/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 9685
Slokot
более полное выгорание происходит уже после зажигания смеси. и в работу двигателя не вносит эффекта. только в качество выхлопа.
в штате терморегулирование начинается, когда масло уже горячее, 105 градусов. поэтому при Т воды 98-120 масло быстрее изнашивается
А испарение...? Пары пыхают первыми, поджигая тяжелые фракции...
Плюс, по тем же картам - чем ниже температура охлаждайки, тем больше топлива льется. Не просто же так...? Чем холоднее в горшках, тем хуже воспламенение и горение.
suum cuique
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Откуда тяжелые фракции в бензине? ::p::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6881
Анdрей :
Там про Масло писалось, не?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 16 02 2015, 13:47
    • Сообщений 3
Парни, выручайте! Вчера заменил термос, переделал его. Была температура 87-90, все норм, выше не поднималась. Сегодня поехал по трассе, сначала до 95 дошло, а на обратном пути по приезду в город доходило до 103.
Знаю что не работает доп.помпа. авто Х5 рестайл.
    • На форуме с 09 09 2011, 20:33
    • Сообщений 122
Допили бехр, стал "холодным".
89-90 на хх
80-81 по трассе за 120 км/ч.
м54в25
Спасибо за пост :cool:
    • Сообщений 5128
13-th :
перестарался
или это не при крейсерской скорости а при тапке в пол?
    • Сообщений 9685
Анdрей :
Там, в составе, много чего есть.
Оке... зайдем с другой стороны. Температура конца кипения бензина. Конечно, в самих горшках Т больше, но мы снизили Т охлаждения, т.е. увеличили ее теплоемкость, а там не линейная зависимость... По Т масла это видно. Испаряемость его падает.
Собственно, этим свойством пользуются, когда на закрытый клапан распыляют.
Я не говорю, что разница от снижения температуры будет заметна на глаз, но она будет.
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot
слушай, не пытайся копаться там, где недостаточно силен.
у с54 термостат 80 гр, у ниссана моего был 76 градусов
после модификации расход, запах и тд не изменился. масло стало холоднее по инпе. все.
к тому же Т гильз около 200 градусов и вряд ли сильно поменялась. где - то тут была схема
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Slokot :
Анdрей :
Там много чего может быть (зависит от качества бензина), но всё это - легкие (относительно) фракции, которые легко испаряются при рабочей температуре двигателя.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 9685
Хорошо-хорошо.... Пусть будет, так, что ни чего не поменялось... Пусть будет так, что лз ни чего не заметили.
suum cuique
    • Сообщений 9685
Анdрей :
Slokot :
Анdрей :
Ну, т.е. он не однороден...?
suum cuique
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Slokot :
Анdрей :
Slokot :
Анdрей :
Что значит "неоднороден"?
Что понимается под этим словом?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
DenZzel
походу подклинивает термос твой теперь
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 122
MadToha :
13-th :
перестарался
Если не сильно жать тапку, что-то около 85-87.
Если в пол, то получается аккурат за 120-130 падает до 81.
До 180, 81 держится. ::21::
13-th
холодно однако
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Анdрей :
Бензин состоит преимущественно из фракций с температурой кипения 40-200 гр. С. При рабочей температуре (до 100 гр) испаряются в основном самые легкие фракции бензина.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Bolid :
Анdрей :
1. Бензин представляет собой смесь легких углеводородов с температурой начала кипения 35-50 гр и т-ой конца кипения 170-200 гр. :???:
2. Рабочая температура в камере сгорания значительно выше указанной температуры охлаждающей жидкости. 2-й закон термодинамики всё еще работает.
3. Понижая температуру охлаждающей жидкости (об этом тема) Вы можете существенно снизить температуру стенки, через которую тепловая энергия сжигаемого топлива передается к ОЖ. Однако это не может существенно влиять на температуру сгорания топлива. Т.к. тепловой поток идет из камеры сгорания в рубашку охлаждения, а не наоборот. ::36::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
  • Термостат
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Анdрей Разговор с самим собой?)) Иногда помогает.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Bolid :
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
вот штатная карта термостатирования м54.
когда масло нагрелось до 105 градусов, активируется термостат. как видим до 3500 оборотов и до 400 кг\мин (к примеру, я не знаю, в чем тут измеряется аирфлоу, но макс около 650 для 3л двигателя) термостат вообще не шевелится. он управляется исключительно МЕХАНИЧЕСКИ. то есть 97 градусов. если термостат устал, то при достижении 102 градусов дме его открывает.
когда мы достаточно динамично едем, то Т поддерживается 87 градусов и 80.3, в случае использования кондиционера.
когда мы пронеслись по светофорам, по шоссе и тд вместо того, чтобы эффективно снизить Т масла, мотор у нас его печет. с этим изначально я и стал бороться. и именно поэтому (90 более 87)холодный термостат не влияет ни на расход ни на экологию в случае наваливания.
он влияет только на ХХ и на вялый режим. как раз самый вредный с тз мотора. ведь поток аф эффективно работает в диапазоне 1500-2500, помпа ведь у нас приводится в движении от ремня.
я провел 2 годовое исследование. действительно летом масло на стоке греется до 106 градусов и до 125 в автомате. масло у нас- известная головная боль.
с холодным термосом масло держится около 96 градусов (я не раз выкладывал логи со своей тачки, могу повторить) это не только снижает расход на угар масла, но и снижает Т под капотом на 10 градусов! особенно если выкинуть еще и каты, которые безбожно пекут.
вместе эти процедуры увеличивают срок жизни всех узлов, включая акпп и тот же бачок с антифризом и его пробка.
сейчас, занимаясь прошивкой, я доработал и вышеприведенные карты под холодный термостат. теперь термос активируется на при 105 гр, а при 95. аварийно открывается не при 102, а при 94. остальные температуры я не трогал.
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
Анdрей
Чем выше Т, тем интенсивнее будет испаряться топливо, даже если Т выше Т конца кипения.
Сейчас мы говорим не про непосредственный впрыск. Коллектор пластиковый. Обороты ХХ.
Почему в современных моторах, где компромис между эфективностью и экономичностью, общая т мотора(а соответственно и т охлаждающего контура) выше 100.
Почему практически сразу заметны по расходу подзасранные форсы, раз оно должно испариться мигом?
Дальше вопросы к маслу и его вязкости на определенных Т и к свойству присадок и к свечам зажигания...
Ну и на последок - разметка тахометра. Пружины клапанов переваривают стоковый РВ по всей разметке тахо.
suum cuique
    • Сообщений 9685
А про второй закон... на хрен его - обойдется. На то он и второй. ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Slokot
речь шла про состав и теплофизические свойства бензина.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Slokot :
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 9685
А еще смесь сжимается в 10 раз...
И не факт, что сжимается с состояния атмосферного давления, особенно после установки "равнодлинника"....
Речь шла про топливо в конкретной коптилке...
suum cuique
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
