/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 14 06 2011, 09:56
    • Сообщений 92
///Anatolio :
outcold :
outcold :
Fe1ix :
красная масленка - давление масла.
если уровень в норме поидее даже взякомссть масла не могла сильно повлиять на работу двигателя и давляк в системе смазки.
вариантов немного маслянный насос, редукционный клапан в маслянном стакане, засор маслоприемника.
Какой пробег и как часто была замена масла?
масл насос и маслоприемник в кустарных условиях проверяются следующим образом - снимается масл фильтр и двигатель накрывается тряпкой или еще чемнить, пытаемся завести - если масло хлестает значти масл насос исправен, если масло сначала хлестает потом резко пропадает - засарен маслоприемник. Машину заведенной без фильтра оставляем недолго не больше минуты.
если нет желания самостоятельно это чинить - я бы обратился в бмв-мади работа у них канечно дороговата, но по таким проблемам они очень хорошо шарят.
Всем снова доброго времени суток!!!
Решил я всетаки диагностировать сам в кустарных условиях. В итоге снял масляный фильтр и завел машину, масло ни разу не хлестало (((
Я так понимаю попал на замену масляного насоса....?
Да, уж(((
Неотчаивайся!
Снимай тогда поддон и смотри в сторону масло приемника и насоса!!!
Всем Привет! добрался я до поддона, точнее до масляного насоса, в итоге насос заклинело и сорвало вал где шестерня...
-фото смотрите в изображениях...
Да и ещё при разборе самого насоса в нутри был обнаружен маленький кусок железки, не понятно от куда он... есть какие варианты...?
фото номер 3.
    • На форуме с 12 01 2012, 17:06
    • Сообщений 122
    • Авто: BMW e46 Compact
всем привет! ::42::
народ подскажите как удобней и быстрей снять генератор на N42??? ::butch::
Любимая машина - никогда не умирает!
    • На форуме с 24 07 2011, 22:14
    • Сообщений 102
    • Авто: BMW E46, N42B20, `02, Auto
outcold :
фото номер 3.
Привет ::34::
Красава! Фоток разобранного насоса от Н42 в просторах интернета ещё не видел! ::23::
Попробуй сфоткать в макро под разными углами этот кусок, может тогда будет понятно, а то так вашпе ХЗ... и из какого он метала? и размера? (сфоткай рядом с ключем от бэхи, для сравнения...)
И встерчный вопрос... секции насоса имееют направляющие втулки?
В плену BMW :)
Мегафото-отчет N42B20 своими силами или "как я расковырял свой моторчег"
