№2001
21 06 2016, 22:46
Анdрей : Там много чего может быть (зависит от качества бензина), но всё это - легкие (относительно) фракции, которые легко испаряются при рабочей температуре двигателя. Бензин состоит преимущественно из фракций с температурой кипения 40-200 гр. С. При рабочей температуре (до 100 гр) испаряются в основном самые легкие фракции бензина. |
№2002
21 06 2016, 23:33
Bolid : Анdрей : Там много чего может быть (зависит от качества бензина), но всё это - легкие (относительно) фракции, которые легко испаряются при рабочей температуре двигателя. Бензин состоит преимущественно из фракций с температурой кипения 40-200 гр. С. При рабочей температуре (до 100 гр) испаряются в основном самые легкие фракции бензина. 1. Бензин представляет собой смесь легких углеводородов с температурой начала кипения 35-50 гр и т-ой конца кипения 170-200 гр. 2. Рабочая температура в камере сгорания значительно выше указанной температуры охлаждающей жидкости. 2-й закон термодинамики всё еще работает. 3. Понижая температуру охлаждающей жидкости (об этом тема) Вы можете существенно снизить температуру стенки, через которую тепловая энергия сжигаемого топлива передается к ОЖ. Однако это не может существенно влиять на температуру сгорания топлива. Т.к. тепловой поток идет из камеры сгорания в рубашку охлаждения, а не наоборот.
© О.Уайлд. |
№2003
21 06 2016, 23:39
Анdрей Разговор с самим собой?)) Иногда помогает.
№2004
22 06 2016, 09:06
Bolid : Анdрей Разговор с самим собой?)) Иногда помогает.
© О.Уайлд. |
№2005
22 06 2016, 09:27
вот штатная карта термостатирования м54. когда масло нагрелось до 105 градусов, активируется термостат. как видим до 3500 оборотов и до 400 кг\мин (к примеру, я не знаю, в чем тут измеряется аирфлоу, но макс около 650 для 3л двигателя) термостат вообще не шевелится. он управляется исключительно МЕХАНИЧЕСКИ. то есть 97 градусов. если термостат устал, то при достижении 102 градусов дме его открывает. когда мы достаточно динамично едем, то Т поддерживается 87 градусов и 80.3, в случае использования кондиционера. когда мы пронеслись по светофорам, по шоссе и тд вместо того, чтобы эффективно снизить Т масла, мотор у нас его печет. с этим изначально я и стал бороться. и именно поэтому (90 более 87)холодный термостат не влияет ни на расход ни на экологию в случае наваливания. он влияет только на ХХ и на вялый режим. как раз самый вредный с тз мотора. ведь поток аф эффективно работает в диапазоне 1500-2500, помпа ведь у нас приводится в движении от ремня. я провел 2 годовое исследование. действительно летом масло на стоке греется до 106 градусов и до 125 в автомате. масло у нас- известная головная боль. с холодным термосом масло держится около 96 градусов (я не раз выкладывал логи со своей тачки, могу повторить) это не только снижает расход на угар масла, но и снижает Т под капотом на 10 градусов! особенно если выкинуть еще и каты, которые безбожно пекут. вместе эти процедуры увеличивают срок жизни всех узлов, включая акпп и тот же бачок с антифризом и его пробка. сейчас, занимаясь прошивкой, я доработал и вышеприведенные карты под холодный термостат. теперь термос активируется на при 105 гр, а при 95. аварийно открывается не при 102, а при 94. остальные температуры я не трогал. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2006
22 06 2016, 09:46
Анdрей
Чем выше Т, тем интенсивнее будет испаряться топливо, даже если Т выше Т конца кипения. Сейчас мы говорим не про непосредственный впрыск. Коллектор пластиковый. Обороты ХХ. Почему в современных моторах, где компромис между эфективностью и экономичностью, общая т мотора(а соответственно и т охлаждающего контура) выше 100. Почему практически сразу заметны по расходу подзасранные форсы, раз оно должно испариться мигом? Дальше вопросы к маслу и его вязкости на определенных Т и к свойству присадок и к свечам зажигания... Ну и на последок - разметка тахометра. Пружины клапанов переваривают стоковый РВ по всей разметке тахо. |
№2007
22 06 2016, 09:49
А про второй закон... на хрен его - обойдется. На то он и второй.
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№2008
22 06 2016, 10:33
Slokot
речь шла про состав и теплофизические свойства бензина. © О.Уайлд. |
№2009
22 06 2016, 10:33
Slokot : А про второй закон... на хрен его - обойдется. На то он и второй.
© О.Уайлд. |
№2010
22 06 2016, 12:22
А еще смесь сжимается в 10 раз...
И не факт, что сжимается с состояния атмосферного давления, особенно после установки "равнодлинника".... Речь шла про топливо в конкретной коптилке... |
№2011
23 06 2016, 09:36
Сжимается смесь воздух+бензин, а не жидкий бензин.
И при сжатии, согласно 1-го закона термодинамики (есть и такой Slokot попкорн бушь? © О.Уайлд. |
№2012
23 06 2016, 15:08
Да я уже обжевался...
И [censored] ч 95 заливаю... можно и 80-ого на базе за дешман надыбать...
№2013
23 06 2016, 17:13
Slokot
80-й в наших вёдрах не сожмется
© О.Уайлд. |
№2014
23 06 2016, 17:33
Ога.... пыхнет раньше, чем того хотелось бы...
В том то весь и фокус... |
№2015
24 06 2016, 14:00
Тут как не крути..
Либо энергоя будет тратится на достижение критической темпкратуры, что ухудшит горение, либо сразу пойдет увеличение обьема и толкание поршня. Плюс, снижена т двс в целом, т.е. и поступающего воздуха. А соответственно, больше кислорода. ЛЗ это увидят и ЭБУ дольет топлива. Плюс, прибамбасы, в вде равнодлинника, тоже понизят Т камере. |
№2016
27 06 2016, 20:44
artk
Доброго времени суток. Спасибо за термос. Температура 86-90. Прошел 1000км без изменений. |
№2017
28 06 2016, 15:43
artk : сейчас, занимаясь прошивкой, я доработал и вышеприведенные карты под холодный термостат. теперь термос активируется на при 105 гр, а при 95. аварийно открывается не при 102, а при 94. остальные температуры я не трогал. Артем, подскажи плиз в каких картах какие именно значения ты правил? |
№2018
29 06 2016, 01:42
artk,
А как можно (каким софтом) посмотреть подправить прошивку? Для n42 тоже охота температуру открытия на пару градусов подправить. |
№2019
08 07 2016, 09:53
Прошел год с установки, все норм. Щас у нас аномальная жара, за бортом +41, температура 90-93
№2020
08 07 2016, 10:23
А 95 в сильную жару это норм? Максимум видел 99. Но у меня похоже вяскостная опять издохла.
А BMW лучше |
№2021
08 07 2016, 10:43
Icar : А 95 в сильную жару это норм? Максимум видел 99. Но у меня похоже вяскостная опять издохла. Радиаторы мыл? |
№2022
08 07 2016, 10:47
Основному радиатору год. Тогда же и мыл кондейный.
А BMW лучше |
№2023
08 07 2016, 10:59
Ну тогда виску меняй. Я такие же температуры, как у тебя, наблюдал с грязными радиаторами.
№2024
08 07 2016, 11:03
Alex-494
По трассе на скорости ниже 85 падает. Ну а так в среднем наверное около 92. Норм? А BMW лучше |
№2025
11 07 2016, 11:53
Какие минусы, если поправить карты (105 -> 95 и 102 -> 94) и оставить оригинальный термостат?
Карты для правки ищем здесь: http://www.ms43wiki.com/index.php?title=Main_Page раздел "Change E-Thermostat Desired Temp Maps" |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
