№1976
16 06 2016, 11:48
Анdрей : Артем,
ткни, пожалуйста, на страницу, где можно найти описание наиболее оптимального варианта модернизации термоса?! ![]() © О.Уайлд. |
№1977
16 06 2016, 11:52
Анdрей
проставкой 3.5-4 мм =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1978
16 06 2016, 12:19
Анdрей : Мнения ученых разделились Нет. Мы говорим об одном и том же, но разными словами. И, кста, на экономию в режиме хх влияет. Обьем, темрепература, плотность... отсюда - степень сжатия и органичения в виде детонации. |
№1979
16 06 2016, 12:27
Slokot : Анdрей : Мнения ученых разделились Нет. Мы говорим об одном и том же, но разными словами. И, кста, на экономию в режиме хх влияет. Обьем, темрепература, плотность... отсюда - степень сжатия и органичения в виде детонации. Ну, так воспринимаюЦа Ваши посты) © О.Уайлд. |
№1980
16 06 2016, 12:28
artk : Анdрей проставкой 3.5-4 мм Спасибо Нашел фото на 25-ой странице
© О.Уайлд. |
№1981
16 06 2016, 13:30
Slokot : Анdрей : Мнения ученых разделились ::xa:: Нет. Мы говорим об одном и том же, но разными словами. И, кста, на экономию в режиме хх влияет. Обьем, темрепература, плотность... отсюда - степень сжатия и органичения в виде детонации. ну так чем холоднее, тем больше плотность топливо-воздушной смеси. больше эффективность =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1982
16 06 2016, 13:52
Серега 330Ci : Slokot : Анdрей Оптимальный - заводской... ![]() Согласен ! Холодный у меня тоже заглючил в отметке недогрева зимой. переделывал из бехра или из оригинала? бехр говно, он бы и без переделки заклинил так же |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№1983
16 06 2016, 13:52
artk : Slokot : Анdрей : Мнения ученых разделились Нет. Мы говорим об одном и том же, но разными словами. И, кста, на экономию в режиме хх влияет. Обьем, темрепература, плотность... отсюда - степень сжатия и органичения в виде детонации. ну так чем холоднее, тем больше плотность топливо-воздушной смеси. больше эффективность В режимах нагрузки это надо. На хх, где скорости меньше, можно сократить расход путем поднятия температуры, а соответственно более полным выгоранием смеси. Что, бмг, собственно, и сделало. У меня расход в пробках подрос с заменой термоса на холодный... |
№1984
16 06 2016, 18:04
Slokot
более полное выгорание происходит уже после зажигания смеси. и в работу двигателя не вносит эффекта. только в качество выхлопа. в штате терморегулирование начинается, когда масло уже горячее, 105 градусов. поэтому при Т воды 98-120 масло быстрее изнашивается =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1985
16 06 2016, 21:20
Выручайте! Была ошибка по термостату - через елм P0599 - "Thermostat Heater Control Circuit High" и что то подобное через инпу. На панеле изредка загорается лампочка ОЖ. К тому же термостат уже один раз не сработал и решил его менять. Поставил Бехр, функцию свою выполняет, но вот ошибка выскачила уже другая - P0598 - "Thermostat Heater Control Circuit Low" и в инпе 123 "Thermostat heater, KFK". Опять что то с подогревом...
На разъеме нового термостата 12Ом как и должно быть, штекер чистый, оба провода прозваниваются - один питание и второй до самого ews. На зажигании на штекере 12в. Замыкания никакого не нашел. В чем может быть дело? Куда еще копать? |
№1986
16 06 2016, 22:27
artk : Slokot более полное выгорание происходит уже после зажигания смеси. и в работу двигателя не вносит эффекта. только в качество выхлопа. в штате терморегулирование начинается, когда масло уже горячее, 105 градусов. поэтому при Т воды 98-120 масло быстрее изнашивается А испарение...? Пары пыхают первыми, поджигая тяжелые фракции... Плюс, по тем же картам - чем ниже температура охлаждайки, тем больше топлива льется. Не просто же так...? Чем холоднее в горшках, тем хуже воспламенение и горение. |
№1987
17 06 2016, 12:36
Откуда тяжелые фракции в бензине?
© О.Уайлд. |
№1988
17 06 2016, 14:32
Анdрей : Откуда тяжелые фракции в бензине? ![]() Там про Масло писалось, не? Мы ждем перемен!" |
№1989
18 06 2016, 13:46
Парни, выручайте! Вчера заменил термос, переделал его. Была температура 87-90, все норм, выше не поднималась. Сегодня поехал по трассе, сначала до 95 дошло, а на обратном пути по приезду в город доходило до 103.
Знаю что не работает доп.помпа. авто Х5 рестайл. |
№1990
18 06 2016, 19:07
Допили бехр, стал "холодным".
89-90 на хх 80-81 по трассе за 120 км/ч. м54в25 Спасибо за пост
№1991
20 06 2016, 00:59
13-th : 80-81 по трассе за 120 км/ч. перестарался или это не при крейсерской скорости а при тапке в пол? |
№1992
21 06 2016, 00:53
Анdрей : Откуда тяжелые фракции в бензине? ![]() Там, в составе, много чего есть. Оке... зайдем с другой стороны. Температура конца кипения бензина. Конечно, в самих горшках Т больше, но мы снизили Т охлаждения, т.е. увеличили ее теплоемкость, а там не линейная зависимость... По Т масла это видно. Испаряемость его падает. Собственно, этим свойством пользуются, когда на закрытый клапан распыляют. Я не говорю, что разница от снижения температуры будет заметна на глаз, но она будет. |
№1993
21 06 2016, 09:33
Slokot
слушай, не пытайся копаться там, где недостаточно силен. у с54 термостат 80 гр, у ниссана моего был 76 градусов после модификации расход, запах и тд не изменился. масло стало холоднее по инпе. все. к тому же Т гильз около 200 градусов и вряд ли сильно поменялась. где - то тут была схема =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1994
21 06 2016, 11:09
Slokot : Анdрей : Откуда тяжелые фракции в бензине? ![]() Там, в составе, много чего есть. Там много чего может быть (зависит от качества бензина), но всё это - легкие (относительно) фракции, которые легко испаряются при рабочей температуре двигателя. © О.Уайлд. |
№1995
21 06 2016, 12:58
Хорошо-хорошо.... Пусть будет, так, что ни чего не поменялось... Пусть будет так, что лз ни чего не заметили.
№1996
21 06 2016, 12:59
Анdрей : Slokot : Анdрей : Откуда тяжелые фракции в бензине? ![]() Там, в составе, много чего есть. Там много чего может быть (зависит от качества бензина), но всё это - легкие (относительно) фракции, которые легко испаряются при рабочей температуре двигателя. Ну, т.е. он не однороден...? |
№1997
21 06 2016, 16:36
Slokot : Анdрей : Slokot : Анdрей : Откуда тяжелые фракции в бензине? ![]() Там, в составе, много чего есть. Там много чего может быть (зависит от качества бензина), но всё это - легкие (относительно) фракции, которые легко испаряются при рабочей температуре двигателя. Ну, т.е. он не однороден...? Что значит "неоднороден"? Что понимается под этим словом? © О.Уайлд. |
№1998
21 06 2016, 16:47
DenZzel
походу подклинивает термос твой теперь https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№1999
21 06 2016, 22:35
MadToha : 13-th : 80-81 по трассе за 120 км/ч. перестарался или это не при крейсерской скорости а при тапке в пол? Если не сильно жать тапку, что-то около 85-87. Если в пол, то получается аккурат за 120-130 падает до 81. До 180, 81 держится. |
№2000
21 06 2016, 22:35
13-th
холодно однако Филевский : А на 335 по твоему что?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
