№2051
18 07 2016, 12:43
Анdрей
действительно очень индивидуально тут. Читал БЖ на драйве, там строго 4х4 и температура 88 градусов. У тебя при 4х5 - 90. У меня при 3.7 где-то. 88-93 |
№2052
18 07 2016, 13:19
mixfive
поэтому я и удлинил проставку. © О.Уайлд. |
№2053
18 07 2016, 14:40
Больше, пожалуй, интересует в каком диапазоне следует держать температуру при внедрении "холодного" термостата?
И ниже какого предела не следует опускать? |
№2054
18 07 2016, 15:38
mixfive : Больше, пожалуй, интересует в каком диапазоне следует держать температуру при внедрении "холодного" термостата? И ниже какого предела не следует опускать?
№2055
18 07 2016, 15:43
mixfive
да без разницы. у себя я не видел более 91 градуса. если ехать по шоссе с газом, то 86, если включен кондей, то падает до 80.5. так и заложено в картах. выше я их выкладывал. это заводские настройки =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2056
19 07 2016, 10:10
Артем, спасибо за термос!
Сравнения после ~350 км: 1) Пробка, долгое стояние на светофоре: Было 99 градусов (редко 100), стало 88-89 (один раз видел 92) 2) Обычная езда (60-90 км/ч) Было 96 (стабильно), стало 86-87. 3) На трассе: Было 90-93, стало 82-85. При замене термоса, также были промыты радиаторы с снятием (были умеренно грязные). |
№2057
19 07 2016, 13:30
Bogdan2
отлично. рад, что смог помочь. в такую жару с кондеем машина должна меньше тупить. посмотри, почувствуешь ли =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№2058
20 07 2016, 22:23
Машина не тупит.
По сравнению с весной, например, разницы точно нет. |
№2059
22 07 2016, 11:27
Как вам еще удается экспериментировать с этими штоками?)
Я как на 4 мм поставил, поездил с ним дня 3-4, после чего снять оттуда не смог) Плотно сидит |
№2060
22 07 2016, 14:30
mixfive
я изначально все настраиваю, основываясь на своем опыте. в этом весь смысл у меня их брать. я их переделал более трех десятков уже =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2061
26 07 2016, 09:11
Мужики. Вылезла ошибка по нагревателю термостата.
(я даже рад, ведь махну на новый и горя знать не буду )Но вопрос в следующем: теоретически могла моя "проставочка" послужить симптомом для ошибки? Или такое невозможно и это просто термостат "приехал"? |
№2062
26 07 2016, 10:11
artk
у тебя можно заказать холодный термостат ? |
№2063
22 08 2016, 20:55
artk
Меня тоже интересует твой термос на е46 возможно два товарищу тоже надо. Цену бы узнать. мотор м54 |
№2064
29 08 2016, 14:12
mixfive : Мужики. Вылезла ошибка по нагревателю термостата. (я даже рад, ведь махну на новый и горя знать не буду ::42:: ::42:: ) Но вопрос в следующем: теоретически могла моя "проставочка" послужить симптомом для ошибки? Или такое невозможно и это просто термостат "приехал"? проставка никак не влияет на нагреватель =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2065
29 08 2016, 14:12
термостат в наличии. кто-то просил отложить...
пишите ЛС =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2066
07 09 2016, 16:44
пишите на почту artk01(сабака)ya.ru
№2067
13 09 2016, 00:18
artk
ааа вот где тема которой я был благодарен вот че ты такой полезный а давно себе запилил термос как тут описано и до сих ттт все норм.один раз увидел 93 и фсе.в основном 89-91 п.с правда с кондеем к 100 лезет п.с.с а если еще правдее вязкомуфта не работает
№2068
30 09 2016, 23:33
artk
Привет!Есть на м54 термос?и ценник в ЛС |
№2069
04 10 2016, 14:49
Artk, спасибо за термостат!
Будьте внимательны при снятии старого. У моего одно крепление тарелки отломилось и пролетело в блок в полость помпы, заметил случайно. Пришлось снимать помпу. Еще меня удивило, что при выкрученных сливных пробках (радиатора и блока цилиндров) при снятии помпы еще больше литра слилось. Залить в систему удалось только 7 литров, видимо литр еще в печке и патрубках остается. |
№2070
04 10 2016, 17:13
Sajman-nn
а то и полтора |
№2071
04 10 2016, 18:10
Sajman-nn
рад помочь. вообще достаточно просто охладить мотор для смены термостата. один хрен полллитра где-то убежит из патрубков:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2072
19 10 2016, 06:50
artk
Привет! Не могу в ЛС написать. Скажи, пожалуйста, есть термостат на m54b30? Сколько стоит? Спасибо! |
№2073
29 10 2016, 10:56
Тоже присоединяюсь к вопросу нужен на м54в30
№2074
22 11 2016, 14:19
12 тысяч пробежал.
4к по жаре 40 градусной и серпантинам на югах. 2к по зиме, до -15 опускалась температура. остальное смешанное. работает. в холодное вермя прогревается быстро, всё чётко. https://www.drive2.ru/l/10192941/ |
№2075
22 11 2016, 14:39
13-th
отлично! я все катаюсь на своем самом первом холодном термостате =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 202 |
