/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Помогите найти схему сборки тестового стенда на базе е46, е39.
Т.е. собрать на столе основные блоки для кодирования.
Ранее видел в нете, сейчас не могу найти.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 6934
Glyuk
На бмвпост кто то спрашивал совета, как это сделать, ганхед назвал его идиотом и сказал что ни чего не выйдет.
мне сообщили на этом форуме что основной блок это приборка надо купить приборку она формирует шину OBD на все блоки а процессор приборки это вещь с секретом, но памятуя знания Ferrum в этой ветки по записи краша после трёх аварий мне кажется что он знает карту памяти приборки. Вместо двигателя можно поставить микроконтроллер будет эмулировать сигналы от датчиков
    • На форуме с 04 01 2013, 14:16
    • Сообщений 86
Снова проблема господа, нуждаюсь в вашей помощи, в продолжение предыдущих постов, всё та же Е60 залил я в неё, если память не изменяет 7550121, движок стал работать ровно, но появилась макси-малка в 180 и больше не едет, хотя до этого даже на неправильной 7550079 было далеко за 200.
::good::
bes_com :
Прошивка для японского рынка?
    • Сообщений 86
Fedya316 :
bes_com :
да вроде нет, NA71 E60 M54B30 LL //Limousine 530i //EUR LL 03/03 - 03/05 /170kW как советовали писал в хелпел
::good::
    • Сообщений 2894
bes_com
я сам ее недавно заливал на е60 с мкп, пока не проверял скорость
    • Сообщений 86
alvlad :
bes_com
не проверишь?, думаю даже на подъёмнике можно, если дорог нет приличных поблизости.
::good::
    • Сообщений 2894
bes_com
как ведро выедет после ремонта, покатаем, глянем...
если не забуду - напишу
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Парни, как прописать датчик поворота руля?
    • Сообщений 86
alvlad :
bes_com
Забыл, или не собрали?
::good::
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Gangster :
Прописать не совсем то слово :???: ,дисом нужно коррекцию сделать
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
Как сделать чтобы при включении дальнего не гасли туманки и включался дальний во внутренних отражателях?
    • Сообщений 3600
Игорь :
Gangster :
А где там это все?
Можно ли при помощи BMW SCANER 1.4.0 засинхронизировать EWS c ME9.2(EK924) или же только годится для синхронизации MS43 c EWS
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
SLIZEN
можно
    • На форуме с 02 08 2015, 23:18
    • Сообщений 7
Всем здрасте, решил прошить на евро 2 или евро 0, но возник вопрос какую выбрать прошивку из этого списка http://a-bmw.bmwsar.ru/detailsd/47616/1 ... 12/12_0897
Как я понял блоки снятые с производства имеют старые прошивки, но в новых версиях нет просто евро 2 или еобд(я так понимаю это евро 0). Есть прошивка евро 2 акпп с пониженой компрессией, но ее стремно что то ставить) Авто у меня 1999 год, акпп, 323 купе, руль левый. Заранее спасибо )
    • Сообщений 9685
dea
Е2 от лр
1430440
по истории, похоже, что переходит в:
E2/безкат от пруля
7528722
Безкат., похоже, что она же и 861
7528736
Есть с е39 то/или то
7528744
В mds42.his е46 присутствует.
suum cuique
    • Сообщений 7
Slokot :
dea
Е2 от лр
1430440
E2/безкат от пруля
7528722
7528736
7528744
Спасибо, за помощь.
Проследил историю у меня
Е2 от лр
1430440 переходит в 7528736, думаю ее и зашью. Но все равно много вопросов возникает, чем она отличается от той же 7528722, которая от пруля, но в описании куда подходит, стоит и левый руль и правый. Да и для акпп прошивка идет 7528738, но стоит еще опция для машин с низкой компрессией, ее что то стремно ее ставить.
    • Сообщений 7
tolin
BMW SP-Daten v.2.53.0.5
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Народ помогите с ошибкой, у друга читали машину, скинул адаптации, вылезла ошибка по ДСЦ, номера у нее нету мозги MS45 американка, вот что пишет инпа - can dme/dde data not plausible, дисой еще не читали... что это может быть и лампочки на приборке загорелись отключения дсц.
до сброса адаптаций все было норм.. дисой читали они ниче не видела, а инпой скинули и такая фигня... покататься уйдет, или что делать?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Очень хочется мне узнать зачем нужен резистор в крышечке закрывания ОBD разъёма на E46 2003 года такой есть если крышечку не закрыть случайно ничего не произойдёт всё будет работать как и раньше
    • Сообщений 8566
Собрался я тут машину прокодировать, как положено....
Изменить GM, SA, VN...
Вроде всё посчитал, собрал из EWS вычитал, а при программирование блока EWS вылазит ошибка:
Error in CABD! Look ate CABI.ERR and ERROR.LOG!
COAPI-1043: Fehler bei CBD-Dateiverarbeitung
EWS.C81
Что я делаю не так? Или файлов нехватат каких ?
    • Сообщений 8566
Не понял пока как - победил эту ошибку...
Теперь не могу приборку закодировать :)
Пишет ошибку 2060
    • На форуме с 22 05 2013, 08:00
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Всеп привет . ребята нужен совет и помошь. Владею машиной е 46 330 м54б30 была автомат до меня делали свап на механику 6-ти ступку и поставили мост 3,07. мотор жрал масло и я сделал капиталку , на данный момент сделал обкатку 2500 км. масложора нет,мотор работает без нариканий. никаких ошибок нет . установил равнодлинный колектор и прошил под евро 2. Вопрос и проблема заключается в том что машина не едет так как хотелось бы. по началу думал что самовнушение но поездил на е39 530 автомате она реально резвее чем моя . ну думаю может редуктор у нее короткий 3,38 поэтому потом поездил на машине друга е46 330 с редуктором 2,93 тоже свапнутая стояла СМГ коробка. она тоже резвее. Заипался и уже незнаю что делать . проверил давление в рампе показывает 3,5 все норм проверил компресию во всех горшках 13 очком воздухомер тоже в порядке проверял в онлайн. воздух не где не сосет так как когда капиталил мотор поменял все накладки прокладки все патрубки и сам КВКГ. диса в норме ваносы меняли ремкомплект . все сделал уже что советовали но не едет она [censored]. шас обшался с одним парнишкой он сказал что может нужно найти и залить стоковую прошивку от механики 330, Вопрос где ее найти . и если было бы дело в прошивке то при диагностики показывала бы ошибка. и потом когда делали свап наверника залили прошивку от механики. или тут есть какие то подводные камни .?? знатоки прошу помошь Заранее ьлагодарен всем за помошь и здоровую критику..
Яндекс.Метрика cron
