bes_com :
но появилась макси-малка в 180 и больше не едет
Прошивка для японского рынка?
    • На форуме с 04 01 2013, 14:16
    • Сообщений 86
Fedya316 :
bes_com :
да вроде нет, NA71 E60 M54B30 LL //Limousine 530i //EUR LL 03/03 - 03/05 /170kW как советовали писал в хелпел
::good::
    • Сообщений 2894
bes_com
я сам ее недавно заливал на е60 с мкп, пока не проверял скорость
    • Сообщений 86
alvlad :
bes_com
не проверишь?, думаю даже на подъёмнике можно, если дорог нет приличных поблизости.
::good::
    • Сообщений 2894
bes_com
как ведро выедет после ремонта, покатаем, глянем...
если не забуду - напишу
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Парни, как прописать датчик поворота руля?
    • Сообщений 86
alvlad :
bes_com
Забыл, или не собрали?
::good::
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Gangster :
Прописать не совсем то слово :???: ,дисом нужно коррекцию сделать
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
Как сделать чтобы при включении дальнего не гасли туманки и включался дальний во внутренних отражателях?
    • Сообщений 3600
Игорь :
Gangster :
А где там это все?
Можно ли при помощи BMW SCANER 1.4.0 засинхронизировать EWS c ME9.2(EK924) или же только годится для синхронизации MS43 c EWS
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
SLIZEN
можно
    • На форуме с 02 08 2015, 23:18
    • Сообщений 7
Всем здрасте, решил прошить на евро 2 или евро 0, но возник вопрос какую выбрать прошивку из этого списка http://a-bmw.bmwsar.ru/detailsd/47616/1 ... 12/12_0897
Как я понял блоки снятые с производства имеют старые прошивки, но в новых версиях нет просто евро 2 или еобд(я так понимаю это евро 0). Есть прошивка евро 2 акпп с пониженой компрессией, но ее стремно что то ставить) Авто у меня 1999 год, акпп, 323 купе, руль левый. Заранее спасибо )
    • Сообщений 9681
dea
Е2 от лр
1430440
по истории, похоже, что переходит в:
E2/безкат от пруля
7528722
Безкат., похоже, что она же и 861
7528736
Есть с е39 то/или то
7528744
В mds42.his е46 присутствует.
suum cuique
    • Сообщений 7
Slokot :
dea
Е2 от лр
1430440
E2/безкат от пруля
7528722
7528736
7528744
Спасибо, за помощь.
Проследил историю у меня
Е2 от лр
1430440 переходит в 7528736, думаю ее и зашью. Но все равно много вопросов возникает, чем она отличается от той же 7528722, которая от пруля, но в описании куда подходит, стоит и левый руль и правый. Да и для акпп прошивка идет 7528738, но стоит еще опция для машин с низкой компрессией, ее что то стремно ее ставить.
    • На форуме с 18 03 2013, 02:26
    • Сообщений 1
Slokot :
dea
Е2 от лр
1430440
E2/безкат от пруля
7528722
7528736
7528744
а в какой SP присутствуют эти прошивки
заранее сенкс
    • Сообщений 7
tolin
BMW SP-Daten v.2.53.0.5
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Народ помогите с ошибкой, у друга читали машину, скинул адаптации, вылезла ошибка по ДСЦ, номера у нее нету мозги MS45 американка, вот что пишет инпа - can dme/dde data not plausible, дисой еще не читали... что это может быть и лампочки на приборке загорелись отключения дсц.
до сброса адаптаций все было норм.. дисой читали они ниче не видела, а инпой скинули и такая фигня... покататься уйдет, или что делать?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Очень хочется мне узнать зачем нужен резистор в крышечке закрывания ОBD разъёма на E46 2003 года такой есть если крышечку не закрыть случайно ничего не произойдёт всё будет работать как и раньше
    • Сообщений 8566
Собрался я тут машину прокодировать, как положено....
Изменить GM, SA, VN...
Вроде всё посчитал, собрал из EWS вычитал, а при программирование блока EWS вылазит ошибка:
Error in CABD! Look ate CABI.ERR and ERROR.LOG!
COAPI-1043: Fehler bei CBD-Dateiverarbeitung
EWS.C81
Что я делаю не так? Или файлов нехватат каких ?
    • Сообщений 8566
Не понял пока как - победил эту ошибку...
Теперь не могу приборку закодировать :)
Пишет ошибку 2060
    • На форуме с 22 05 2013, 08:00
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Всеп привет . ребята нужен совет и помошь. Владею машиной е 46 330 м54б30 была автомат до меня делали свап на механику 6-ти ступку и поставили мост 3,07. мотор жрал масло и я сделал капиталку , на данный момент сделал обкатку 2500 км. масложора нет,мотор работает без нариканий. никаких ошибок нет . установил равнодлинный колектор и прошил под евро 2. Вопрос и проблема заключается в том что машина не едет так как хотелось бы. по началу думал что самовнушение но поездил на е39 530 автомате она реально резвее чем моя . ну думаю может редуктор у нее короткий 3,38 поэтому потом поездил на машине друга е46 330 с редуктором 2,93 тоже свапнутая стояла СМГ коробка. она тоже резвее. Заипался и уже незнаю что делать . проверил давление в рампе показывает 3,5 все норм проверил компресию во всех горшках 13 очком воздухомер тоже в порядке проверял в онлайн. воздух не где не сосет так как когда капиталил мотор поменял все накладки прокладки все патрубки и сам КВКГ. диса в норме ваносы меняли ремкомплект . все сделал уже что советовали но не едет она [censored]. шас обшался с одним парнишкой он сказал что может нужно найти и залить стоковую прошивку от механики 330, Вопрос где ее найти . и если было бы дело в прошивке то при диагностики показывала бы ошибка. и потом когда делали свап наверника залили прошивку от механики. или тут есть какие то подводные камни .?? знатоки прошу помошь Заранее ьлагодарен всем за помошь и здоровую критику..
Думаю ты должен замерять на стенде иначе никогда не успакоишся
Помогите с выкачиванием ISN из ME9.2 двигателя N42 не разбирая DME, а то его надёжность после этого сильно стрардает. У меня плохо работает моторный блок в нём отпали входа резиков дроссельной заслонки я купил БУ блок раздербанил подключил к нему BDM100 прошивка считалась из неё при помощи программы BMW_Isn_LA_unp удалось получить ISN, но вот не задача блок при разборке был хорошо заклеен и повредился пока я его раздербанивал т.е. ISN я вписал в EWS при помощи АК90+ всё собрал запустил INPу там в моторном блоке нажал F2 сброс EWS потом F1 чтоб код DME и EWS синхронизовались по переменной части шифра но вот досада: в этот раз везде есть и искры и бенз (я вижу осцилом импульсы на их контактах когда кручу стартёром) но вот не задача на мотор дроссельной заслонке ничего не идёт хотя на прежнем блоке все самотестировалось при повороте ключа, и на выходах резиков дроссельной заслонке 0. скорее всего я сломал это блок пока отрывал крышку от теплопроводного компаунда чтоб добраться до пяточков порта BDM. Потом я понял что еслиб даже этот блок и заработал я засалбы на нем ездить потому-что очень калечно разбирается. Очень хочу научится читать ME9.2 не раскурочивая
Помогите пожалуйста записать ME9.2 от от N42B20 при помощи BDM100 а то доходит до 99% читает нормально
