/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • На форуме с 08 08 2014, 10:39
    • Сообщений 31
а программно можно сделать Холодный термостат?
    • На форуме с 15 03 2008, 04:11
    • Сообщений 545
    • Авто: 320ia '03 & X3 3.0 '04
Это типичный для бера брак. С 2010 от них вал дерьма. Возвратов немеряно.
Оригинал купи и все будет ок.
Такое же амно!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Гриха :
Установил год назад холодный термос, все было супер, но сейчас видимо клинит шток термоса или черт его знает, пока не разбирался.
Симптомы: завожу холодный авто, он греется и нагревается ровно до 99 градусов ( обычно 87-91), держится минутку на 99 и потом температура падает и колеблется в районе 88-93 градуса и больше не поднимается. И так уже второй раз, надо бы разобраться что за чудеса...
похоже, что система завоздушена и нет циркуляции
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Гриха :
Воздуха нет, до этого целый год все было отлично)
Жидкость циркулирует.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Гриха :
Гриха :
у бера две крайности - либо перебор, либо недобор.
на е39 он до 70 выхолаживал мотор, и это летом в жару. и тоже не сразу, первые пару мес было все ок.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 27 09 2013, 20:25
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
Гриха :
А [censored] тебе больше? 88-93 это уже норм... Я бы до 85 опустил еще)
"не веришь? иди нaкyй!" (с) Gloom
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с)
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Гриха :
Гриха :
у них была партия в 14 году кривая. но которые я сейчас переделываю все как один годные. брака не видел уже год.
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
DOPE :
можно. но это будет сильнее эксплуатировать нагревательный элемент. больше вероятность выхода из строя
=MapaT= :
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Мой как раз в 14гг менялся, подклинивший видимо.
Сейчас из синей зоны выходит за 4-5мин. Потом до 90 идёт 30 мин когда я уже 25км проехал
    • На форуме с 23 05 2016, 15:41
    • Сообщений 2
    • Авто: X5 E53
artk
Добрый день, Артем.
Есть в наличии термос на M54B30 E53? почем нынче? в ЛС
    • На форуме с 10 06 2016, 00:13
    • Сообщений 1
artk
Здравствуйте Артем.Сколько будет стоить холодный термостат на M53b30 e53?
Какие температуры открытия есть?
Если можно в ЛС и телефон для связи.Спасибо.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ответил в ЛС
если что- телефон для связи 92б- 25Ч-9З-1З Артем
=MapaT= :
    • Сообщений 31
DOPE :
спасибо за развернутый ответ! ::34::
а какая статистика по переделанным термостатам?штоки не клинят?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
О-огооо настрочили! ::p:: ::xa::
Артем,
ткни, пожалуйста, на страницу, где можно найти описание наиболее оптимального варианта модернизации термоса?!
::34::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 9685
Анdрей
Оптимальный - заводской... ::37::
suum cuique
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Slokot :
Анdрей
Согласен ! Холодный у меня тоже заглючил в отметке недогрева зимой.
    • Сообщений 9685
Серега 330Ci :
Slokot :
Анdрей
У меня все норм - 88-92.
suum cuique
  • Термостат
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
А зачем тогда советуешь заводской ?
    • Сообщений 9685
Потому, что с точки зрения КПД - оптимальный на хх. Но, есть нюансы... Один хрен, на нагрузках открывается эллектричеством.
suum cuique
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Slokot :
Slokot
т.е. если регулярно тошнишь в пробках, то видимо имеет смысл, а если регулярно/постоянно вжариваешь то нет смысла.
Верно?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 9685
Анdрей :
Slokot :
Slokot
Верно?
Тут такая вот фигня...
При большей температуре блока , более качестенно сгорает смесь, но при этом есть шанс детона и страдает резина...
В более современных моторах т далеко за 100 градусов.
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
DOPE :
DOPE :
было 2 бракованных. оба 14 года. не работали сразу. я их поменял людям за свой счет.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
Анdрей :
Slokot :
Slokot
Верно?
При большей температуре блока , более качественно сгорает смесь, но при этом есть шанс детона и страдает резина...
тут все просто. чтобы продать мотор, он должен быть евро4. должно быть определенное кол-во СО в атмосферу.
мотору это вредно. мотору вообще лучше ХХ 900 оборотов.
насчет Т- да. я уже выкладывал сюда, кому интересно- найдет. на м54 голова холоднее, блок горячее. обычно делали наоборот.
прохладная голова не греет так сильно воздух. горячий блок обеспечивает более полное сгорание.
прошу заметить, что более полное сгорание влияет только на катализатор и на эко. на мощность и экономичность оно не влияет. это просто дожигание. плата за это - сгорание масла, повышенный износ резинок.
задача завода- влезть в евро4 и обеспечить работу мотора в гарантийном сроке.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Анdрей :
Slokot :
Slokot
Верно?
в корне не верно.
ты навалил по шоссе или в городе. у тебя при этом Т поддерживается 86 градусов, если мало нагрето более 105 градусов.
ты остановился (встал в пробку, приехал, едешь равномерно)- Т поднимается до 98. с холодным термостатом Т будет 90.
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Мнения ученых разделились ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
