/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Мой как раз в 14гг менялся, подклинивший видимо.
Сейчас из синей зоны выходит за 4-5мин. Потом до 90 идёт 30 мин когда я уже 25км проехал
    • На форуме с 23 05 2016, 15:41
    • Сообщений 2
    • Авто: X5 E53
artk
Добрый день, Артем.
Есть в наличии термос на M54B30 E53? почем нынче? в ЛС
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ответил в ЛС
если что- телефон для связи 92б- 25Ч-9З-1З Артем
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 08 08 2014, 10:39
    • Сообщений 31
DOPE :
а программно можно сделать Холодный термостат?
можно. но это будет сильнее эксплуатировать нагревательный элемент. больше вероятность выхода из строя
спасибо за развернутый ответ! ::34::
а какая статистика по переделанным термостатам?штоки не клинят?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
О-огооо настрочили! ::p:: ::xa::
Артем,
ткни, пожалуйста, на страницу, где можно найти описание наиболее оптимального варианта модернизации термоса?!
::34::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 9685
Анdрей
Оптимальный - заводской... ::37::
suum cuique
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Slokot :
Анdрей
Согласен ! Холодный у меня тоже заглючил в отметке недогрева зимой.
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 9685
Серега 330Ci :
Slokot :
Анdрей
У меня все норм - 88-92.
suum cuique
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
А зачем тогда советуешь заводской ?
    • Сообщений 9685
Потому, что с точки зрения КПД - оптимальный на хх. Но, есть нюансы... Один хрен, на нагрузках открывается эллектричеством.
suum cuique
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Slokot :
Slokot
т.е. если регулярно тошнишь в пробках, то видимо имеет смысл, а если регулярно/постоянно вжариваешь то нет смысла.
Верно?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 9685
Анdрей :
Slokot :
Slokot
Верно?
Тут такая вот фигня...
При большей температуре блока , более качестенно сгорает смесь, но при этом есть шанс детона и страдает резина...
В более современных моторах т далеко за 100 градусов.
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
DOPE :
DOPE :
было 2 бракованных. оба 14 года. не работали сразу. я их поменял людям за свой счет.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
Анdрей :
Slokot :
Slokot
Верно?
При большей температуре блока , более качественно сгорает смесь, но при этом есть шанс детона и страдает резина...
тут все просто. чтобы продать мотор, он должен быть евро4. должно быть определенное кол-во СО в атмосферу.
мотору это вредно. мотору вообще лучше ХХ 900 оборотов.
насчет Т- да. я уже выкладывал сюда, кому интересно- найдет. на м54 голова холоднее, блок горячее. обычно делали наоборот.
прохладная голова не греет так сильно воздух. горячий блок обеспечивает более полное сгорание.
прошу заметить, что более полное сгорание влияет только на катализатор и на эко. на мощность и экономичность оно не влияет. это просто дожигание. плата за это - сгорание масла, повышенный износ резинок.
задача завода- влезть в евро4 и обеспечить работу мотора в гарантийном сроке.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Анdрей :
Slokot :
Slokot
Верно?
в корне не верно.
ты навалил по шоссе или в городе. у тебя при этом Т поддерживается 86 градусов, если мало нагрето более 105 градусов.
ты остановился (встал в пробку, приехал, едешь равномерно)- Т поднимается до 98. с холодным термостатом Т будет 90.
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Мнения ученых разделились ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
Артем,
::34::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
  • Термостат
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Анdрей
проставкой 3.5-4 мм
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
Анdрей :
Нет. Мы говорим об одном и том же, но разными словами.
И, кста, на экономию в режиме хх влияет. Обьем, темрепература, плотность... отсюда - степень сжатия и органичения в виде детонации.
suum cuique
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Slokot :
Анdрей :
Ну, так воспринимаюЦа Ваши посты)
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей
проставкой 3.5-4 мм
Спасибо ::good::
Нашел фото на 25-ой странице ::39::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
Анdрей :
ну так чем холоднее, тем больше плотность топливо-воздушной смеси. больше эффективность
=MapaT= :
    • Сообщений 5128
Серега 330Ci :
Slokot :
Анdрей
переделывал из бехра или из оригинала? бехр говно, он бы и без переделки заклинил так же
    • Сообщений 9685
Slokot :
Анdрей :
В режимах нагрузки это надо. На хх, где скорости меньше, можно сократить расход путем поднятия температуры, а соответственно более полным выгоранием смеси. Что, бмг, собственно, и сделало.
У меня расход в пробках подрос с заменой термоса на холодный...
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot
более полное выгорание происходит уже после зажигания смеси. и в работу двигателя не вносит эффекта. только в качество выхлопа.
в штате терморегулирование начинается, когда масло уже горячее, 105 градусов. поэтому при Т воды 98-120 масло быстрее изнашивается
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
