/ При кодировании в NCS что то сделал не так ( на BMW
    • На форуме с 10 12 2017, 11:40
    • Сообщений 6
Всех приветствую и с праздником.
Делали свап на е83 3лбензин 2003.
С акпп на мкпп.
стал удалять код 205 акпп в fa , блоках akmb и alsz. теперь блоки не выходят на диагностику, пишит вин не коректен в нцс эксперт
Есть два вариант что я мог сделать не так.
1.Это удалить файлы в процессе кодирования в папке Work.
2.когда ncs спрашивала Вин, я не убидился в его корректности.
И картина по программам вот такая
    • Сообщений 6
Все разобрался, реле не то вынул, вообщем машина вся читается.
Теперь вопрос в фа удалил 205 опцию
Но машина не запускается, и в рейнгольде когда читает машину показывает мкпп и через секунды 2 опять акпп. Подмогите атцы! Если что есть удаленка.
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Значит не совсем разобрался...рейн читает комплектность по вину,а не по факту.в инпе будет другая инфа(исправленная).вернуть все к заводу и начать сначала-пролить пустым маном все Блоки
man!fest :
А все блоки закодировал с новым FA? Убрать опцию из фа это хорошо, но надо еще и блоки по новой закодировать, чтобы они видели, что коробки уже нет. Как минимум надо DME и EWS и приборку. А лучше всю машину, чтоб наверняка.
Синхронизацию евс, тоже может уже надо сделать, мало ли что там случилось при попытках запуска с неправильно установленным реле.
Ну и возможно еще что-то надо по электрике делать, разъемчик какой-нибудь перепиновать правильно. Это уже по WDS сам смотри.
    • Сообщений 6
Удалил бобром акпп в ews и ike. Теперь осталось удалить в DME но на машине отшиты оба кислородных датчика.
Машина переодически поднимает обороты до 1100 где то.
Теперь нужно прошивку для м54 под е2 с мкпп
Рекомендуем почитать на тему При кодировании в NCS что то сделал не так (
