, до -15 опускалась температура. остальное смешанное. работает. в холодное вермя прогревается быстро, всё чётко. https://www.drive2.ru/l/10192941/ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
