    • На форуме с 15 11 2015, 21:10
    • Сообщений 1
Скиньте пожалуйста контакты ваши, а то в ЛС не могу писать
    • На форуме с 06 09 2016, 23:18
    • Сообщений 1
Доброго времени суток, artk! ::34:: Сориентируйте по цене на холодный термостат на М54) Можно в ЛС) Заранее спасибо.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
пишите на почту artk01(сабака)ya.ru
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
artk
ааа вот где тема которой я был благодарен ::23:: спасибо тебе за нее ::34:: вот че ты такой полезный а ::xa:: вторая тв тема мне помогает.надо все найти :mrgreen:
давно себе запилил термос как тут описано и до сих ттт все норм.один раз увидел 93 и фсе.в основном 89-91 ::23::
п.с правда с кондеем к 100 лезет ::xa::
п.с.с а если еще правдее вязкомуфта не работает ::stol::
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
artk
Привет!Есть на м54 термос?и ценник в ЛС
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Artk, спасибо за термостат!
Будьте внимательны при снятии старого. У моего одно крепление тарелки отломилось и пролетело в блок в полость помпы, заметил случайно. Пришлось снимать помпу. Еще меня удивило, что при выкрученных сливных пробках (радиатора и блока цилиндров) при снятии помпы еще больше литра слилось. Залить в систему удалось только 7 литров, видимо литр еще в печке и патрубках остается.
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • Сообщений 840
Sajman-nn
а то и полтора
БЖ моей купе...
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Sajman-nn
рад помочь. вообще достаточно просто охладить мотор для смены термостата. один хрен полллитра где-то убежит из патрубков:)
=MapaT= :
    • На форуме с 19 10 2016, 06:07
    • Сообщений 9
artk
Привет! Не могу в ЛС написать. Скажи, пожалуйста, есть термостат на m54b30? Сколько стоит?
Спасибо!
    • На форуме с 29 09 2014, 23:12
    • Сообщений 479
    • Авто: e46 compact, e92 m3
Тоже присоединяюсь к вопросу нужен на м54в30
    • На форуме с 09 09 2011, 20:33
    • Сообщений 122
12 тысяч пробежал.
4к по жаре 40 градусной и серпантинам на югах.
2к по зиме, до -15 опускалась температура.
остальное смешанное.
работает. в холодное вермя прогревается быстро, всё чётко.
https://www.drive2.ru/l/10192941/
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
13-th
отлично! я все катаюсь на своем самом первом холодном термостате
=MapaT= :
    • Сообщений 6881
А я все не могу понять почему Машина долго греется хотя термос обычный.
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 122
Peco_Meco :
Может Виска того ?
    • Сообщений 122
13-th
Спасибо тебе Мил Человек за экспириенс! Я так же доволен результатом )
    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Два дня лупило - 30, без машины не мог.
Грелась за 10-15 мин. до рабочей температуры 88
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Peco_Meco :
ну тут несколько вариантов:
1. приоткрыт термостат. посмотри по инпе, повышается ли Т на выходе радиатора, пока мотор холоднее 80 гр.
2. что-то забирает тепло. типа теплообменника автомата, если там не исправен термос автомата
3. что-то охлаждает мотор, типа неисправной виски, постоянно включенного электровентиля
4. врет тупо датчик. проверь инпой.
5. плохая циркуляция, устала, либо проворачивается крыльчатка.
я завожу, жду минуту и еду через 5 минут уж стрелка вышла из синей зоны, через 7 дует теплым. стоит термос на 89 гр.
=MapaT= :
  • Термостат
    • Сообщений 479
Спасибо за термостат, поставил на днях работает отлично, прогреваться стала намного быстрее! ::rulezz:: ::rulezz:: ::rulezz:: ::rulezz:: ::rulezz::
    • Сообщений 6881
13-th :
Peco_Meco :
Может Виска того ?
у меня е60, на ней еще и шторки на ноздрях стоят ::xa::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 6881
Peco_Meco :
1 - заменил на новый, ничего не изменилось
2 - е60. теплообменник есть, но термоса вроде нет (не уверен)
3 - виски нет, вентиль раз в день включается
4 - да норм, когда прогреется
5 - мотор капиталеный, детали новые. на старом точно так же было
пока ток к термосу акпп есть вопросы, если таковой установлен
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 6881
нашел термос акпп
заказал новый
спс :cool:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Peco_Meco
::22:: не забудь о результатах отписаться.
=MapaT= :
    • На форуме с 06 01 2015, 18:27
    • Сообщений 54
METALCAUCHO 03824
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/77/4250A3E1
на 88 градусов
М52
v0d0ley
ЗАКАЗАЛ? пришел? проверил что 88?
    • На форуме с 03 03 2015, 21:06
    • Сообщений 526
    • Авто: 325CI, 530XI &etc.
Привет всем!
artk! Можно поинтересоваться холодным термостатом на М54В25. Наличие, стоимость. Спс!
Немного не в тему.
Сегодня чуть не закипел - вовремя заметил. На пыльнике двигателя и под авто - антифриз, но не много, радиатор -холодный (верх и нижн. патрубок тоже) в радиаторе уровень в норме. Из печки - холодный воздух при темп. двиг. 100-120 (завоздушивание !!?). Завтра (в понедельник) дефектовка, если успею. Думаю термостат заклинил в закрытом (по малому кругу) состоянии. Внизу двигателя произошел сброс антифриза, странно, почему то не много и не течет. Думаю (надеюсь) - замена термостата (в корпусе?!!) и патрубка.
Мир устроен так, что все возможно в нем, но исправить ничего нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
