/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 9685
А еще смесь сжимается в 10 раз...
И не факт, что сжимается с состояния атмосферного давления, особенно после установки "равнодлинника"....
Речь шла про топливо в конкретной коптилке...
suum cuique
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Сжимается смесь воздух+бензин, а не жидкий бензин.
И при сжатии, согласно 1-го закона термодинамики (есть и такой ::xa:: ), эта смесь нагревается. ::kor::
Slokot
попкорн бушь?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 9685
Да я уже обжевался... ::xa::
И [censored] ч 95 заливаю... можно и 80-ого на базе за дешман надыбать... ::40::
suum cuique
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Slokot
80-й в наших вёдрах не сожмется ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 9685
Ога.... пыхнет раньше, чем того хотелось бы...
В том то весь и фокус...
suum cuique
    • Сообщений 9685
Тут как не крути..
Либо энергоя будет тратится на достижение критической темпкратуры, что ухудшит горение, либо сразу пойдет увеличение обьема и толкание поршня.
Плюс, снижена т двс в целом, т.е. и поступающего воздуха. А соответственно, больше кислорода. ЛЗ это увидят и ЭБУ дольет топлива.
Плюс, прибамбасы, в вде равнодлинника, тоже понизят Т камере.
suum cuique
    • На форуме с 23 05 2016, 15:41
    • Сообщений 2
    • Авто: X5 E53
artk
Доброго времени суток.
Спасибо за термос.
Температура 86-90.
Прошел 1000км без изменений.
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 5128
сейчас, занимаясь прошивкой, я доработал и вышеприведенные карты под холодный термостат. теперь термос активируется на при 105 гр, а при 95. аварийно открывается не при 102, а при 94. остальные температуры я не трогал.
Артем, подскажи плиз в каких картах какие именно значения ты правил?
artk,
А как можно (каким софтом) посмотреть подправить прошивку?
Для n42 тоже охота температуру открытия на пару градусов подправить.
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Прошел год с установки, все норм. Щас у нас аномальная жара, за бортом +41, температура 90-93
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
А 95 в сильную жару это норм? Максимум видел 99. Но у меня похоже вяскостная опять издохла.
    • На форуме с 15 03 2008, 04:11
    • Сообщений 545
    • Авто: 320ia '03 & X3 3.0 '04
Icar :
Радиаторы мыл?
Основному радиатору год. Тогда же и мыл кондейный.
    • Сообщений 545
Ну тогда виску меняй. Я такие же температуры, как у тебя, наблюдал с грязными радиаторами.
Alex-494
По трассе на скорости ниже 85 падает. Ну а так в среднем наверное около 92. Норм?
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Какие минусы, если поправить карты (105 -> 95 и 102 -> 94) и оставить оригинальный термостат?
Карты для правки ищем здесь: http://www.ms43wiki.com/index.php?title=Main_Page раздел "Change E-Thermostat Desired Temp Maps"
    • Сообщений 5128
nullbie
будет больше нагрузка на нагреватель в термосе и он быстрее выйдет из строя
  • Термостат
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Вчера запилил холодный термостат.
В качестве удлинителя использовал шарик (из пошипника) Д=4 мм.
Температура - 90-92 гр.
Однако когда машина работала в гараже (там фактически закрытое помещение с плохим притоком свежего воздуха) в течении 10 минут (примерно), температура ОЖ несколько раз кратковременно поднималась до 95 гр.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 840
То есть вполне допустимо ездить на "холодном" термостате, но без доработки прошивки, т.е. на стандартной?
Плюсы от "холодного" все равно будут, я так понимаю.
БЖ моей купе...
Ткните носом на страницу с итоговым решением по термостату и его ценой.
    • Сообщений 9685
mixfive
Программно включается в системе охлаждения только вентилятор и подогрев при определенных условиях:
1. Тапок в пол - подогрев термоса.
2. 80` на выходе из радиатора - эл. вентилятор.
3. Кондей - эл. вентилятор.
4. Перегрев более 102` - подогрев термоса и, соответственно, эл. вентилятор.
Механическая доработка ни одно из условий не затрагивает.
suum cuique
    • Сообщений 840
Парни, кто удлинял шток подогрева термостата, проставочку какой длины отпиливали и вставляли в пружину?
~3.7 мм норм будет?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
mixfive :
~3.7 мм норм будет?
я подбираю индивидуально. начинаю с 4 мм и подтачиваю, пока термостат не закроется герметично.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
mixfive :
да, вполне. электронная система скажем так вторична.
механический термостат держит Т воды 90 градусов
я в картах внес изменения, чтобы электронное управление активировалось при Т масла 95 вместо 105. тем самым понижаю Т масла.
=MapaT= :
    • Сообщений 840
artk
Спасибо за разъяснения :cool:
Т.е. не более 4 мм - это точно!
В остальном индивидуальный подход
Просто у меня где-то 3.6-3.8, и как всегда, поставив начинаю думать "а не мало ли?", "а правильно ли?"... ::p::
БЖ моей купе...
