    • На форуме с 27 11 2022, 20:56
    • Сообщений 16
Мотор N42B18a
Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал заметил, что на термостате есть разъём для подключения фишки, а самой фишки нет. Ни проводов, ни фишки нет. Может конечно их кто спрятал от лишних глаз, но все же. Получается что я катался без термостата. И кстати на диагностике показало ошибку по термостату 279С
Подскажите какие могут быть последствия и как правильно подключить
  • В сети
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Ну, ездил с слегка перегретым мотором...
    • Сообщений 16
На удивление температуру показывал нормальную, если конечно правильно показывала
  • В сети
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Показометр у бмв не кажет температуру. У него 3 состояния- холодный, ок и не ок.Ок -это от 83 до 105. Стрелка будет стоять в этом диапазоне ОДИНАКОВО
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Pikavit писал(а):
Мотор N42B18a
у ранних н42 были термостаты без электронного управления
Тоже было такое ведёрко, как раз физически никакого штекера не было и по каталогу быть было не должно, но билась ошибка по термостату, но ничего, машина спокойно ездила дальше без проблем.
Дневник Волчка
HolyCynic писал(а):
    • Сообщений 757
Pikavit писал(а):
Мотор N42B18a
И ездил ты с термостатом, там как термостат сам по себе механический. Электроника просто заставляет его срабатывать по своему алгоритму, чтобы двигатель как можно раньше выходил на рабочую температуру и её поддерживал
Дневник Волчка
    • Сообщений 16
То есть как я понимаю его можно подключить, а можно и так оставить. Колоссальных изменений при этом не произойдет
Рекомендуем почитать на тему Термостат
  • В сети
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Saimon124 писал(а):
Pikavit писал(а):
Мотор N42B18a
Ну не совсем так, управляемый термостат без управления всегда будет держать температуру по максиуму в 110-115 град. Если подключить управление то при нагрузке на мотор он будет открываться сильно раньше, дабы разгрузить от тепла мотор, открывая его на 85+ градусов
