/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • На форуме с 17 04 2014, 16:33
    • Сообщений 98
    • Авто: BMW 325ci
Взял у Артёма второй холодный термостат своему другу. е46 325 м54. Всё отлично! Печка работает. На 89 термос открывается. Радиатор наполняется. Вентилятор срабатывает все ок. Спасибо большое!!!
н325нт163
    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
Кто-нибудь мерял, какое должно быть сопротивление нагрева у исправного термоса?
    • На форуме с 06 10 2011, 21:53
    • Сообщений 4512
У меня с подобным термостатом, расход топлива на литр-два больше.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Термостат тут точно не при чем
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Garry_q :
11-12 Ом. .. есть даже оригинальный резистор прям в фишку!
узнал, когда изучал эту тему с m62tu! но я его остудил всё-таки на штатном термосе!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 247
fantom
Спасибо!
Сегодня померял свой, в итоге вообще не прозванивается, обрыв))
    • Сообщений 6881
обнаружил по зиме в своей ///М-ашине "холодный" термостат ::xa::
после часа езды выше 75 не прогревался ::butch::
к лету готов :cool:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • На форуме с 19 05 2016, 10:50
    • Сообщений 7
    • Авто: bmw e60 M54B22 2003
м54в22 термостат ошибку дал к3. тестером померял сопротивление, вообще полное кз на датчик етот нагревательный который стоит на термостате. могу ли я отключить фишку от него и ездить? или отключать фишку нельзя?
    • Сообщений 9685
ninzia84 :
Ну и будет у тебя ошибка по другому называться... ::37::
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Хоть снимай, хоть не снимай, ездить можно
    • Сообщений 7
Заменил я этот термостат на новый, серовно ошибка идет. температура всегда была 97-103 градуса. решил я новый термостат чутка изменить взял шток удленил и получился он на 3 мм длиннее. поставил термостат, ошибка осталась. dis ом убирал ошибку серовно выскакивает. но температура теперь пляшет от 88 -90 градусов. прогреваеться до 88 при наружной температуре +14 гдето за 4 минуты( машину не грею, сразу еду). на термостате проверил сопротивление, 12 Ом. Датчик живой. может быть дело в проводах?
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
Peco_Meco :
к лету готов :cool:
на с54 термос 80 градусов, если авто не догревается это значит что термостат закрыт не польностью и есть большая вероятность что полностью не откроется)
    • Сообщений 7
на с54 термос 80 градусов, если авто не догревается это значит что термостат закрыт не польностью и есть большая вероятность что полностью не откроется)[/quote]
Я кстати свой переделал (удлинил шток на , и термостат получилось постоянно открыт где 2 мм) но в машине печка работает и температура держиться 88-90) пока прошел 1 день, дальше будет видно. делал эту процедуру только для того чтоб снизить температуру двигателя во избежании угара масла)
    • На форуме с 16 02 2015, 13:47
    • Сообщений 3
Поменял шток в термостате. День было 93-95. Теперь снова 99-100. Может сам термос уже накрылся?
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Установил год назад холодный термос, все было супер, но сейчас видимо клинит шток термоса или черт его знает, пока не разбирался.
Симптомы: завожу холодный авто, он греется и нагревается ровно до 99 градусов ( обычно 87-91), держится минутку на 99 и потом температура падает и колеблется в районе 88-93 градуса и больше не поднимается. И так уже второй раз, надо бы разобраться что за чудеса...
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Гриха :
Это типичный для бера брак. С 2010 от них вал дерьма. Возвратов немеряно.
Оригинал купи и все будет ок.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 08 08 2014, 10:39
    • Сообщений 31
а программно можно сделать Холодный термостат?
  • Термостат
    • На форуме с 15 03 2008, 04:11
    • Сообщений 545
    • Авто: 320ia '03 & X3 3.0 '04
Такое же амно!
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Гриха :
похоже, что система завоздушена и нет циркуляции
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 383
    • Изображения: 13
Гриха :
Воздуха нет, до этого целый год все было отлично)
Жидкость циркулирует.
    • Сообщений 32638
Гриха :
Гриха :
у бера две крайности - либо перебор, либо недобор.
на е39 он до 70 выхолаживал мотор, и это летом в жару. и тоже не сразу, первые пару мес было все ок.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 27 09 2013, 20:25
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
Гриха :
А [censored] тебе больше? 88-93 это уже норм... Я бы до 85 опустил еще)
"не веришь? иди нaкyй!" (с) Gloom
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с)
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Гриха :
Гриха :
у них была партия в 14 году кривая. но которые я сейчас переделываю все как один годные. брака не видел уже год.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
DOPE :
можно. но это будет сильнее эксплуатировать нагревательный элемент. больше вероятность выхода из строя
=MapaT= :
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Мой как раз в 14гг менялся, подклинивший видимо.
Сейчас из синей зоны выходит за 4-5мин. Потом до 90 идёт 30 мин когда я уже 25км проехал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
