/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 5128
nullbie
будет больше нагрузка на нагреватель в термосе и он быстрее выйдет из строя
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Вчера запилил холодный термостат.
В качестве удлинителя использовал шарик (из пошипника) Д=4 мм.
Температура - 90-92 гр.
Однако когда машина работала в гараже (там фактически закрытое помещение с плохим притоком свежего воздуха) в течении 10 минут (примерно), температура ОЖ несколько раз кратковременно поднималась до 95 гр.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 840
То есть вполне допустимо ездить на "холодном" термостате, но без доработки прошивки, т.е. на стандартной?
Плюсы от "холодного" все равно будут, я так понимаю.
БЖ моей купе...
Ткните носом на страницу с итоговым решением по термостату и его ценой.
    • Сообщений 9685
mixfive
Программно включается в системе охлаждения только вентилятор и подогрев при определенных условиях:
1. Тапок в пол - подогрев термоса.
2. 80` на выходе из радиатора - эл. вентилятор.
3. Кондей - эл. вентилятор.
4. Перегрев более 102` - подогрев термоса и, соответственно, эл. вентилятор.
Механическая доработка ни одно из условий не затрагивает.
suum cuique
    • Сообщений 840
Парни, кто удлинял шток подогрева термостата, проставочку какой длины отпиливали и вставляли в пружину?
~3.7 мм норм будет?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
mixfive :
~3.7 мм норм будет?
я подбираю индивидуально. начинаю с 4 мм и подтачиваю, пока термостат не закроется герметично.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
mixfive :
да, вполне. электронная система скажем так вторична.
механический термостат держит Т воды 90 градусов
я в картах внес изменения, чтобы электронное управление активировалось при Т масла 95 вместо 105. тем самым понижаю Т масла.
=MapaT= :
    • Сообщений 840
artk
Спасибо за разъяснения :cool:
Т.е. не более 4 мм - это точно!
В остальном индивидуальный подход
Просто у меня где-то 3.6-3.8, и как всегда, поставив начинаю думать "а не мало ли?", "а правильно ли?"... ::p::
БЖ моей купе...
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
mixfive
Я сначала поставил шарик (как рекомендовал американец в отдельной теме), диаметром примерно 3,9-4,0.
Проездил неделю, температура в-среднем держалась на уровне 91-92 гр. Однако, когда вжаривал по городу (на улице +35...40, кондиционер есс-но работает), температура регулярно поднималась до 95 гр.
Вчера поставил проставку диаметром 4 мм и длиной 5 мм. Средняя температура 89-90, при вжариваниях - не более 93-х гр.
Пока вот такие наблюдения. ::kor::
Думаю, если длину проставки увеличить, то можно еще снизить температуру на несколько градусов. Хотя, по моим наблюдениям, максимальная температура скорее зависит от того, когда термомуфта начинает блокироваться.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 840
Анdрей
действительно очень индивидуально тут.
Читал БЖ на драйве, там строго 4х4 и температура 88 градусов. У тебя при 4х5 - 90.
У меня при 3.7 где-то. 88-93
БЖ моей купе...
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
mixfive
поэтому я и удлинил проставку.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 840
Больше, пожалуй, интересует в каком диапазоне следует держать температуру при внедрении "холодного" термостата?
И ниже какого предела не следует опускать?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 9685
mixfive :
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
mixfive
да без разницы.
у себя я не видел более 91 градуса.
если ехать по шоссе с газом, то 86, если включен кондей, то падает до 80.5. так и заложено в картах. выше я их выкладывал. это заводские настройки
=MapaT= :
    • На форуме с 05 02 2016, 19:27
    • Сообщений 3
Артем, спасибо за термос!
Сравнения после ~350 км:
1) Пробка, долгое стояние на светофоре:
Было 99 градусов (редко 100), стало 88-89 (один раз видел 92)
2) Обычная езда (60-90 км/ч)
Было 96 (стабильно), стало 86-87.
3) На трассе:
Было 90-93, стало 82-85.
При замене термоса, также были промыты радиаторы с снятием (были умеренно грязные).
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Bogdan2
отлично. рад, что смог помочь.
в такую жару с кондеем машина должна меньше тупить. посмотри, почувствуешь ли
=MapaT= :
  • Термостат
    • Сообщений 3
Машина не тупит.
По сравнению с весной, например, разницы точно нет.
    • Сообщений 840
Как вам еще удается экспериментировать с этими штоками?)
Я как на 4 мм поставил, поездил с ним дня 3-4, после чего снять оттуда не смог) Плотно сидит
БЖ моей купе...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
mixfive
я изначально все настраиваю, основываясь на своем опыте. в этом весь смысл у меня их брать. я их переделал более трех десятков уже
=MapaT= :
    • Сообщений 840
Мужики. Вылезла ошибка по нагревателю термостата.
(я даже рад, ведь махну на новый и горя знать не буду ::42:: ::42:: )
Но вопрос в следующем: теоретически могла моя "проставочка" послужить симптомом для ошибки? Или такое невозможно и это просто термостат "приехал"?
БЖ моей купе...
    • На форуме с 10 11 2012, 05:26
    • Сообщений 74
    • Авто: BMW 320i 2.2L
artk
у тебя можно заказать холодный термостат ?
    • На форуме с 15 06 2016, 11:31
    • Сообщений 33
artk
Меня тоже интересует твой термос на е46 возможно два товарищу тоже надо. Цену бы узнать. мотор м54
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
mixfive :
проставка никак не влияет на нагреватель
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
термостат в наличии. кто-то просил отложить...
пишите ЛС
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
