    • На форуме с 25 12 2018, 21:55
    • Сообщений 1
Подскажите, что и как можно закодировать из перечисленного для Е84
Отключить авто свет в салоне при открытии двери
Вывод на приборку остатка топлива в литрах
Изменить интервал замены масла
Авто димер подсветки приборки
Изменение мощности подогрева сидений
    • На форуме с 06 01 2019, 13:16
    • Сообщений 1
fomec :
Leshka89
опираясь на заводскую кодировку американского ведра, вроде так:
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT назначает повороты за ДХО, поэтому они тухнут при включении ближнего (также как тухнет полнакала дальнего)
по логике этот параметр должен быть нихт_актив, но не обязательно потому что лучше повороты назначить еще и за габариты, которые при включении ближнего тоже горят - GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT в актив
отпиши если заработает)
A NA REISTAILE MOZNO SDELAT?
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
Если нужно поворотники в полнака как в америкосах,то для рестайлинговых моделей е46 в блоке света :
SIDEMARKER_US
aktiv
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
    • На форуме с 07 11 2010, 22:27
    • Сообщений 91
    • Авто: 320i М54 2000г
Ferrum
Добрый день.Может есть откуда скачать ваши документы,которые вы выкладывали по Кодированию в NCS, а то на форуме нет почти ни одной картинки. С картинками нагляднее. Спасибо.
блог
    • Сообщений 6934
на драйве много. по гугли. это быстрее
    • На форуме с 08 02 2019, 11:49
    • Сообщений 3
kuncik :
SIDEMARKER_US
aktiv
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
А если параметры стоят как написано, но не работают поворотники как габариты, причем машина Американка O_O ::hm:: ::hm::
    • На форуме с 27 01 2019, 23:05
    • Сообщений 2
Е66 745 поменял АКБ кислотный на Bosch AGM 95Ah, в FA удалил -B090 и добавил -BA90, в PMA
BATTERIE_KAPAZITAET
90ah
90agm
RI_KENNFELD
90agm
;регистрацию выполнил и тем не менее на заведенной выдает 14.9-15.3 ((
Что не так, куда копать?
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
генератор?
    • Сообщений 2
Нашел информацию что дескать надо закрыть авто и дать ему уснуть (68 мин), авто простоял всю ночь закрытым на штатную сигнализацию и утром с напряжением все тот же трабл ::hm::
    • Сообщений 2660
Подскажите пожалуйста какой параметр нужно изменить чтобы при каждом включении зажигания активировался разовый тест приборной панели?
    • Сообщений 6934
Вряд ли
нет такого
    • На форуме с 28 01 2019, 23:20
    • Сообщений 10
    • Авто: E46 320I (m52tub20) 28.09.1998
привет клубу!
помогите решить проблему, не получается считать блок через нкс експерт.
вопросы:
1. где лежит параметр активирующий ксенон?
2. В EWS-->LSZ такого параметра нет, наверняка он в EWS-->KMB, но есть проблема при его чтении. (ниже фото ошибки)
в принципе, ошибку выкидывает, но файл fsw_psw.trc считался, и в нём нашел заветные параметры. Но смогу ли закодировать (боюсь ошибка может боком выйти)?
sg daten обновил
    • Сообщений 1941
DubStepMen93 :
sg daten обновил
Точно? Похоже что блок не родной, и\или нцс его не знает.
Вариант 2, но я не помню какая там ошибка - это если "прошивку" переделывали под себя. т.е. добавляли какой-то параметр.
И вообще, ты какой блок читаешь?
    • Сообщений 10
George_e30 :
DubStepMen93 :
sg daten обновил
Sg daten обновил через bmw codig tool
Открываю нкс, выбираю кузов, выбираю читать через EWS, далее открывается выбор блоков. Блок климата, света, gm блок, подушек читается нормально, но при чтении блока KMB вылетает ошибка, как на скрине выше.
Приборка есть подозрение что меняная,
Ибо пробег у машины 577к. Бывший хозяин говорит что мотор не меняный. Номер ещё не сверил. Так и вот, пробег 577к, масло от замены до замены не ушло ни на миллиметр. (Motul x-cess)
Так же машина по птс была в собственности у ДРСУ. Вот возможно там либо пробег наматывали, либо ещё что то. Но пока только подозрения.
Кстати точки на одометре нет
Комментарий к файлу: Приборка
DubStepMen93 :
На доресте FA только из EWS читать что ли можно? На ресте всегда читаю или из приборки, или из блока света. Если из EWS считывать, то всегда потом ошибки выскакивают при кодировании.
    • Сообщений 10
Fedya316 :
Как я понял, феррум вначале писал, что ФА у машин после 09.2001 года, а до - цш
    • Сообщений 10
Неужели никто не вкурсе?
    • Сообщений 10
Новые данные.
Купил бобра, так же не читает блок IKE
Куда копать?
Последний раз редактировалось DubStepMen93 22 08 2019, 03:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10
Сделал ручной тест приборки (с самой приборки)
По итогу выяснил, приборка родная, дата производства совпадает с датой производства машины. Вин тоже совпадает.
НО инпа, реингольд, нкс эксперт, бмв сканер её не видят. Ошибка чтения.
П.С. на машине стоит простенькая сторонняя сигнализация. Быть может при её установке, мастера обрезали какой либо провод?
Выход как я понимаю снимать приборку и читать бобром напрямую?
Ты в какой разъем диагностику подключает, под капотом который или в салоне?
    • Сообщений 10
Fedya316 :
Под капотом. 20 пин круглый.
Знаю, салонный видит только двигатель.
Кабель рабочий, ибо видит остальные блоки (srs, ews, abs и прочие)
    • Сообщений 1941
Вы ща про какое авто?
Салонный вообще обд2 должен читать все. с 2000 точно.
fa это рест. Дорест zsc
DubStepMen93 :
Звонить провода кан шин надо тогда. В wds смотри распиновку, и звони между диагностическим разъемом и разъемом приборки.
    • Сообщений 1941
Fedya316 :
Без приборки, точнее без "входа" в нее линии. И не кан вроде, а к-бас, но утверждать не буду, мотор читать не будет. приборка - преобразователь. Без нее не читается мотор.
