№2926
02 09 2017, 19:24
Проверил тестом, ренголдом и инпой. Все тоже. ДК работает, но видимо в смесеобразовании не учавствует, показывак\ет толко тип смеси подготовленной ЭБУ. В ренголде есть строка" Регулировка состава смеси с ДК - не активно".
Видимо все таки надо шить на евро 2.
№2927
02 09 2017, 19:33
Скажите, из личного опыта те кто прошился на евро 2 с безкатовой, результаты были или нет(улучшение динамики, уменьшение расхода топлива)?
№2928
03 09 2017, 12:05
Может попробовать записать с помошью ZEKO опцию 168 в KMB и EWS/
Почитал еще сто тысяч страниц |
№2929
03 09 2017, 13:36
В zeko при вводе последнего символа vn выкидывает в виндовс и zeko закрывается! В чем может быть проблема?
№2930
04 09 2017, 18:09
В общем плюнул на все эти кодировки и залил прошивку евро 2.
Залилась очень быстро в один этап. Теперь ДК работает. Посмотрим расход упадет или нет. |
№2931
05 09 2017, 11:39
Alexandr 1 писал(а): В общем плюнул на все эти кодировки и залил прошивку евро 2. Залилась очень быстро в один этап. Теперь ДК работает. Посмотрим расход упадет или нет. отпишись потом.
№2932
05 09 2017, 11:49
bes_com писал(а): Alexandr 1 писал(а): В общем плюнул на все эти кодировки и залил прошивку евро 2. Залилась очень быстро в один этап. Теперь ДК работает. Посмотрим расход упадет или нет. отпишись потом. Сегодня катал по городу.Проехал где то около 40 км. БК показал расход 8,2. Раньше я меньше 8,6 не видел. По динамике трудно судить, показалось, что возможно чуть хуже, но не уверен. Еще покатаю. Но по городу наверное не очень корректно сравнивать расход, ситуации разные могут быть Как поеду по трассе там сразу будет видно. Раньше по трассе если ехать 120-130 было 6.8. Если 100 то 6,4. КАК будут результаты, напишу. |
№2933
07 09 2017, 13:00
DaimlerBenz91 писал(а): Приветствую, тему не стал создавать, думаю эту тему уже не раз разжевывали... При попытке залить прошивку через winkfpt два процента загрузки и выдаёт ошибку 211 (коды 2000,9100) вы в этом гуру, может подскажете причину? Извини не подскажу. Не сталкивался. |
№2934
16 09 2017, 20:07
Хотели продиагностировать е39. У нее только круглый под капотом. Соединяли круглый с моим кабелем маленькими крокодильчиками. Комп машину не увидел - не видит включенного зажигания (хотя до этого видел ее). Подцепил свою машину - комп тоже не видит - до этого все без проблем было. Снес проги, переустановил по новой - не видит. Что то с кабелем могло произойти, когда цепляли крокодильчики? Как проверить его. Разобрал, на глаз норм все.
№2935
17 09 2017, 12:16
Ingineer писал(а): Хотели продиагностировать е39. У нее только круглый под капотом. Соединяли круглый с моим кабелем маленькими крокодильчиками. Комп машину не увидел - не видит включенного зажигания (хотя до этого видел ее). Подцепил свою машину - комп тоже не видит - до этого все без проблем было. Снес проги, переустановил по новой - не видит. Что то с кабелем могло произойти, когда цепляли крокодильчики? Как проверить его. Разобрал, на глаз норм все. У меня такое было один раз. Машина перестала выходить на связь. Помогло скидывание клеммы с АКБ. Но раз вы на другой машине проверяли и все тоже самое. Может дело действительно в кабеле. Как проверить? Попробуй скачать бесплатную прогу ОПЕНДИАГ для вазов. Подключи адаптер к ноуту. Запусти прогу. Выбери диагностику по K-Line. В настройках программы попробуй определить свой шнурок в режиме K-LINE. Нажм кнопку "Найти адаптер". Прога должна его увидить. У меня видит по крайней мере.
№2936
17 09 2017, 16:46
Alexandr 1
Не находит. |
№2937
17 09 2017, 17:09
Ну видимо хана шнурку. Печально. Как еще проверить не знаю.
№2938
17 09 2017, 17:12
Alexandr 1 писал(а): Ну видимо хана шнурку. Печально. Как еще проверить не знаю. после нажатия на кнопку поиск адаптера - выскакивает сообщение не может найти, вероятно нет питания, подключите его к разъему автомобиля. У тебя без подключения к авто находит? |
№2939
17 09 2017, 19:54
У меня ,да.
№2940
17 09 2017, 19:57
А дрова на шнурок ставятся? Виндовс видит его?
у меня при подключении шнурка(дрова стоят) появляеться вот такое устройство(выделено которое)
№2941
17 09 2017, 20:01
Заработал. Дрова переустановил. Как они слетели то? Вазовская прога все равно его не видит.
№2942
17 09 2017, 20:05
Да легко слетели. Это же Виндовс.
№2943
17 09 2017, 20:10
Alexandr 1 писал(а): Да легко слетели. Это же Виндовс.
№2944
17 09 2017, 20:47
вам бы никами махнуться
man!fest писал(а): Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№2945
23 09 2017, 23:10
В недрах интернета нарыл статью.
Оптимальные показания получаются, когда соотношение воздуха к топливу составляет 14.7 : 1. Стехиометрическое соотношение воздух/топливо — это когда на 1 килограмм бензина приходится 14.7 килограмм воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания. Фактор избыточного количества воздуха («лямбда») показывает отношение действительного количества воздуха (в смеси воздух+топливо) к теоретически необходимому. То есть «лямбда» = (действительная масса воздуха)/(теоретическая потребность в воздухе). пояснение к рисунку, заводские сток машины все настраиваются под лямбда =1 спортсмены настраивают под лямбда 0,8-0,9 экономисты всех мастей под лямбда 1,05-1,10.
№2946
08 02 2018, 19:06
bes_com писал(а): Alexandr 1 писал(а): В общем плюнул на все эти кодировки и залил прошивку евро 2. Залилась очень быстро в один этап. Теперь ДК работает. Посмотрим расход упадет или нет. отпишись потом. Трасса 6,4 при 100 км/ч Город 9,2 без пробок. |
№2947
08 02 2018, 19:30
Alexandr 1 писал(а): bes_com писал(а): Alexandr 1 писал(а): В общем плюнул на все эти кодировки и залил прошивку евро 2. Залилась очень быстро в один этап. Теперь ДК работает. Посмотрим расход упадет или нет. отпишись потом. Трасса 6,4 при 100 км/ч Город 9,2 без пробок. мотор? |
№2948
26 02 2018, 00:04
Ingineer писал(а): Alexandr 1 писал(а): bes_com писал(а): Alexandr 1 писал(а): В общем плюнул на все эти кодировки и залил прошивку евро 2. Залилась очень быстро в один этап. Теперь ДК работает. Посмотрим расход упадет или нет. отпишись потом. Трасса 6,4 при 100 км/ч Город 9,2 без пробок. мотор? M43TU После раскоксовки колец лавром. компрессия выравнялась и поднялась с 8-10 до 13 в каждом цилиндре. Сегодня по трассе увидел расход по БК 5,9 л.
№2949
26 02 2018, 07:14
Всего один раз видел средний расход 6л у себя. Трасса. Лукойл.
№2950
26 02 2018, 09:47
Ingineer писал(а): Всего один раз видел средний расход 6л у себя. Трасса. Лукойл. Ну может и я всего один раз увижу. |
