/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
Думаю ты должен замерять на стенде иначе никогда не успакоишся
Помогите с выкачиванием ISN из ME9.2 двигателя N42 не разбирая DME, а то его надёжность после этого сильно стрардает. У меня плохо работает моторный блок в нём отпали входа резиков дроссельной заслонки я купил БУ блок раздербанил подключил к нему BDM100 прошивка считалась из неё при помощи программы BMW_Isn_LA_unp удалось получить ISN, но вот не задача блок при разборке был хорошо заклеен и повредился пока я его раздербанивал т.е. ISN я вписал в EWS при помощи АК90+ всё собрал запустил INPу там в моторном блоке нажал F2 сброс EWS потом F1 чтоб код DME и EWS синхронизовались по переменной части шифра но вот досада: в этот раз везде есть и искры и бенз (я вижу осцилом импульсы на их контактах когда кручу стартёром) но вот не задача на мотор дроссельной заслонке ничего не идёт хотя на прежнем блоке все самотестировалось при повороте ключа, и на выходах резиков дроссельной заслонке 0. скорее всего я сломал это блок пока отрывал крышку от теплопроводного компаунда чтоб добраться до пяточков порта BDM. Потом я понял что еслиб даже этот блок и заработал я засалбы на нем ездить потому-что очень калечно разбирается. Очень хочу научится читать ME9.2 не раскурочивая
Помогите пожалуйста записать ME9.2 от от N42B20 при помощи BDM100 а то доходит до 99% читает нормально
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Помогите нубу... имеем ms43, стояла прошивка 7531123, прошил крайней по каталогу 7564450, winkfp 5.3.1, все прошло успешно все прошилось, но в инпе софт определяется по старому 7531123... что это за фигня может быть?!
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
barmaley
в настройках капээфа пропись УИФа стоит?
    • Banned
    • Сообщений 7270
Темуджин :
barmaley
нет галочки убрал... видимо поэтому да? т.е. даже если я залью безкатовую, то будет отображаться та которая стояла изначально, а если поставить галочки то все будет обтображаться верно?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 11635
barmaley
да ...13 записей можно сделать...
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
    • Сообщений 840
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста по WinKFP
собрался прошивать MS43 на евро-2.
Ввел VIN, ввел номер прошивки. Нажимаю DONE
и получаю сообщение со 106 ошибкой.
Чего программе не хватает?
- связь с машиной есть, проверял инпой.
- разъем лишь один, obd2, пины соединены.
- файлы с папки E46 загружены через bmw coding tool
БЖ моей купе...
    • Сообщений 840
Сам же разобрался - перенаполнил файлы вручную
БЖ моей купе...
    • На форуме с 22 10 2016, 01:04
    • Сообщений 186
Кто сталкивался, помогите куда копать!
М43В19 - ИНПА читает все блоки, кроме двигателя. Выдает ошибку соединения только на нем. Кабель с переключателем (пробовал во всех положениях). Система ХР. Зажигание включено (и на заведенном такая же история).
318i, M43B19 TU, 1998 г.в.
S.Igorevich :
Видимо проблема в связи ЭБУ мотора и диагностической шиной. Проводку проверять надо.
    • Сообщений 186
Fedya316 :
S.Igorevich :
Тож так думал. Но универсальный сканер блок читал. Ошибки видел только по второй лямбде (кат вырезан)... Походу проводка норм.
    • На форуме с 18 06 2017, 15:41
    • Сообщений 2
Ferrum
Можно поподробнее узнать о шнурке, который ты продаешь, а так же очень помогло бы обменяться контактами, для более быстрой связи.
    • На форуме с 14 08 2017, 19:16
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Всем привет! Есть е46 2001 года калининградка. Двигатель M43TU.
Стоит блок BMS46. Залита прошивка 7 503 304 с опцией s199a(безкатовая).
ИНПА показывает. что прошивка почему то евро3.(Тут ошибочка. Не прошивка а блок.я попутал :oops: ) И на ДК есть опорное напряжение.
Хочу установить первый ДК.
Вопрос.
1. Мне нужно найти и залить прошивку с s168a(евро2) или достаточно закодировать в мой блок опцию s168a?
Или может достаточно поставит ДК и все заработает?
Последний раз редактировалось Alexandr 1 05 09 2017, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Alexandr 1 :
ИНПА показывает. что прошивка почему то евро3. И на ДК есть опорное напряжение.
Вопрос.
UIF могли не записывать. поэтому и показывает то что было до заливки безкатовой
Alexandr 1
блок же не кодируется
достаточно подрубить дк
STR8 :
Alexandr 1 :
Вопрос.
А подскажи , пожалуйста, как можно uif редактировать?
В настройках кфп выбрать записать или нет
А в эбу я хз
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
STR8 :
Alexandr 1 :
Вопрос.
Может быть и так, но блок заводской(с завода шла без ката) никто туда помоему не лазил.
Спасибо. Попробую просто подрубить ДК.
Потом нужно адаптации скинуть?
Это я так понимаю функция сброса в ИНПЕ есть?
Alexandr 1 :
STR8 :
Alexandr 1 :
Вопрос.
Потом нужно адаптации скинуть? да
Это я так понимаю функция сброса в ИНПЕ есть? да
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Спасибо за оперативный ответ!
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Установил ДК. Сбросил адаптации. Инпа датчик видит, но показания какие-то странные. На хх 0,2 В если газануть резко то поднимается до 0,9 В.Бросив газ падет до 0,4 и очень медленно опускается опять до 0,2В.
Дело в том , что показания датчика должны меняться от 0,1 до 0,9В. Или ИНПА тупит и не показывает, что должна. Или ДК мертвый.
Или похоже ДК не учавствует в смесеобразовании а показывает только информацию о смеси которую задает ЭБУ, и все таки надо менять прошивку на евро 2????
Или может еще, что то надо сделать для активации евро 2???
    • Сообщений 11635
Alexandr 1 :
если бы зонд был мёртв или отсутствовал совсем,то с ЭБУ бы просто висело опорное напряжение 0,42 вольта .... частота обновления данных в инпе небольшая ...показания датчиков состава смеси лучше смотреть в графиках в реальном времени ....например через Тесто....
    • Сообщений 6934
В инпе есть меню, в котором показаны верхний и нижний предел показаний ЛЗ
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
ок. попробую тесто.. ::40::
