№2151
22 06 2017, 12:25
Юрий-89 : toolshed : но Behr проще всего дорабатывается именно Вахлером) отрезанным куском штока*? штоком без отрезанного куска) термос 4144.92D Ремонт любых редукторов - лс |
№2152
22 06 2017, 12:28
toolshed : но Behr проще всего дорабатывается именно Вахлером) © О.Уайлд. |
№2153
22 06 2017, 12:33
toolshed : Юрий-89 : toolshed : но Behr проще всего дорабатывается именно Вахлером) отрезанным куском штока*? штоком без отрезанного куска) термос 4144.92D То-есть шток уже нужной длины? Да, и конкретно 4144.92D с нужной длиной штока? или допустим мой Вахлер имеет такой же шток? Какая вообще длина штока нужна для доработки? |
№2154
22 06 2017, 13:08
Юрий-89
да, именно этот с нужной длиной штока. и он втыкается в Бер. но свой Вахлер все равно выбросить придется. Ремонт любых редукторов - лс |
№2155
22 06 2017, 13:21
toolshed : Юрий-89 да, именно этот с нужной длиной штока. и он втыкается в Бер. но свой Вахлер все равно выбросить придется. мне его походу придется в любом случае выбросить, потому что я уже окунул шарик в термос, и достать его оттуда походу не представляется возможным..(((( А шток от моего Вахлера не подойдет? Как готовый я имею ввиду. |
№2156
22 06 2017, 13:30
Юрий-89
не в курсе Ремонт любых редукторов - лс |
№2157
22 06 2017, 15:08
Юрий-89 : Ребя вопрос, пару лет назад ставил тремос - Wahler. По некой инфе считая, что его кладут в оригу. Как я сейчас понимаю - я ошибался. Вопрос в другом, я наткнулся на инфу про удлинение штока на 4мм. и сняв свой термос, разобрав добавил шарик на 4мм. Но вот результат меня немного ввел в заблуждение. Меня смущает щель Так не должно быть, я правильно понял? Хорошая щель не должна смущать, хорошая должна радовать! |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№2158
22 06 2017, 15:37
Ingineer : Юрий-89 : Ребя вопрос, пару лет назад ставил тремос - Wahler. По некой инфе считая, что его кладут в оригу. Как я сейчас понимаю - я ошибался. Вопрос в другом, я наткнулся на инфу про удлинение штока на 4мм. и сняв свой термос, разобрав добавил шарик на 4мм. Но вот результат меня немного ввел в заблуждение. Меня смущает щель ![]() Так не должно быть, я правильно понял? Хорошая щель не должна смущать, хорошая должна радовать! это однозначно нехорошая щель)) |
№2159
22 06 2017, 15:39
Юрий-89 : Ingineer : Юрий-89 : Ребя вопрос, пару лет назад ставил тремос - Wahler. По некой инфе считая, что его кладут в оригу. Как я сейчас понимаю - я ошибался. Вопрос в другом, я наткнулся на инфу про удлинение штока на 4мм. и сняв свой термос, разобрав добавил шарик на 4мм. Но вот результат меня немного ввел в заблуждение. Меня смущает щель ![]() Так не должно быть, я правильно понял? Хорошая щель не должна смущать, хорошая должна радовать! это однозначно нехорошая щель)) накажи её Филевский : А на 335 по твоему что?
№2160
22 06 2017, 15:44
переделывать стоит только Махле\бехр. желательно после 16 года.
для переделки брать строго новый термостат. я советую не трогать шток вообще, а использовать просто проставку из стали. можно из болта, укоротив ее по месту, обеспечив плотное закрытие. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2161
22 06 2017, 15:58
STR8 : Юрий-89 : Ingineer : Юрий-89 : Ребя вопрос, пару лет назад ставил тремос - Wahler. По некой инфе считая, что его кладут в оригу. Как я сейчас понимаю - я ошибался. Вопрос в другом, я наткнулся на инфу про удлинение штока на 4мм. и сняв свой термос, разобрав добавил шарик на 4мм. Но вот результат меня немного ввел в заблуждение. Меня смущает щель ![]() Так не должно быть, я правильно понял? Хорошая щель не должна смущать, хорошая должна радовать! это однозначно нехорошая щель)) накажи её обязательно)) по совету toolshed наказание будет полёт в мусорное ведро)) |
№2162
22 06 2017, 16:02
artk : переделывать стоит только Махле\бехр. желательно после 16 года. для переделки брать строго новый термостат. я советую не трогать шток вообще, а использовать просто проставку из стали. можно из болта, укоротив ее по месту, обеспечив плотное закрытие. Ну отрезок штока от старого термостата пойдет же? А не знаешь, продаются ли термостаты Behr/Mahle отдельно от корпуса и можно ли их пихнуть в корпус термостата Wahler? |
№2163
22 06 2017, 21:52
Юрий-89
дорабатывается прекрасно! я сделал уже много и для n62, и для n42/n46, и для m52tu/m54... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2164
23 06 2017, 14:38
fantom : Юрий-89 дорабатывается прекрасно! я сделал уже много и для n62, и для n42/n46, и для m52tu/m54... кого сделал? делись инфой в этой теме. а то люди спрашивают про другие моторы =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2165
23 06 2017, 14:39
Юрий-89 : artk : переделывать стоит только Махле\бехр. желательно после 16 года. для переделки брать строго новый термостат. я советую не трогать шток вообще, а использовать просто проставку из стали. можно из болта, укоротив ее по месту, обеспечив плотное закрытие. Ну отрезок штока от старого термостата пойдет же? А не знаешь, продаются ли термостаты Behr/Mahle отдельно от корпуса и можно ли их пихнуть в корпус термостата Wahler? можно отрезок штока. колба не снимается, тк в нее идут провода. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2166
24 06 2017, 12:44
fantom : Юрий-89 дорабатывается прекрасно! я сделал уже много и для n62, и для n42/n46, и для m52tu/m54... а на н52 делал? Мы ждем перемен!" |
№2167
24 06 2017, 23:13
Peco_Meco : fantom : Юрий-89 дорабатывается прекрасно! я сделал уже много и для n62, и для n42/n46, и для m52tu/m54... а на н52 делал? да на всё делал... и на М5 f10 делал, и на 335, и на всё поколение е89/е60/е65/е70/е53/е46/е39/е65/f20 https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2168
25 06 2017, 17:17
fantom : Peco_Meco : fantom : Юрий-89 дорабатывается прекрасно! я сделал уже много и для n62, и для n42/n46, и для m52tu/m54... а на н52 делал? да на всё делал... и на М5 f10 делал, и на 335, и на всё поколение е89/е60/е65/е70/е53/е46/е39/е65/f20 поделись как сделал ) Мы ждем перемен!" |
№2169
25 06 2017, 17:26
Peco_Meco
разбор термоса и под каждый индивидуально подгонять количество ТЕХНИЧЕСКОГО воска в колбе... каждый раз кипятишь в кастрюле с термометром, потом разбираешь, добавляешь/убавляешь воск и заново... раза с десятого наверно сделаешь! но есть и свои нюансы определенные... цена ошибки - цена нового термоса
№2170
25 06 2017, 17:35
fantom
так а у тебя готовые есть? под какую температуру подгоняешь? Мы ждем перемен!" |
№2171
25 06 2017, 17:39
Peco_Meco
на n52 позавчера последний уехал в Красноярск... в основном на 90, но было несколько - просили и 85 и 95 https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2172
25 06 2017, 17:56
artk : Юрий-89 : artk : переделывать стоит только Махле\бехр. желательно после 16 года. для переделки брать строго новый термостат. я советую не трогать шток вообще, а использовать просто проставку из стали. можно из болта, укоротив ее по месту, обеспечив плотное закрытие. Ну отрезок штока от старого термостата пойдет же? А не знаешь, продаются ли термостаты Behr/Mahle отдельно от корпуса и можно ли их пихнуть в корпус термостата Wahler? можно отрезок штока. колба не снимается, тк в нее идут провода. купил термос от Махле.. всё сделал по давно отработанной инструкции..поставил..температура растет до 120 приближаясь к красной зоне, патрубок нижний холодный..из винта стравливаня воздуха постоянно идёт такой напор воздуха, что можно руки насквозь прожечь.. Что я мог сделать не так?? и еще, что это за регулировочный винт и что он регулирует? может с ним что-то быть связано? Была его проблематичная установка.. ![]() |
№2173
25 06 2017, 18:17
fantom : Peco_Meco на n52 позавчера последний уехал в Красноярск... в основном на 90, но было несколько - просили и 85 и 95 когда поступление? ))) и какова цена? Мы ждем перемен!" |
№2174
25 06 2017, 18:32
Юрий-89
прокачай систему по ТИСу и всё https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2175
25 06 2017, 18:34
fantom : Юрий-89 прокачай систему по ТИСу и всё прокачивал неоднократно. мне кажется, что-то с термосом не ладно(( |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
