/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
Артем,
ткни, пожалуйста, на страницу, где можно найти описание наиболее оптимального варианта модернизации термоса?!
::34::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Анdрей
проставкой 3.5-4 мм
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 9685
Анdрей :
Мнения ученых разделились ::xa::
Нет. Мы говорим об одном и том же, но разными словами.
И, кста, на экономию в режиме хх влияет. Обьем, темрепература, плотность... отсюда - степень сжатия и органичения в виде детонации.
suum cuique
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Slokot :
Анdрей :
Ну, так воспринимаюЦа Ваши посты)
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей
проставкой 3.5-4 мм
Спасибо ::good::
Нашел фото на 25-ой странице ::39::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
Анdрей :
ну так чем холоднее, тем больше плотность топливо-воздушной смеси. больше эффективность
=MapaT= :
    • Сообщений 5128
Серега 330Ci :
Slokot :
Анdрей
Оптимальный - заводской... ::37::
Согласен ! Холодный у меня тоже заглючил в отметке недогрева зимой.
переделывал из бехра или из оригинала? бехр говно, он бы и без переделки заклинил так же
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 9685
Slokot :
Анdрей :
В режимах нагрузки это надо. На хх, где скорости меньше, можно сократить расход путем поднятия температуры, а соответственно более полным выгоранием смеси. Что, бмг, собственно, и сделало.
У меня расход в пробках подрос с заменой термоса на холодный...
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot
более полное выгорание происходит уже после зажигания смеси. и в работу двигателя не вносит эффекта. только в качество выхлопа.
в штате терморегулирование начинается, когда масло уже горячее, 105 градусов. поэтому при Т воды 98-120 масло быстрее изнашивается
=MapaT= :
    • На форуме с 16 11 2015, 23:33
    • Сообщений 8
    • Авто: E46 330i Touring
Выручайте! Была ошибка по термостату - через елм P0599 - "Thermostat Heater Control Circuit High" и что то подобное через инпу. На панеле изредка загорается лампочка ОЖ. К тому же термостат уже один раз не сработал и решил его менять. Поставил Бехр, функцию свою выполняет, но вот ошибка выскачила уже другая - P0598 - "Thermostat Heater Control Circuit Low" и в инпе 123 "Thermostat heater, KFK". Опять что то с подогревом...
На разъеме нового термостата 12Ом как и должно быть, штекер чистый, оба провода прозваниваются - один питание и второй до самого ews. На зажигании на штекере 12в. Замыкания никакого не нашел.
В чем может быть дело? Куда еще копать?
    • Сообщений 9685
Slokot
А испарение...? Пары пыхают первыми, поджигая тяжелые фракции...
Плюс, по тем же картам - чем ниже температура охлаждайки, тем больше топлива льется. Не просто же так...? Чем холоднее в горшках, тем хуже воспламенение и горение.
suum cuique
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Откуда тяжелые фракции в бензине? ::p::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6881
Анdрей :
Там про Масло писалось, не?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 16 02 2015, 13:47
    • Сообщений 3
Парни, выручайте! Вчера заменил термос, переделал его. Была температура 87-90, все норм, выше не поднималась. Сегодня поехал по трассе, сначала до 95 дошло, а на обратном пути по приезду в город доходило до 103.
Знаю что не работает доп.помпа. авто Х5 рестайл.
    • На форуме с 09 09 2011, 20:33
    • Сообщений 122
Допили бехр, стал "холодным".
89-90 на хх
80-81 по трассе за 120 км/ч.
м54в25
Спасибо за пост :cool:
    • Сообщений 5128
13-th :
перестарался
или это не при крейсерской скорости а при тапке в пол?
    • Сообщений 9685
Анdрей :
Там, в составе, много чего есть.
Оке... зайдем с другой стороны. Температура конца кипения бензина. Конечно, в самих горшках Т больше, но мы снизили Т охлаждения, т.е. увеличили ее теплоемкость, а там не линейная зависимость... По Т масла это видно. Испаряемость его падает.
Собственно, этим свойством пользуются, когда на закрытый клапан распыляют.
Я не говорю, что разница от снижения температуры будет заметна на глаз, но она будет.
suum cuique
  • Термостат
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot
слушай, не пытайся копаться там, где недостаточно силен.
у с54 термостат 80 гр, у ниссана моего был 76 градусов
после модификации расход, запах и тд не изменился. масло стало холоднее по инпе. все.
к тому же Т гильз около 200 градусов и вряд ли сильно поменялась. где - то тут была схема
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Slokot :
Анdрей :
Там много чего может быть (зависит от качества бензина), но всё это - легкие (относительно) фракции, которые легко испаряются при рабочей температуре двигателя.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 9685
Хорошо-хорошо.... Пусть будет, так, что ни чего не поменялось... Пусть будет так, что лз ни чего не заметили.
suum cuique
    • Сообщений 9685
Анdрей :
Slokot :
Анdрей :
Ну, т.е. он не однороден...?
suum cuique
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Slokot :
Анdрей :
Slokot :
Анdрей :
Что значит "неоднороден"?
Что понимается под этим словом?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
DenZzel
походу подклинивает термос твой теперь
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 122
MadToha :
13-th :
перестарался
Если не сильно жать тапку, что-то около 85-87.
Если в пол, то получается аккурат за 120-130 падает до 81.
До 180, 81 держится. ::21::
13-th
холодно однако
