№2051
31 08 2016, 16:38
Скиньте пожалуйста контакты ваши, а то в ЛС не могу писать
№2052
06 09 2016, 23:34
Доброго времени суток, artk!
Сориентируйте по цене на холодный термостат на М54) Можно в ЛС) Заранее спасибо.
№2053
07 09 2016, 16:44
пишите на почту artk01(сабака)ya.ru
№2054
13 09 2016, 00:18
artk
ааа вот где тема которой я был благодарен вот че ты такой полезный а давно себе запилил термос как тут описано и до сих ттт все норм.один раз увидел 93 и фсе.в основном 89-91 п.с правда с кондеем к 100 лезет п.с.с а если еще правдее вязкомуфта не работает
№2055
30 09 2016, 23:33
artk
Привет!Есть на м54 термос?и ценник в ЛС |
№2056
04 10 2016, 14:49
Artk, спасибо за термостат!
Будьте внимательны при снятии старого. У моего одно крепление тарелки отломилось и пролетело в блок в полость помпы, заметил случайно. Пришлось снимать помпу. Еще меня удивило, что при выкрученных сливных пробках (радиатора и блока цилиндров) при снятии помпы еще больше литра слилось. Залить в систему удалось только 7 литров, видимо литр еще в печке и патрубках остается. |
№2057
04 10 2016, 17:13
Sajman-nn
а то и полтора |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№2058
04 10 2016, 18:10
Sajman-nn
рад помочь. вообще достаточно просто охладить мотор для смены термостата. один хрен полллитра где-то убежит из патрубков:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2059
19 10 2016, 06:50
artk
Привет! Не могу в ЛС написать. Скажи, пожалуйста, есть термостат на m54b30? Сколько стоит? Спасибо! |
№2060
29 10 2016, 10:56
Тоже присоединяюсь к вопросу нужен на м54в30
№2061
22 11 2016, 14:19
12 тысяч пробежал.
4к по жаре 40 градусной и серпантинам на югах. 2к по зиме, до -15 опускалась температура. остальное смешанное. работает. в холодное вермя прогревается быстро, всё чётко. https://www.drive2.ru/l/10192941/ |
№2062
22 11 2016, 14:39
13-th
отлично! я все катаюсь на своем самом первом холодном термостате =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2063
22 11 2016, 15:50
А я все не могу понять почему Машина долго греется хотя термос обычный.
Мы ждем перемен!" |
№2064
22 11 2016, 15:55
Peco_Meco : А я все не могу понять почему Машина долго греется хотя термос обычный. Может Виска того ? |
№2065
22 11 2016, 15:57
artk : 13-th отлично! я все катаюсь на своем самом первом холодном термостате Спасибо тебе Мил Человек за экспириенс! Я так же доволен результатом ) |
№2066
22 11 2016, 16:18
Два дня лупило - 30, без машины не мог.
Грелась за 10-15 мин. до рабочей температуры 88 |
№2067
22 11 2016, 17:01
Peco_Meco : А я все не могу понять почему Машина долго греется хотя термос обычный. ну тут несколько вариантов: 1. приоткрыт термостат. посмотри по инпе, повышается ли Т на выходе радиатора, пока мотор холоднее 80 гр. 2. что-то забирает тепло. типа теплообменника автомата, если там не исправен термос автомата 3. что-то охлаждает мотор, типа неисправной виски, постоянно включенного электровентиля 4. врет тупо датчик. проверь инпой. 5. плохая циркуляция, устала, либо проворачивается крыльчатка. я завожу, жду минуту и еду через 5 минут уж стрелка вышла из синей зоны, через 7 дует теплым. стоит термос на 89 гр. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2068
22 11 2016, 18:04
Спасибо за термостат, поставил на днях работает отлично, прогреваться стала намного быстрее!
№2069
22 11 2016, 20:34
13-th : Peco_Meco : А я все не могу понять почему Машина долго греется хотя термос обычный. Может Виска того ? у меня е60, на ней еще и шторки на ноздрях стоят Мы ждем перемен!" |
№2070
22 11 2016, 20:44
artk : Peco_Meco : А я все не могу понять почему Машина долго греется хотя термос обычный. ну тут несколько вариантов: 1. приоткрыт термостат. посмотри по инпе, повышается ли Т на выходе радиатора, пока мотор холоднее 80 гр. 2. что-то забирает тепло. типа теплообменника автомата, если там не исправен термос автомата 3. что-то охлаждает мотор, типа неисправной виски, постоянно включенного электровентиля 4. врет тупо датчик. проверь инпой. 5. плохая циркуляция, устала, либо проворачивается крыльчатка. я завожу, жду минуту и еду через 5 минут уж стрелка вышла из синей зоны, через 7 дует теплым. стоит термос на 89 гр. 1 - заменил на новый, ничего не изменилось 2 - е60. теплообменник есть, но термоса вроде нет (не уверен) 3 - виски нет, вентиль раз в день включается 4 - да норм, когда прогреется 5 - мотор капиталеный, детали новые. на старом точно так же было пока ток к термосу акпп есть вопросы, если таковой установлен Мы ждем перемен!" |
№2071
22 11 2016, 20:50
нашел термос акпп
заказал новый спс
Мы ждем перемен!" |
№2072
23 11 2016, 09:32
Peco_Meco
№2073
03 12 2016, 19:15
№2074
03 12 2016, 19:25
v0d0ley
ЗАКАЗАЛ? пришел? проверил что 88? Филевский : А на 335 по твоему что?
№2075
04 12 2016, 20:24
Привет всем!
artk! Можно поинтересоваться холодным термостатом на М54В25. Наличие, стоимость. Спс! Немного не в тему. Сегодня чуть не закипел - вовремя заметил. На пыльнике двигателя и под авто - антифриз, но не много, радиатор -холодный (верх и нижн. патрубок тоже) в радиаторе уровень в норме. Из печки - холодный воздух при темп. двиг. 100-120 (завоздушивание !!?). Завтра (в понедельник) дефектовка, если успею. Думаю термостат заклинил в закрытом (по малому кругу) состоянии. Внизу двигателя произошел сброс антифриза, странно, почему то не много и не течет. Думаю (надеюсь) - замена термостата (в корпусе?!!) и патрубка. |
