    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Поменял с егодня узел ваноса, у меня их два прост :oops:
перебрал полностью, поршеньки разбирал шлифовал кольца, не люфтит больше. Новые уплотнительные кольца, занова выставил фазы и ванос, собрал. Машина работает) на хх больше не подтряхивает, хотя на холодную провал будто "захлебывается" остался, по Инпе ванос работает) значения меняются, 300км обкатку колес! и тапкавпол ::wow:: ::23::
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 04 01 2013, 14:16
    • Сообщений 86
Всем привет, свапнули Е60 M54b2.2 на M54b3.0 мозги перепрошил но вот сомневаюсь, прошивки одинаковые что для M54b2.2 на M54b3.0 отсюда вопрос, как она должна понять что она 3.0 а не 2.2, догадываюсь что надо что то сделать с FA, а вот что?
::good::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Huswop
тест-блок ВАНОС проходит в ДИСе?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Прошивки разные
    • Сообщений 86
Kirux0 писал(а):
Прошивки разные
в смысле разные? как тогда прошить именно в 3.0? как выбрать нужную?
::good::
    • Сообщений 86
в каталогах одни и те же номера :mad:
::good::
    • Сообщений 4642
bes_com писал(а):
Kirux0 писал(а):
Прошивки разные
Залезай в ЕТК смотри номера DME
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
nicklogist писал(а):
bes_com писал(а):
Kirux0 писал(а):
Прошивки разные
на е60? занимательно... ::39::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Странно.. Я так понял там МС45. И номера действительно одинаковые. Но так быть не может, ведь даже датчики разные, тот же ДМРВ. ::36::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Kirux0
это е60!! там не номер прошивки, а номер самого блока (железо)! прошивки подбираются не как на ms42\43
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А, понял, там в каталоге для Е60 только базовые незапрограммированные ДМЕ.. А программированный нельзя посмотреть.
Понятно что номера базовых ДМЕ одинаковые. Но прошивки 100% разные. Ищи гуглом. ::ba::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
fantom писал(а):
Kirux0
Я уже вкурил ::18::
    • Сообщений 86
а как на FA признак авто меняется? может проблема в этом?
::good::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Kirux0
интересно как автор прошил ЭБУ прошивкой с номером железки ::40::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Дай мне VIN любой Е60 у которой М54В30 с завода
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
fantom писал(а):
Kirux0
Скорее всего апдейт делал ::21::
    • Сообщений 86
fantom писал(а):
Kirux0
вот так ::p::
::good::
    • Сообщений 86
еслиб я знал, на автору поискать надо...
::good::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
bes_com писал(а):
fantom писал(а):
Kirux0
вот так ::p::
Что это блин? ::44::
WinKFP где? Ты шил или кодировал? ::21::
    • Сообщений 86
Kirux0 писал(а):
bes_com писал(а):
fantom писал(а):
Kirux0
вот так ::p::
сначала закодировал, +168 + 861 затем отключил 2 задних лямбды и прошил 7550079 до этого была 7550075
::good::
    • На форуме с 14 06 2013, 12:59
    • Сообщений 4
Возможно не в ту тему пишу, но просьба помочь. Как связаться с Ferrum'ом
    • Сообщений 2894
harver
свяжись со мной ::40::
    • Сообщений 2894
NA71 E60 M54B30 LL //Limousine 530i //EUR LL 03/03 - 03/05 /170kW
    • Сообщений 2894
bes_com
7550079
для б22 двигателя ::xa::
    • Сообщений 86
alvlad писал(а):
bes_com
7550079
Спасибо, разобрался уже, ошибка была в том что я искал прошивку без вина ::wow::
::good::
Яндекс.Метрика cron
