№2001
16 06 2016, 22:27
artk : Slokot более полное выгорание происходит уже после зажигания смеси. и в работу двигателя не вносит эффекта. только в качество выхлопа. в штате терморегулирование начинается, когда масло уже горячее, 105 градусов. поэтому при Т воды 98-120 масло быстрее изнашивается А испарение...? Пары пыхают первыми, поджигая тяжелые фракции... Плюс, по тем же картам - чем ниже температура охлаждайки, тем больше топлива льется. Не просто же так...? Чем холоднее в горшках, тем хуже воспламенение и горение. |
№2002
17 06 2016, 12:36
Откуда тяжелые фракции в бензине?
© О.Уайлд. |
№2003
17 06 2016, 14:32
Анdрей : Откуда тяжелые фракции в бензине? ![]() Там про Масло писалось, не? Мы ждем перемен!" |
№2004
18 06 2016, 13:46
Парни, выручайте! Вчера заменил термос, переделал его. Была температура 87-90, все норм, выше не поднималась. Сегодня поехал по трассе, сначала до 95 дошло, а на обратном пути по приезду в город доходило до 103.
Знаю что не работает доп.помпа. авто Х5 рестайл. |
№2005
18 06 2016, 19:07
Допили бехр, стал "холодным".
89-90 на хх 80-81 по трассе за 120 км/ч. м54в25 Спасибо за пост
№2006
20 06 2016, 00:59
13-th : 80-81 по трассе за 120 км/ч. перестарался или это не при крейсерской скорости а при тапке в пол? |
№2007
21 06 2016, 00:53
Анdрей : Откуда тяжелые фракции в бензине? ![]() Там, в составе, много чего есть. Оке... зайдем с другой стороны. Температура конца кипения бензина. Конечно, в самих горшках Т больше, но мы снизили Т охлаждения, т.е. увеличили ее теплоемкость, а там не линейная зависимость... По Т масла это видно. Испаряемость его падает. Собственно, этим свойством пользуются, когда на закрытый клапан распыляют. Я не говорю, что разница от снижения температуры будет заметна на глаз, но она будет. |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№2008
21 06 2016, 09:33
Slokot
слушай, не пытайся копаться там, где недостаточно силен. у с54 термостат 80 гр, у ниссана моего был 76 градусов после модификации расход, запах и тд не изменился. масло стало холоднее по инпе. все. к тому же Т гильз около 200 градусов и вряд ли сильно поменялась. где - то тут была схема =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2009
21 06 2016, 11:09
Slokot : Анdрей : Откуда тяжелые фракции в бензине? ![]() Там, в составе, много чего есть. Там много чего может быть (зависит от качества бензина), но всё это - легкие (относительно) фракции, которые легко испаряются при рабочей температуре двигателя. © О.Уайлд. |
№2010
21 06 2016, 12:58
Хорошо-хорошо.... Пусть будет, так, что ни чего не поменялось... Пусть будет так, что лз ни чего не заметили.
№2011
21 06 2016, 12:59
Анdрей : Slokot : Анdрей : Откуда тяжелые фракции в бензине? ![]() Там, в составе, много чего есть. Там много чего может быть (зависит от качества бензина), но всё это - легкие (относительно) фракции, которые легко испаряются при рабочей температуре двигателя. Ну, т.е. он не однороден...? |
№2012
21 06 2016, 16:36
Slokot : Анdрей : Slokot : Анdрей : Откуда тяжелые фракции в бензине? ![]() Там, в составе, много чего есть. Там много чего может быть (зависит от качества бензина), но всё это - легкие (относительно) фракции, которые легко испаряются при рабочей температуре двигателя. Ну, т.е. он не однороден...? Что значит "неоднороден"? Что понимается под этим словом? © О.Уайлд. |
№2013
21 06 2016, 16:47
DenZzel
походу подклинивает термос твой теперь https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2014
21 06 2016, 22:35
MadToha : 13-th : 80-81 по трассе за 120 км/ч. перестарался или это не при крейсерской скорости а при тапке в пол? Если не сильно жать тапку, что-то около 85-87. Если в пол, то получается аккурат за 120-130 падает до 81. До 180, 81 держится. |
№2015
21 06 2016, 22:35
13-th
холодно однако Филевский : А на 335 по твоему что?
№2016
21 06 2016, 22:46
Анdрей : Там много чего может быть (зависит от качества бензина), но всё это - легкие (относительно) фракции, которые легко испаряются при рабочей температуре двигателя. Бензин состоит преимущественно из фракций с температурой кипения 40-200 гр. С. При рабочей температуре (до 100 гр) испаряются в основном самые легкие фракции бензина. |
№2017
21 06 2016, 23:33
Bolid : Анdрей : Там много чего может быть (зависит от качества бензина), но всё это - легкие (относительно) фракции, которые легко испаряются при рабочей температуре двигателя. Бензин состоит преимущественно из фракций с температурой кипения 40-200 гр. С. При рабочей температуре (до 100 гр) испаряются в основном самые легкие фракции бензина. 1. Бензин представляет собой смесь легких углеводородов с температурой начала кипения 35-50 гр и т-ой конца кипения 170-200 гр. 2. Рабочая температура в камере сгорания значительно выше указанной температуры охлаждающей жидкости. 2-й закон термодинамики всё еще работает. 3. Понижая температуру охлаждающей жидкости (об этом тема) Вы можете существенно снизить температуру стенки, через которую тепловая энергия сжигаемого топлива передается к ОЖ. Однако это не может существенно влиять на температуру сгорания топлива. Т.к. тепловой поток идет из камеры сгорания в рубашку охлаждения, а не наоборот.
© О.Уайлд. |
№2018
21 06 2016, 23:39
Анdрей Разговор с самим собой?)) Иногда помогает.
№2019
22 06 2016, 09:06
Bolid : Анdрей Разговор с самим собой?)) Иногда помогает.
© О.Уайлд. |
№2020
22 06 2016, 09:27
вот штатная карта термостатирования м54. когда масло нагрелось до 105 градусов, активируется термостат. как видим до 3500 оборотов и до 400 кг\мин (к примеру, я не знаю, в чем тут измеряется аирфлоу, но макс около 650 для 3л двигателя) термостат вообще не шевелится. он управляется исключительно МЕХАНИЧЕСКИ. то есть 97 градусов. если термостат устал, то при достижении 102 градусов дме его открывает. когда мы достаточно динамично едем, то Т поддерживается 87 градусов и 80.3, в случае использования кондиционера. когда мы пронеслись по светофорам, по шоссе и тд вместо того, чтобы эффективно снизить Т масла, мотор у нас его печет. с этим изначально я и стал бороться. и именно поэтому (90 более 87)холодный термостат не влияет ни на расход ни на экологию в случае наваливания. он влияет только на ХХ и на вялый режим. как раз самый вредный с тз мотора. ведь поток аф эффективно работает в диапазоне 1500-2500, помпа ведь у нас приводится в движении от ремня. я провел 2 годовое исследование. действительно летом масло на стоке греется до 106 градусов и до 125 в автомате. масло у нас- известная головная боль. с холодным термосом масло держится около 96 градусов (я не раз выкладывал логи со своей тачки, могу повторить) это не только снижает расход на угар масла, но и снижает Т под капотом на 10 градусов! особенно если выкинуть еще и каты, которые безбожно пекут. вместе эти процедуры увеличивают срок жизни всех узлов, включая акпп и тот же бачок с антифризом и его пробка. сейчас, занимаясь прошивкой, я доработал и вышеприведенные карты под холодный термостат. теперь термос активируется на при 105 гр, а при 95. аварийно открывается не при 102, а при 94. остальные температуры я не трогал. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2021
22 06 2016, 09:46
Анdрей
Чем выше Т, тем интенсивнее будет испаряться топливо, даже если Т выше Т конца кипения. Сейчас мы говорим не про непосредственный впрыск. Коллектор пластиковый. Обороты ХХ. Почему в современных моторах, где компромис между эфективностью и экономичностью, общая т мотора(а соответственно и т охлаждающего контура) выше 100. Почему практически сразу заметны по расходу подзасранные форсы, раз оно должно испариться мигом? Дальше вопросы к маслу и его вязкости на определенных Т и к свойству присадок и к свечам зажигания... Ну и на последок - разметка тахометра. Пружины клапанов переваривают стоковый РВ по всей разметке тахо. |
№2022
22 06 2016, 09:49
А про второй закон... на хрен его - обойдется. На то он и второй.
№2023
22 06 2016, 10:33
Slokot
речь шла про состав и теплофизические свойства бензина. © О.Уайлд. |
№2024
22 06 2016, 10:33
Slokot : А про второй закон... на хрен его - обойдется. На то он и второй.
© О.Уайлд. |
№2025
22 06 2016, 12:22
А еще смесь сжимается в 10 раз...
И не факт, что сжимается с состояния атмосферного давления, особенно после установки "равнодлинника".... Речь шла про топливо в конкретной коптилке... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169 |
