/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 14 06 2011, 09:56
    • Сообщений 92
///Anatolio :
outcold :
outcold :
Fe1ix :
красная масленка - давление масла.
если уровень в норме поидее даже взякомссть масла не могла сильно повлиять на работу двигателя и давляк в системе смазки.
вариантов немного маслянный насос, редукционный клапан в маслянном стакане, засор маслоприемника.
Какой пробег и как часто была замена масла?
масл насос и маслоприемник в кустарных условиях проверяются следующим образом - снимается масл фильтр и двигатель накрывается тряпкой или еще чемнить, пытаемся завести - если масло хлестает значти масл насос исправен, если масло сначала хлестает потом резко пропадает - засарен маслоприемник. Машину заведенной без фильтра оставляем недолго не больше минуты.
если нет желания самостоятельно это чинить - я бы обратился в бмв-мади работа у них канечно дороговата, но по таким проблемам они очень хорошо шарят.
Всем снова доброго времени суток!!!
Решил я всетаки диагностировать сам в кустарных условиях. В итоге снял масляный фильтр и завел машину, масло ни разу не хлестало (((
Я так понимаю попал на замену масляного насоса....?
Да, уж(((
Неотчаивайся!
Снимай тогда поддон и смотри в сторону масло приемника и насоса!!!
Всем Привет! добрался я до поддона, точнее до масляного насоса, в итоге насос заклинело и сорвало вал где шестерня...
-фото смотрите в изображениях...
Да и ещё при разборе самого насоса в нутри был обнаружен маленький кусок железки, не понятно от куда он... есть какие варианты...?
фото номер 3.
    • На форуме с 12 01 2012, 17:06
    • Сообщений 122
    • Авто: BMW e46 Compact
всем привет! ::42::
народ подскажите как удобней и быстрей снять генератор на N42??? ::butch::
Любимая машина - никогда не умирает!
    • На форуме с 24 07 2011, 22:14
    • Сообщений 102
    • Авто: BMW E46, N42B20, `02, Auto
outcold :
фото номер 3.
Привет ::34::
Красава! Фоток разобранного насоса от Н42 в просторах интернета ещё не видел! ::23::
Попробуй сфоткать в макро под разными углами этот кусок, может тогда будет понятно, а то так вашпе ХЗ... и из какого он метала? и размера? (сфоткай рядом с ключем от бэхи, для сравнения...)
И встерчный вопрос... секции насоса имееют направляющие втулки?
В плену BMW :)
Мегафото-отчет N42B20 своими силами или "как я расковырял свой моторчег"
    • Сообщений 102
usa46 :
всем привет! ::42::
Там нех делать... как два пальца обасфальт 8)
В ТИСе есть инструкция даже...
Но батарею можно не снимать. Нужно:
1. Выдернуть ключь из зажигания (на всяк пожарный)
2. Отсоединить "плюсовой" провод (на правом стакане аморта)
3. Снять воздухан
4. Скинуть ремень
5. Открутить на гене гайку обесточеного в первом пункте "плюса" и скинуть его в сторону.
6. Выдернуть разъем (аккуратно, не дергай вслепую, посвети фонариком, найди на нем замок и с помощью отверточки аккуратно отсоедини)
7. Открути болты которые крепят гену к блоку и вуаля, гена свободен!
8. Перекур ::14::
В плену BMW :)
    • Сообщений 122
MBond :
usa46 :
всем привет! ::42::
3. Снять воздухан
4. Скинуть ремень
7. Открути болты которые крепят гену к блоку.
8. Перекур ::14::
спасибо огромное ::1::
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
outcold а сетка на маслоприемнике целая была? Если да то попахивает мистикой... Чето в голову нкиаких вариантов откуда могла железочка прилететь.
новый насос помоему 20к стоит... бу от 7 до 15к, очень по разному их толкают.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 31 08 2011, 23:18
    • Сообщений 624
    • Авто: БИ ЭМ ДАБЛ Ю E46 ТУРИНГ 320D рестайл
usa46 :
всем привет! ::42::
Насамом деле очень просто.
1. Снимаешь воздухан с фильтром и патрубком.
2. Снимаешь ремень.
3. Откручиваешь с торца генератор.
BMW. все остальное компромисс.
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки!
    • Сообщений 92
Fe1ix :
Привет! сделал ещё несколько фоток, так же можно посматреть в изображениях.
Сделал фото маслоприемника, сетка которая внутри она развалилась...
Народ помагите определить от куда может эта железяка отвалиться, котороя на фотке рядом с монетой 50копеек, там несколько фоток в разных ракурсах... ::33::
Заранее всем спасибо!
    • Сообщений 102
outcold :
Fe1ix :
Хм... попахивает подляной... или случайно что то уронили при каком либо ремонте... не помню я, чтоб что то подобное встречал в моторчике... изучай фотки в моей теме (смотри подпись), может че нить увидишь... ::12::
В плену BMW :)
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
outcold :
Fe1ix :
Вот это да((( Как машинка поживает сейчас! Собрал все уже? Или другой насос будешь искать??
www.artvizlab.com
    • На форуме с 16 01 2012, 18:16
    • Сообщений 40
    • Авто: E 46 N42 316i 1.8б
Я все таки бы задумался о замене мск и КРКГ в придачу, если неменяли!!!
Я понимаю что МСК пришел уже писец, но я не могу убедить себя как за 5 мин работы на холостых 0,5 литра масла на воздух... Может кто че сможет пояснить?
+375 29 518-48-97
    • Сообщений 92
MBond :
outcold :
Fe1ix :
Привет! Да возможно и подлянка, сегодня надо будет пересмотреть твой отчет...
    • Сообщений 92
///Anatolio :
outcold :
Fe1ix :
Кстати машинку собрал, третий день уже катаюсь.
Ещё заметил что дизильный звук стал тише, практически даже не слышно, но не как не покидает мою голову та железка, которая была обнаружена в картере....
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Андрей 0304 :
не возможно)
или у тебя кольца забыли на заводе поставить или течет откуда то)
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
Поменял МСК. увеличился расход топлива. У кого нибудь такое было? Какова причина?
    • Сообщений 1555
Zolotoy :
::36::
www.artvizlab.com
    • Сообщений 130
///Anatolio :
Zolotoy :
::36::
Может с фазами проблема. Хотя заводится с пол тыка. да и тянет (на сколько это возможно на данном моторе) нормально. на гашетку чуть чуть нажимаю, а экономайзер уже далеко за 10л. на 100км.
    • Сообщений 1555
А сколько стал и сколько был???)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 130
///Anatolio :
Было трасса-7,7 город-10.5-11. Стало город-16,8 :x :x :x
    • На форуме с 19 01 2012, 20:35
    • Сообщений 84
    • Авто: БМВ 2002г. N42B20
Всем привет, такая проблема... купили "чахлика" и сразу открутили гбц с ее полной ревизией в том числе со шлифовкой, собрали, выставили фазы без приспособлений, но если и промахнулись то на миллиметр-два макс.... вот, завели, прогрели а она троит безбожно и не хочет нормально работать. Вопрос, может это быть из-за фаз? какие еще могут быть причины??? модули свечи отпадают, т.к. проверили.... никаких лишних значков на приборке не горит... диагностика что-нибудь может показать???
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
gippocrat :
было такое же,но 100% давать не стану...на диагностику лучше бы...скорей всего на 1 звено цепи на валу промахнулись или вверх или вниз...сам когда без присоб выставлял малость намучался ,метки до этого трохи криво нарисовал ::21::
    • Сообщений 102
gippocrat :
А башку шлифовали на глаз или на 0,4 мм и прокладку ГБЦ ставили с учетом шлифовки, на 0,7 мм?
В плену BMW :)
    • На форуме с 11 07 2010, 21:29
    • Сообщений 62
    • Авто: E46 318 n42b20
Доброе утро коллеги! Ну вот и я попал с нашим горячо любимым девайсом n42. В сильные морозы ниже -22 заводилась безумно плохо (с 5-8 раза). Ну ладно с зтим ещё можно было смириться (думаю на следующую зиму взять какой-нибудь чахлик дабы любимую BMW не мучать). Две недели назад по приезду на работу загорелась жёлтая маслёнка. Под машиной лужа масла и долив масла 1.5 л. В конторе где работаю есть гараж и на время, пока шеф не пригнал свой аппарат на постой, пустили глянуть в чём дело. При просмотре подкапотного пространства вся левая часть загажена маслом. Заподозрил маслянный стакан. Снял и поменял прокладку между двс и стаканом. Два дня ездил нормально. В конце второго дня приехал домой и опять загорелась жёлтая маслёнка итог опять нет масла. Снял акумулятор, так как были сильные морозы и пока вторую неделю пользую маршрутки и метро. В какую сторону копать, что из запчастей приобретать, так как много негатива про сервисы с разводом на деньги. Машина 2 года (2002г) 40000км назад поменял мск (МАДИ), 1000 км назад поменял КРКГ свечи. Масло перед зимой менял (лью Mobil 5w40). HELP!
А что здесь нет левого поворота? Есть, но он платный.
    • Сообщений 775
alexu с маслянного стакана так сильно давить не может. Посмотри целы ли патрубки идущие на кркг.
зы Свечи и КРКГ тоже в МАДИ менял?
зы2 о бмв-МАДИ очень хорошие впечатления (лично у меня), хоть и нормочасы дороговаты.
продам каты на н42
    • Сообщений 62
Fe1ix Естественно свечи и КРКГ вместе со всеми патрубками менял сам! К МАДИ у меня пока нет претензий. Машинка, увы стоит под окнами на улице. Да ещё когда достаёшь щуп на нём немного маслянной эмульсии, думаю зто конденсат, так как ОЖ не уходит и не пребывает. Прошлым летом сам менял термостат, расширительный бачек, крышку и ОЖ. Масло после смены МСК масло практически не ест (500г на 10000км).
Последний раз редактировалось alexu 16 02 2012, 12:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
