№826
25 12 2018, 22:01
Подскажите, что и как можно закодировать из перечисленного для Е84
Отключить авто свет в салоне при открытии двери Вывод на приборку остатка топлива в литрах Изменить интервал замены масла Авто димер подсветки приборки Изменение мощности подогрева сидений |
№827
06 01 2019, 13:33
fomec : Leshka89 опираясь на заводскую кодировку американского ведра, вроде так: DRL_BLK_VORN_GEDIMMT назначает повороты за ДХО, поэтому они тухнут при включении ближнего (также как тухнет полнакала дальнего) по логике этот параметр должен быть нихт_актив, но не обязательно потому что лучше повороты назначить еще и за габариты, которые при включении ближнего тоже горят - GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT в актив отпиши если заработает) A NA REISTAILE MOZNO SDELAT? |
№828
06 01 2019, 17:00
Если нужно поворотники в полнака как в америкосах,то для рестайлинговых моделей е46 в блоке света :
SIDEMARKER_US aktiv GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT aktiv DRL_DIMMUNG wert_02 |
№829
28 01 2019, 09:16
Ferrum
Добрый день.Может есть откуда скачать ваши документы,которые вы выкладывали по Кодированию в NCS, а то на форуме нет почти ни одной картинки. С картинками нагляднее. Спасибо. |
№830
28 01 2019, 19:56
на драйве много. по гугли. это быстрее
№831
08 02 2019, 12:01
kuncik : Если нужно поворотники в полнака как в америкосах,то для рестайлинговых моделей е46 в блоке света : SIDEMARKER_US aktiv GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT aktiv DRL_DIMMUNG wert_02 А если параметры стоят как написано, но не работают поворотники как габариты, причем машина Американка O_O
№832
14 02 2019, 21:46
Е66 745 поменял АКБ кислотный на Bosch AGM 95Ah, в FA удалил -B090 и добавил -BA90, в PMA
BATTERIE_KAPAZITAET 90ah 90agm RI_KENNFELD 90agm ;регистрацию выполнил и тем не менее на заведенной выдает 14.9-15.3 (( Что не так, куда копать? |
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№833
15 02 2019, 08:59
генератор?
![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№834
15 02 2019, 09:20
Нашел информацию что дескать надо закрыть авто и дать ему уснуть (68 мин), авто простоял всю ночь закрытым на штатную сигнализацию и утром с напряжением все тот же трабл
№835
14 06 2019, 00:45
Подскажите пожалуйста какой параметр нужно изменить чтобы при каждом включении зажигания активировался разовый тест приборной панели?
№836
14 06 2019, 05:14
Вряд ли
№837
14 06 2019, 10:20
нет такого
ничего личного |
№838
15 08 2019, 15:32
привет клубу!
помогите решить проблему, не получается считать блок через нкс експерт. вопросы: 1. где лежит параметр активирующий ксенон? 2. В EWS-->LSZ такого параметра нет, наверняка он в EWS-->KMB, но есть проблема при его чтении. (ниже фото ошибки) в принципе, ошибку выкидывает, но файл fsw_psw.trc считался, и в нём нашел заветные параметры. Но смогу ли закодировать (боюсь ошибка может боком выйти)? sg daten обновил
№839
15 08 2019, 15:39
DubStepMen93 : sg daten обновил Точно? Похоже что блок не родной, и\или нцс его не знает. Вариант 2, но я не помню какая там ошибка - это если "прошивку" переделывали под себя. т.е. добавляли какой-то параметр. И вообще, ты какой блок читаешь? Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№840
15 08 2019, 21:18
George_e30 : DubStepMen93 : sg daten обновил Точно? Похоже что блок не родной, и\или нцс его не знает. Вариант 2, но я не помню какая там ошибка - это если "прошивку" переделывали под себя. т.е. добавляли какой-то параметр. И вообще, ты какой блок читаешь? Sg daten обновил через bmw codig tool Открываю нкс, выбираю кузов, выбираю читать через EWS, далее открывается выбор блоков. Блок климата, света, gm блок, подушек читается нормально, но при чтении блока KMB вылетает ошибка, как на скрине выше. Приборка есть подозрение что меняная, Ибо пробег у машины 577к. Бывший хозяин говорит что мотор не меняный. Номер ещё не сверил. Так и вот, пробег 577к, масло от замены до замены не ушло ни на миллиметр. (Motul x-cess) Так же машина по птс была в собственности у ДРСУ. Вот возможно там либо пробег наматывали, либо ещё что то. Но пока только подозрения. Кстати точки на одометре нет
№841
15 08 2019, 22:03
DubStepMen93 : Открываю нкс, выбираю кузов, выбираю читать через EWS, далее открывается выбор блоков. Блок климата, света, gm блок, подушек читается нормально, но при чтении блока KMB вылетает ошибка, как на скрине выше. На доресте FA только из EWS читать что ли можно? На ресте всегда читаю или из приборки, или из блока света. Если из EWS считывать, то всегда потом ошибки выскакивают при кодировании. ![]() |
№842
16 08 2019, 00:06
Fedya316 : На доресте FA только из EWS читать что ли можно? На ресте всегда читаю или из приборки, или из блока света. Если из EWS считывать, то всегда потом ошибки выскакивают при кодировании. Как я понял, феррум вначале писал, что ФА у машин после 09.2001 года, а до - цш |
№843
17 08 2019, 16:23
Неужели никто не вкурсе?
№844
21 08 2019, 16:49
Новые данные.
Купил бобра, так же не читает блок IKE Куда копать?
№845
22 08 2019, 03:41
Сделал ручной тест приборки (с самой приборки)
По итогу выяснил, приборка родная, дата производства совпадает с датой производства машины. Вин тоже совпадает. НО инпа, реингольд, нкс эксперт, бмв сканер её не видят. Ошибка чтения. П.С. на машине стоит простенькая сторонняя сигнализация. Быть может при её установке, мастера обрезали какой либо провод? Выход как я понимаю снимать приборку и читать бобром напрямую? |
№846
22 08 2019, 09:53
Ты в какой разъем диагностику подключает, под капотом который или в салоне?
№847
23 08 2019, 01:23
Fedya316 : Ты в какой разъем диагностику подключает, под капотом который или в салоне? Под капотом. 20 пин круглый. Знаю, салонный видит только двигатель. Кабель рабочий, ибо видит остальные блоки (srs, ews, abs и прочие) |
№848
23 08 2019, 09:17
Вы ща про какое авто?
Салонный вообще обд2 должен читать все. с 2000 точно. fa это рест. Дорест zsc Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№849
23 08 2019, 12:46
DubStepMen93 : П.С. на машине стоит простенькая сторонняя сигнализация. Быть может при её установке, мастера обрезали какой либо провод? Звонить провода кан шин надо тогда. В wds смотри распиновку, и звони между диагностическим разъемом и разъемом приборки. ![]() |
№850
23 08 2019, 12:54
Fedya316 : Звонить провода кан шин надо тогда. В wds смотри распиновку, и звони между диагностическим разъемом и разъемом приборки. Без приборки, точнее без "входа" в нее линии. И не кан вроде, а к-бас, но утверждать не буду, мотор читать не будет. приборка - преобразователь. Без нее не читается мотор. Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
