№2851
12 10 2015, 20:08
Поменял с егодня узел ваноса, у меня их два прост
перебрал полностью, поршеньки разбирал шлифовал кольца, не люфтит больше. Новые уплотнительные кольца, занова выставил фазы и ванос, собрал. Машина работает) на хх больше не подтряхивает, хотя на холодную провал будто "захлебывается" остался, по Инпе ванос работает) значения меняются, 300км обкатку колес! и тапкавпол |
№2852
24 10 2015, 17:56
Всем привет, свапнули Е60 M54b2.2 на M54b3.0 мозги перепрошил но вот сомневаюсь, прошивки одинаковые что для M54b2.2 на M54b3.0 отсюда вопрос, как она должна понять что она 3.0 а не 2.2, догадываюсь что надо что то сделать с FA, а вот что?
№2853
24 10 2015, 17:57
Huswop
тест-блок ВАНОС проходит в ДИСе? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2854
24 10 2015, 18:03
bes_com писал(а): Всем привет, свапнули Е60 M54b2.2 на M54b3.0 мозги перепрошил но вот сомневаюсь, прошивки одинаковые что для M54b2.2 на M54b3.0 отсюда вопрос, как она должна понять что она 3.0 а не 2.2, догадываюсь что надо что то сделать с FA, а вот что? Прошивки разные В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№2855
24 10 2015, 18:13
Kirux0 писал(а): bes_com писал(а): Всем привет, свапнули Е60 M54b2.2 на M54b3.0 мозги перепрошил но вот сомневаюсь, прошивки одинаковые что для M54b2.2 на M54b3.0 отсюда вопрос, как она должна понять что она 3.0 а не 2.2, догадываюсь что надо что то сделать с FA, а вот что? Прошивки разные в смысле разные? как тогда прошить именно в 3.0? как выбрать нужную?
№2856
24 10 2015, 18:14
в каталогах одни и те же номера
№2857
24 10 2015, 18:14
bes_com писал(а): Kirux0 писал(а): bes_com писал(а): Всем привет, свапнули Е60 M54b2.2 на M54b3.0 мозги перепрошил но вот сомневаюсь, прошивки одинаковые что для M54b2.2 на M54b3.0 отсюда вопрос, как она должна понять что она 3.0 а не 2.2, догадываюсь что надо что то сделать с FA, а вот что? Прошивки разные в смысле разные? как тогда прошить именно в 3.0? как выбрать нужную? Залезай в ЕТК смотри номера DME Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№2858
24 10 2015, 18:18
nicklogist писал(а): bes_com писал(а): Kirux0 писал(а): bes_com писал(а): Всем привет, свапнули Е60 M54b2.2 на M54b3.0 мозги перепрошил но вот сомневаюсь, прошивки одинаковые что для M54b2.2 на M54b3.0 отсюда вопрос, как она должна понять что она 3.0 а не 2.2, догадываюсь что надо что то сделать с FA, а вот что? Прошивки разные в смысле разные? как тогда прошить именно в 3.0? как выбрать нужную? Залезай в ЕТК смотри номера DME на е60? занимательно...
№2859
24 10 2015, 18:23
Странно.. Я так понял там МС45. И номера действительно одинаковые. Но так быть не может, ведь даже датчики разные, тот же ДМРВ.
№2860
24 10 2015, 18:24
Kirux0
это е60!! там не номер прошивки, а номер самого блока (железо)! прошивки подбираются не как на ms42\43 https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2861
24 10 2015, 18:25
А, понял, там в каталоге для Е60 только базовые незапрограммированные ДМЕ.. А программированный нельзя посмотреть.
Понятно что номера базовых ДМЕ одинаковые. Но прошивки 100% разные. Ищи гуглом.
№2862
24 10 2015, 18:26
fantom писал(а): Kirux0 это е60!! там не номер прошивки, а номер самого блока (железо)! прошивки подбираются не как на ms42\43 Я уже вкурил
№2863
24 10 2015, 18:27
а как на FA признак авто меняется? может проблема в этом?
№2864
24 10 2015, 18:27
Kirux0
интересно как автор прошил ЭБУ прошивкой с номером железки
№2865
24 10 2015, 18:31
bes_com писал(а): а как на FA признак авто меняется? может проблема в этом? Дай мне VIN любой Е60 у которой М54В30 с завода В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№2866
24 10 2015, 18:32
fantom писал(а): Kirux0 интересно как автор прошил ЭБУ прошивкой с номером железки ![]() Скорее всего апдейт делал В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№2867
24 10 2015, 18:33
fantom писал(а): Kirux0 вот так интересно как автор прошил ЭБУ прошивкой с номером железки ![]()
№2868
24 10 2015, 18:37
Kirux0 писал(а): bes_com писал(а): а как на FA признак авто меняется? может проблема в этом? Дай мне VIN любой Е60 у которой М54В30 с завода
№2869
24 10 2015, 18:37
bes_com писал(а): fantom писал(а): Kirux0 вот так интересно как автор прошил ЭБУ прошивкой с номером железки ![]() ![]() Что это блин? WinKFP где? Ты шил или кодировал? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№2870
24 10 2015, 18:42
Kirux0 писал(а): bes_com писал(а): fantom писал(а): Kirux0 вот так интересно как автор прошил ЭБУ прошивкой с номером железки ![]() ![]() Что это блин? WinKFP где? Ты шил или кодировал? сначала закодировал, +168 + 861 затем отключил 2 задних лямбды и прошил 7550079 до этого была 7550075
№2871
02 11 2015, 12:15
Возможно не в ту тему пишу, но просьба помочь. Как связаться с Ferrum'ом
№2872
06 11 2015, 01:56
harver
свяжись со мной
№2873
06 11 2015, 02:00
bes_com писал(а): а как на FA признак авто меняется? может проблема в этом? NA71 E60 M54B30 LL //Limousine 530i //EUR LL 03/03 - 03/05 /170kW |
№2874
06 11 2015, 02:03
bes_com
7550079 для б22 двигателя |
№2875
06 11 2015, 08:28
alvlad писал(а): bes_com 7550079 для б22 двигателя Спасибо, разобрался уже, ошибка была в том что я искал прошивку без вина
