№2901
31 08 2016, 21:34
Думаю ты должен замерять на стенде иначе никогда не успакоишся
№2902
31 08 2016, 21:56
Помогите с выкачиванием ISN из ME9.2 двигателя N42 не разбирая DME, а то его надёжность после этого сильно стрардает. У меня плохо работает моторный блок в нём отпали входа резиков дроссельной заслонки я купил БУ блок раздербанил подключил к нему BDM100 прошивка считалась из неё при помощи программы BMW_Isn_LA_unp удалось получить ISN, но вот не задача блок при разборке был хорошо заклеен и повредился пока я его раздербанивал т.е. ISN я вписал в EWS при помощи АК90+ всё собрал запустил INPу там в моторном блоке нажал F2 сброс EWS потом F1 чтоб код DME и EWS синхронизовались по переменной части шифра но вот досада: в этот раз везде есть и искры и бенз (я вижу осцилом импульсы на их контактах когда кручу стартёром) но вот не задача на мотор дроссельной заслонке ничего не идёт хотя на прежнем блоке все самотестировалось при повороте ключа, и на выходах резиков дроссельной заслонке 0. скорее всего я сломал это блок пока отрывал крышку от теплопроводного компаунда чтоб добраться до пяточков порта BDM. Потом я понял что еслиб даже этот блок и заработал я засалбы на нем ездить потому-что очень калечно разбирается. Очень хочу научится читать ME9.2 не раскурочивая
№2903
04 09 2016, 22:31
Помогите пожалуйста записать ME9.2 от от N42B20 при помощи BDM100 а то доходит до 99% читает нормально
№2904
06 10 2016, 00:49
Помогите нубу... имеем ms43, стояла прошивка 7531123, прошил крайней по каталогу 7564450, winkfp 5.3.1, все прошло успешно все прошилось, но в инпе софт определяется по старому 7531123... что это за фигня может быть?!
x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№2905
06 10 2016, 00:50
barmaley
в настройках капээфа пропись УИФа стоит? |
№2906
06 10 2016, 01:01
Темуджин писал(а): barmaley в настройках капээфа пропись УИФа стоит? нет галочки убрал... видимо поэтому да? т.е. даже если я залью безкатовую, то будет отображаться та которая стояла изначально, а если поставить галочки то все будет обтображаться верно? x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№2907
06 10 2016, 01:03
barmaley
да ...13 записей можно сделать... |
№2908
26 03 2017, 16:36
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста по WinKFP собрался прошивать MS43 на евро-2. Ввел VIN, ввел номер прошивки. Нажимаю DONE и получаю сообщение со 106 ошибкой. Чего программе не хватает? - связь с машиной есть, проверял инпой. - разъем лишь один, obd2, пины соединены. - файлы с папки E46 загружены через bmw coding tool |
№2909
29 03 2017, 13:32
Сам же разобрался - перенаполнил файлы вручную
№2910
09 04 2017, 02:49
Кто сталкивался, помогите куда копать!
М43В19 - ИНПА читает все блоки, кроме двигателя. Выдает ошибку соединения только на нем. Кабель с переключателем (пробовал во всех положениях). Система ХР. Зажигание включено (и на заведенном такая же история). |
№2911
09 04 2017, 12:15
S.Igorevich писал(а): М43В19 - ИНПА читает все блоки, кроме двигателя. Выдает ошибку соединения только на нем. Видимо проблема в связи ЭБУ мотора и диагностической шиной. Проводку проверять надо. ![]() |
№2912
09 04 2017, 22:44
Fedya316 писал(а): S.Igorevich писал(а): М43В19 - ИНПА читает все блоки, кроме двигателя. Выдает ошибку соединения только на нем. Видимо проблема в связи ЭБУ мотора и диагностической шиной. Проводку проверять надо. Тож так думал. Но универсальный сканер блок читал. Ошибки видел только по второй лямбде (кат вырезан)... Походу проводка норм. |
№2913
18 06 2017, 15:50
Ferrum
Можно поподробнее узнать о шнурке, который ты продаешь, а так же очень помогло бы обменяться контактами, для более быстрой связи. |
№2914
15 08 2017, 15:59
Всем привет! Есть е46 2001 года калининградка. Двигатель M43TU.
Стоит блок BMS46. Залита прошивка 7 503 304 с опцией s199a(безкатовая). ИНПА показывает. что прошивка почему то евро3.(Тут ошибочка. Не прошивка а блок.я попутал ) И на ДК есть опорное напряжение.Хочу установить первый ДК. Вопрос. 1. Мне нужно найти и залить прошивку с s168a(евро2) или достаточно закодировать в мой блок опцию s168a? Или может достаточно поставит ДК и все заработает? |
№2915
15 08 2017, 22:53
Alexandr 1 писал(а): Всем привет! Есть е46 2001 года калининградка. Двигатель M43TU. Стоит блок BMS46. Залита прошивка 7 503 304 с опцией s199a(безкатовая). ИНПА показывает. что прошивка почему то евро3. И на ДК есть опорное напряжение. Хочу установить первый ДК. Вопрос. 1. Мне нужно найти и залить прошивку с s168a(евро2) или достаточно закодировать в мой блок опцию s168a? Или может достаточно поставит ДК и все заработает? UIF могли не записывать. поэтому и показывает то что было до заливки безкатовой Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
№2916
15 08 2017, 22:54
Alexandr 1
блок же не кодируется достаточно подрубить дк Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
№2917
16 08 2017, 05:15
STR8 писал(а): Alexandr 1 писал(а): Всем привет! Есть е46 2001 года калининградка. Двигатель M43TU. Стоит блок BMS46. Залита прошивка 7 503 304 с опцией s199a(безкатовая). ИНПА показывает. что прошивка почему то евро3. И на ДК есть опорное напряжение. Хочу установить первый ДК. Вопрос. 1. Мне нужно найти и залить прошивку с s168a(евро2) или достаточно закодировать в мой блок опцию s168a? Или может достаточно поставит ДК и все заработает? UIF могли не записывать. поэтому и показывает то что было до заливки безкатовой А подскажи , пожалуйста, как можно uif редактировать? ![]() |
№2918
16 08 2017, 08:38
В настройках кфп выбрать записать или нет
А в эбу я хз Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
№2919
16 08 2017, 10:49
STR8 писал(а): Alexandr 1 писал(а): Всем привет! Есть е46 2001 года калининградка. Двигатель M43TU. Стоит блок BMS46. Залита прошивка 7 503 304 с опцией s199a(безкатовая). ИНПА показывает. что прошивка почему то евро3. И на ДК есть опорное напряжение. Хочу установить первый ДК. Вопрос. 1. Мне нужно найти и залить прошивку с s168a(евро2) или достаточно закодировать в мой блок опцию s168a? Или может достаточно поставит ДК и все заработает? UIF могли не записывать. поэтому и показывает то что было до заливки безкатовой Может быть и так, но блок заводской(с завода шла без ката) никто туда помоему не лазил. Спасибо. Попробую просто подрубить ДК. Потом нужно адаптации скинуть? Это я так понимаю функция сброса в ИНПЕ есть? |
№2920
16 08 2017, 10:51
Alexandr 1 писал(а): STR8 писал(а): Alexandr 1 писал(а): Всем привет! Есть е46 2001 года калининградка. Двигатель M43TU. Стоит блок BMS46. Залита прошивка 7 503 304 с опцией s199a(безкатовая). ИНПА показывает. что прошивка почему то евро3. И на ДК есть опорное напряжение. Хочу установить первый ДК. Вопрос. 1. Мне нужно найти и залить прошивку с s168a(евро2) или достаточно закодировать в мой блок опцию s168a? Или может достаточно поставит ДК и все заработает? UIF могли не записывать. поэтому и показывает то что было до заливки безкатовой Может быть и так, но блок заводской(с завода шла без ката) никто туда помоему не лазил. Спасибо. Попробую просто подрубить ДК. Потом нужно адаптации скинуть? да Это я так понимаю функция сброса в ИНПЕ есть? да Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
№2921
16 08 2017, 12:43
Спасибо за оперативный ответ!
№2922
01 09 2017, 20:35
Установил ДК. Сбросил адаптации. Инпа датчик видит, но показания какие-то странные. На хх 0,2 В если газануть резко то поднимается до 0,9 В.Бросив газ падет до 0,4 и очень медленно опускается опять до 0,2В.
Дело в том , что показания датчика должны меняться от 0,1 до 0,9В. Или ИНПА тупит и не показывает, что должна. Или ДК мертвый. Или похоже ДК не учавствует в смесеобразовании а показывает только информацию о смеси которую задает ЭБУ, и все таки надо менять прошивку на евро 2???? Или может еще, что то надо сделать для активации евро 2??? |
№2923
01 09 2017, 21:20
Alexandr 1 писал(а): а показывает только информацию о смеси которую задает ЭБУ если бы зонд был мёртв или отсутствовал совсем,то с ЭБУ бы просто висело опорное напряжение 0,42 вольта .... частота обновления данных в инпе небольшая ...показания датчиков состава смеси лучше смотреть в графиках в реальном времени ....например через Тесто.... |
№2924
02 09 2017, 05:59
В инпе есть меню, в котором показаны верхний и нижний предел показаний ЛЗ
№2925
02 09 2017, 16:26
ок. попробую тесто..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
