/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 840
Анdрей
действительно очень индивидуально тут.
Читал БЖ на драйве, там строго 4х4 и температура 88 градусов. У тебя при 4х5 - 90.
У меня при 3.7 где-то. 88-93
БЖ моей купе...
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
mixfive
поэтому я и удлинил проставку.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 840
Больше, пожалуй, интересует в каком диапазоне следует держать температуру при внедрении "холодного" термостата?
И ниже какого предела не следует опускать?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 9685
mixfive :
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
mixfive
да без разницы.
у себя я не видел более 91 градуса.
если ехать по шоссе с газом, то 86, если включен кондей, то падает до 80.5. так и заложено в картах. выше я их выкладывал. это заводские настройки
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 05 02 2016, 19:27
    • Сообщений 3
Артем, спасибо за термос!
Сравнения после ~350 км:
1) Пробка, долгое стояние на светофоре:
Было 99 градусов (редко 100), стало 88-89 (один раз видел 92)
2) Обычная езда (60-90 км/ч)
Было 96 (стабильно), стало 86-87.
3) На трассе:
Было 90-93, стало 82-85.
При замене термоса, также были промыты радиаторы с снятием (были умеренно грязные).
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Bogdan2
отлично. рад, что смог помочь.
в такую жару с кондеем машина должна меньше тупить. посмотри, почувствуешь ли
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 3
Машина не тупит.
По сравнению с весной, например, разницы точно нет.
    • Сообщений 840
Как вам еще удается экспериментировать с этими штоками?)
Я как на 4 мм поставил, поездил с ним дня 3-4, после чего снять оттуда не смог) Плотно сидит
БЖ моей купе...
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
mixfive
я изначально все настраиваю, основываясь на своем опыте. в этом весь смысл у меня их брать. я их переделал более трех десятков уже
=MapaT= :
    • Сообщений 840
Мужики. Вылезла ошибка по нагревателю термостата.
(я даже рад, ведь махну на новый и горя знать не буду ::42:: ::42:: )
Но вопрос в следующем: теоретически могла моя "проставочка" послужить симптомом для ошибки? Или такое невозможно и это просто термостат "приехал"?
БЖ моей купе...
    • На форуме с 10 11 2012, 05:26
    • Сообщений 74
    • Авто: BMW 320i 2.2L
artk
у тебя можно заказать холодный термостат ?
    • На форуме с 15 06 2016, 11:31
    • Сообщений 33
artk
Меня тоже интересует твой термос на е46 возможно два товарищу тоже надо. Цену бы узнать. мотор м54
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
mixfive :
проставка никак не влияет на нагреватель
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
термостат в наличии. кто-то просил отложить...
пишите ЛС
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
пишите на почту artk01(сабака)ya.ru
=MapaT= :
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
artk
ааа вот где тема которой я был благодарен ::23:: спасибо тебе за нее ::34:: вот че ты такой полезный а ::xa:: вторая тв тема мне помогает.надо все найти :mrgreen:
давно себе запилил термос как тут описано и до сих ттт все норм.один раз увидел 93 и фсе.в основном 89-91 ::23::
п.с правда с кондеем к 100 лезет ::xa::
п.с.с а если еще правдее вязкомуфта не работает ::stol::
  • Термостат
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
artk
Привет!Есть на м54 термос?и ценник в ЛС
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Artk, спасибо за термостат!
Будьте внимательны при снятии старого. У моего одно крепление тарелки отломилось и пролетело в блок в полость помпы, заметил случайно. Пришлось снимать помпу. Еще меня удивило, что при выкрученных сливных пробках (радиатора и блока цилиндров) при снятии помпы еще больше литра слилось. Залить в систему удалось только 7 литров, видимо литр еще в печке и патрубках остается.
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • Сообщений 840
Sajman-nn
а то и полтора
БЖ моей купе...
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Sajman-nn
рад помочь. вообще достаточно просто охладить мотор для смены термостата. один хрен полллитра где-то убежит из патрубков:)
=MapaT= :
    • На форуме с 19 10 2016, 06:07
    • Сообщений 9
artk
Привет! Не могу в ЛС написать. Скажи, пожалуйста, есть термостат на m54b30? Сколько стоит?
Спасибо!
    • На форуме с 29 09 2014, 23:12
    • Сообщений 479
    • Авто: e46 compact, e92 m3
Тоже присоединяюсь к вопросу нужен на м54в30
    • На форуме с 09 09 2011, 20:33
    • Сообщений 122
12 тысяч пробежал.
4к по жаре 40 градусной и серпантинам на югах.
2к по зиме, до -15 опускалась температура.
остальное смешанное.
работает. в холодное вермя прогревается быстро, всё чётко.
https://www.drive2.ru/l/10192941/
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
13-th
отлично! я все катаюсь на своем самом первом холодном термостате
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
