    • На форуме с 14 08 2017, 19:16
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
В zeko при вводе последнего символа vn выкидывает в виндовс и zeko закрывается! В чем может быть проблема?
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
В общем плюнул на все эти кодировки и залил прошивку евро 2.
Залилась очень быстро в один этап. Теперь ДК работает. ::ba:: Посмотрим расход упадет или нет. ::xa::
    • На форуме с 05 09 2017, 09:40
    • Сообщений 1
Приветствую, тему не стал создавать, думаю эту тему уже не раз разжевывали... При попытке залить прошивку через winkfpt два процента загрузки и выдаёт ошибку 211 (коды 2000,9100) вы в этом гуру, может подскажете причину?
    • На форуме с 04 01 2013, 14:16
    • Сообщений 86
Alexandr 1 :
отпишись потом.
::good::
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
bes_com :
Alexandr 1 :
отпишись потом.
Сегодня катал по городу.Проехал где то около 40 км. БК показал расход 8,2. Раньше я меньше 8,6 не видел.
По динамике трудно судить, показалось, что возможно чуть хуже, но не уверен. Еще покатаю.
Но по городу наверное не очень корректно сравнивать расход, ситуации разные могут быть
Как поеду по трассе там сразу будет видно.
Раньше по трассе если ехать 120-130 было 6.8.
Если 100 то 6,4.
КАК будут результаты, напишу.
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
DaimlerBenz91 :
Извини не подскажу. Не сталкивался.
    • Сообщений 6934
Хотели продиагностировать е39. У нее только круглый под капотом. Соединяли круглый с моим кабелем маленькими крокодильчиками. Комп машину не увидел - не видит включенного зажигания (хотя до этого видел ее). Подцепил свою машину - комп тоже не видит - до этого все без проблем было. Снес проги, переустановил по новой - не видит. Что то с кабелем могло произойти, когда цепляли крокодильчики? Как проверить его. Разобрал, на глаз норм все.
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Ingineer :
У меня такое было один раз. Машина перестала выходить на связь. Помогло скидывание клеммы с АКБ. Но раз вы на другой машине проверяли и все тоже самое. Может дело действительно в кабеле. Как проверить?
Попробуй скачать бесплатную прогу ОПЕНДИАГ для вазов. Подключи адаптер к ноуту. Запусти прогу. Выбери диагностику по K-Line. В настройках программы попробуй определить свой шнурок в режиме K-LINE. Нажм кнопку "Найти адаптер". Прога должна его увидить. У меня видит по крайней мере.
    • Сообщений 6934
Alexandr 1
Не находит.
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Ну видимо хана шнурку. Печально. Как еще проверить не знаю.
    • Сообщений 6934
Alexandr 1 :
после нажатия на кнопку поиск адаптера - выскакивает сообщение не может найти, вероятно нет питания, подключите его к разъему автомобиля.
У тебя без подключения к авто находит?
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
У меня ,да.
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
А дрова на шнурок ставятся? Виндовс видит его?
у меня при подключении шнурка(дрова стоят) появляеться вот такое устройство(выделено которое)
Безымянный.png Безымянный.png [ 93.75 KIB | Просмотров: 14896 ]
Последний раз редактировалось Alexandr 1 17 09 2017, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6934
Заработал. Дрова переустановил. Как они слетели то? Вазовская прога все равно его не видит.
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Да легко слетели. Это же Виндовс. :mrgreen:
    • Сообщений 6934
Alexandr 1 :
::34::
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
вам бы никами махнуться ::xa::
man!fest :
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
В недрах интернета нарыл статью.
Оптимальные показания получаются, когда соотношение воздуха к топливу составляет 14.7 : 1. Стехиометрическое соотношение воздух/топливо — это когда на 1 килограмм бензина приходится 14.7 килограмм воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания. Фактор избыточного количества воздуха («лямбда») показывает отношение действительного количества воздуха (в смеси воздух+топливо) к теоретически необходимому. То есть «лямбда» = (действительная масса воздуха)/(теоретическая потребность в воздухе).
пояснение к рисунку, заводские сток машины все настраиваются под лямбда =1
спортсмены настраивают под лямбда 0,8-0,9
экономисты всех мастей под лямбда 1,05-1,10.
1e61ecas-960.jpg 1e61ecas-960.jpg [ 33.5 KIB | Просмотров: 16083 ]
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
bes_com :
Alexandr 1 :
отпишись потом.
Трасса 6,4 при 100 км/ч
Город 9,2 без пробок.
    • Сообщений 6934
Alexandr 1 :
bes_com :
Alexandr 1 :
отпишись потом.
мотор?
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Ingineer :
Alexandr 1 :
bes_com :
Alexandr 1 :
отпишись потом.
мотор?
M43TU ::xa::
После раскоксовки колец лавром. компрессия выравнялась и поднялась с 8-10 до 13 в каждом цилиндре. Сегодня по трассе увидел расход по БК 5,9 л. ::rulezz::
    • Сообщений 6934
Всего один раз видел средний расход 6л у себя. Трасса. Лукойл.
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Ingineer :
Ну может и я всего один раз увижу. ::xa::
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
Ребята подскажите,что за волшебная прошивка для m54B25 номер 7 564 452
Система нейтрализации ОГ EU 2(S168A) и Да и Нет.
исполнение для этилированного топлива(S199A) и Да и Нет.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
kuncik :
какая-то ошибка на твоём сайте ....прошивка обычная с 861 опцией.....
