№2876
06 11 2015, 12:16
Помогите найти схему сборки тестового стенда на базе е46, е39.
Т.е. собрать на столе основные блоки для кодирования. Ранее видел в нете, сейчас не могу найти. |
№2877
06 11 2015, 13:53
Glyuk
На бмвпост кто то спрашивал совета, как это сделать, ганхед назвал его идиотом и сказал что ни чего не выйдет. |
№2878
06 11 2015, 16:57
мне сообщили на этом форуме что основной блок это приборка надо купить приборку она формирует шину OBD на все блоки а процессор приборки это вещь с секретом, но памятуя знания Ferrum в этой ветки по записи краша после трёх аварий мне кажется что он знает карту памяти приборки. Вместо двигателя можно поставить микроконтроллер будет эмулировать сигналы от датчиков
№2879
09 11 2015, 08:46
Снова проблема господа, нуждаюсь в вашей помощи, в продолжение предыдущих постов, всё та же Е60 залил я в неё, если память не изменяет 7550121, движок стал работать ровно, но появилась макси-малка в 180 и больше не едет, хотя до этого даже на неправильной 7550079 было далеко за 200.
№2880
09 11 2015, 10:02
bes_com : но появилась макси-малка в 180 и больше не едет Прошивка для японского рынка? |
№2881
09 11 2015, 11:17
Fedya316 : bes_com : но появилась макси-малка в 180 и больше не едет Прошивка для японского рынка?
№2882
09 11 2015, 11:39
bes_com
я сам ее недавно заливал на е60 с мкп, пока не проверял скорость |
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
№2883
09 11 2015, 11:57
alvlad : bes_com не проверишь?, думаю даже на подъёмнике можно, если дорог нет приличных поблизости.
№2884
12 11 2015, 20:09
bes_com
как ведро выедет после ремонта, покатаем, глянем... если не забуду - напишу |
№2885
06 01 2016, 20:56
Парни, как прописать датчик поворота руля?
№2886
07 01 2016, 01:24
alvlad : bes_com Забыл, или не собрали?
№2887
09 01 2016, 20:51
Gangster : Парни, как прописать датчик поворота руля? Прописать не совсем то слово |
№2888
22 01 2016, 14:24
Как сделать чтобы при включении дальнего не гасли туманки и включался дальний во внутренних отражателях?
№2889
26 01 2016, 23:26
Игорь : Gangster : Парни, как прописать датчик поворота руля? Прописать не совсем то слово А где там это все? |
№2890
31 01 2016, 16:31
Можно ли при помощи BMW SCANER 1.4.0 засинхронизировать EWS c ME9.2(EK924) или же только годится для синхронизации MS43 c EWS
№2891
31 01 2016, 16:43
SLIZEN
можно |
№2892
14 03 2016, 01:22
Всем здрасте, решил прошить на евро 2 или евро 0, но возник вопрос какую выбрать прошивку из этого списка http://a-bmw.bmwsar.ru/detailsd/47616/1 ... 12/12_0897
Как я понял блоки снятые с производства имеют старые прошивки, но в новых версиях нет просто евро 2 или еобд(я так понимаю это евро 0). Есть прошивка евро 2 акпп с пониженой компрессией, но ее стремно что то ставить) Авто у меня 1999 год, акпп, 323 купе, руль левый. Заранее спасибо ) |
№2893
14 03 2016, 17:31
dea
Е2 от лр 1430440 по истории, похоже, что переходит в: E2/безкат от пруля 7528722 Безкат., похоже, что она же и 861 7528736 Есть с е39 то/или то 7528744 В mds42.his е46 присутствует. |
№2894
15 03 2016, 13:24
Slokot : dea Е2 от лр 1430440 по истории, похоже, что переходит в: E2/безкат от пруля 7528722 Безкат., похоже, что она же и 861 7528736 Есть с е39 то/или то 7528744 В mds42.his е46 присутствует. Спасибо, за помощь. Проследил историю у меня Е2 от лр 1430440 переходит в 7528736, думаю ее и зашью. Но все равно много вопросов возникает, чем она отличается от той же 7528722, которая от пруля, но в описании куда подходит, стоит и левый руль и правый. Да и для акпп прошивка идет 7528738, но стоит еще опция для машин с низкой компрессией, ее что то стремно ее ставить. |
№2895
04 04 2016, 16:22
tolin
BMW SP-Daten v.2.53.0.5 |
№2896
22 04 2016, 11:00
Народ помогите с ошибкой, у друга читали машину, скинул адаптации, вылезла ошибка по ДСЦ, номера у нее нету мозги MS45 американка, вот что пишет инпа - can dme/dde data not plausible, дисой еще не читали... что это может быть и лампочки на приборке загорелись отключения дсц.
до сброса адаптаций все было норм.. дисой читали они ниче не видела, а инпой скинули и такая фигня... покататься уйдет, или что делать? x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№2897
23 04 2016, 21:20
Очень хочется мне узнать зачем нужен резистор в крышечке закрывания ОBD разъёма на E46 2003 года такой есть если крышечку не закрыть случайно ничего не произойдёт всё будет работать как и раньше
№2898
29 04 2016, 18:54
Собрался я тут машину прокодировать, как положено....
Изменить GM, SA, VN... Вроде всё посчитал, собрал из EWS вычитал, а при программирование блока EWS вылазит ошибка: Error in CABD! Look ate CABI.ERR and ERROR.LOG! COAPI-1043: Fehler bei CBD-Dateiverarbeitung EWS.C81 Что я делаю не так? Или файлов нехватат каких ? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№2899
30 04 2016, 12:20
Не понял пока как - победил эту ошибку...
Теперь не могу приборку закодировать Пишет ошибку 2060 Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№2900
31 08 2016, 10:21
Всеп привет . ребята нужен совет и помошь. Владею машиной е 46 330 м54б30 была автомат до меня делали свап на механику 6-ти ступку и поставили мост 3,07. мотор жрал масло и я сделал капиталку , на данный момент сделал обкатку 2500 км. масложора нет,мотор работает без нариканий. никаких ошибок нет . установил равнодлинный колектор и прошил под евро 2. Вопрос и проблема заключается в том что машина не едет так как хотелось бы. по началу думал что самовнушение но поездил на е39 530 автомате она реально резвее чем моя . ну думаю может редуктор у нее короткий 3,38 поэтому потом поездил на машине друга е46 330 с редуктором 2,93 тоже свапнутая стояла СМГ коробка. она тоже резвее. Заипался и уже незнаю что делать . проверил давление в рампе показывает 3,5 все норм проверил компресию во всех горшках 13 очком воздухомер тоже в порядке проверял в онлайн. воздух не где не сосет так как когда капиталил мотор поменял все накладки прокладки все патрубки и сам КВКГ. диса в норме ваносы меняли ремкомплект . все сделал уже что советовали но не едет она [censored]. шас обшался с одним парнишкой он сказал что может нужно найти и залить стоковую прошивку от механики 330, Вопрос где ее найти . и если было бы дело в прошивке то при диагностики показывала бы ошибка. и потом когда делали свап наверника залили прошивку от механики. или тут есть какие то подводные камни .?? знатоки прошу помошь Заранее ьлагодарен всем за помошь и здоровую критику..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
