№826
12 11 2018, 14:55
Fedya316
Благодарю, сегодня дам ответ по результату
№827
13 11 2018, 09:26
Fedya316, благодарю за помощь, содействие
(Плюсик уже кинул в репутацию Получилось и FA отредактировать и тройное моргание поворотников активировать: для этого записывал MAN-файл, считав кодировки не из EWS, а из ALCM. Но сейчас, получается, в машине два центральных кода в EWS (так как дорестайл) и в LCM (так как рестайловый блок стоит) Но это уже, в принципе, не так важно |
№828
13 11 2018, 16:30
mixfive
№829
06 01 2019, 17:00
Если нужно поворотники в полнака как в америкосах,то для рестайлинговых моделей е46 в блоке света :
SIDEMARKER_US aktiv GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT aktiv DRL_DIMMUNG wert_02 |
№830
28 01 2019, 09:16
Ferrum
Добрый день.Может есть откуда скачать ваши документы,которые вы выкладывали по Кодированию в NCS, а то на форуме нет почти ни одной картинки. С картинками нагляднее. Спасибо. |
№831
28 01 2019, 19:56
на драйве много. по гугли. это быстрее
№832
08 02 2019, 12:01
kuncik : Если нужно поворотники в полнака как в америкосах,то для рестайлинговых моделей е46 в блоке света : SIDEMARKER_US aktiv GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT aktiv DRL_DIMMUNG wert_02 А если параметры стоят как написано, но не работают поворотники как габариты, причем машина Американка O_O
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№833
14 02 2019, 21:46
Е66 745 поменял АКБ кислотный на Bosch AGM 95Ah, в FA удалил -B090 и добавил -BA90, в PMA
BATTERIE_KAPAZITAET 90ah 90agm RI_KENNFELD 90agm ;регистрацию выполнил и тем не менее на заведенной выдает 14.9-15.3 (( Что не так, куда копать? |
№834
15 02 2019, 08:59
генератор?
![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№835
15 02 2019, 09:20
Нашел информацию что дескать надо закрыть авто и дать ему уснуть (68 мин), авто простоял всю ночь закрытым на штатную сигнализацию и утром с напряжением все тот же трабл
№836
14 06 2019, 00:45
Подскажите пожалуйста какой параметр нужно изменить чтобы при каждом включении зажигания активировался разовый тест приборной панели?
№837
14 06 2019, 05:14
Вряд ли
№838
14 06 2019, 10:20
нет такого
ничего личного |
№839
15 08 2019, 15:32
привет клубу!
помогите решить проблему, не получается считать блок через нкс експерт. вопросы: 1. где лежит параметр активирующий ксенон? 2. В EWS-->LSZ такого параметра нет, наверняка он в EWS-->KMB, но есть проблема при его чтении. (ниже фото ошибки) в принципе, ошибку выкидывает, но файл fsw_psw.trc считался, и в нём нашел заветные параметры. Но смогу ли закодировать (боюсь ошибка может боком выйти)? sg daten обновил
№840
15 08 2019, 15:39
DubStepMen93 : sg daten обновил Точно? Похоже что блок не родной, и\или нцс его не знает. Вариант 2, но я не помню какая там ошибка - это если "прошивку" переделывали под себя. т.е. добавляли какой-то параметр. И вообще, ты какой блок читаешь? Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№841
15 08 2019, 21:18
George_e30 : DubStepMen93 : sg daten обновил Точно? Похоже что блок не родной, и\или нцс его не знает. Вариант 2, но я не помню какая там ошибка - это если "прошивку" переделывали под себя. т.е. добавляли какой-то параметр. И вообще, ты какой блок читаешь? Sg daten обновил через bmw codig tool Открываю нкс, выбираю кузов, выбираю читать через EWS, далее открывается выбор блоков. Блок климата, света, gm блок, подушек читается нормально, но при чтении блока KMB вылетает ошибка, как на скрине выше. Приборка есть подозрение что меняная, Ибо пробег у машины 577к. Бывший хозяин говорит что мотор не меняный. Номер ещё не сверил. Так и вот, пробег 577к, масло от замены до замены не ушло ни на миллиметр. (Motul x-cess) Так же машина по птс была в собственности у ДРСУ. Вот возможно там либо пробег наматывали, либо ещё что то. Но пока только подозрения. Кстати точки на одометре нет
№842
15 08 2019, 22:03
DubStepMen93 : Открываю нкс, выбираю кузов, выбираю читать через EWS, далее открывается выбор блоков. Блок климата, света, gm блок, подушек читается нормально, но при чтении блока KMB вылетает ошибка, как на скрине выше. На доресте FA только из EWS читать что ли можно? На ресте всегда читаю или из приборки, или из блока света. Если из EWS считывать, то всегда потом ошибки выскакивают при кодировании. ![]() |
№843
16 08 2019, 00:06
Fedya316 : На доресте FA только из EWS читать что ли можно? На ресте всегда читаю или из приборки, или из блока света. Если из EWS считывать, то всегда потом ошибки выскакивают при кодировании. Как я понял, феррум вначале писал, что ФА у машин после 09.2001 года, а до - цш |
№844
17 08 2019, 16:23
Неужели никто не вкурсе?
№845
21 08 2019, 16:49
Новые данные.
Купил бобра, так же не читает блок IKE Куда копать?
№846
22 08 2019, 03:41
Сделал ручной тест приборки (с самой приборки)
По итогу выяснил, приборка родная, дата производства совпадает с датой производства машины. Вин тоже совпадает. НО инпа, реингольд, нкс эксперт, бмв сканер её не видят. Ошибка чтения. П.С. на машине стоит простенькая сторонняя сигнализация. Быть может при её установке, мастера обрезали какой либо провод? Выход как я понимаю снимать приборку и читать бобром напрямую? |
№847
22 08 2019, 09:53
Ты в какой разъем диагностику подключает, под капотом который или в салоне?
№848
23 08 2019, 01:23
Fedya316 : Ты в какой разъем диагностику подключает, под капотом который или в салоне? Под капотом. 20 пин круглый. Знаю, салонный видит только двигатель. Кабель рабочий, ибо видит остальные блоки (srs, ews, abs и прочие) |
№849
23 08 2019, 09:17
Вы ща про какое авто?
Салонный вообще обд2 должен читать все. с 2000 точно. fa это рест. Дорест zsc Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№850
23 08 2019, 12:46
DubStepMen93 : П.С. на машине стоит простенькая сторонняя сигнализация. Быть может при её установке, мастера обрезали какой либо провод? Звонить провода кан шин надо тогда. В wds смотри распиновку, и звони между диагностическим разъемом и разъемом приборки. ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
