№2126
25 05 2017, 09:29
STR8 : Анdрей : G.S.A. : Ты где - то явно косячиш Ну понятно, понятно ![]() ну так и фишка в том что переделываются бехр))) У меня и стоял бехр с бмв-шным логотипом. Новый термос не отличается от старого. © О.Уайлд. |
№2127
26 05 2017, 13:39
просто родной термос уже отжил свое
№2128
26 05 2017, 14:32
поэтому я переделываю только новые. если кому нужны БУ термосы на опыты, отдам за пиво. есть несколько штук
№2129
26 05 2017, 20:18
toolshed : просто родной термос уже отжил свое Это стало очевидным после установки нового) Старый "визуально" работал вполне нормально: мотор нормально прогревался, регулирование температуры ОЖ происходило в рабочем диапазоне. © О.Уайлд. |
№2130
04 06 2017, 17:18
artk
Привет , слушай поставил шток от Wahler ( ну как положено укороченый ) , насторожило , что когда доставал шток бехр , внутри был вакум ,а когда поставил новый ,то воздух как бы выталкивает шток , ничего страшного в этом нет ? Пружина вроде мощная и хорошо прижимает , но все же ? |
№2131
22 06 2017, 11:26
Ребя вопрос, пару лет назад ставил тремос - Wahler. По некой инфе считая, что его кладут в оригу. Как я сейчас понимаю - я ошибался. Вопрос в другом, я наткнулся на инфу про удлинение штока на 4мм. и сняв свой термос, разобрав добавил шарик на 4мм. Но вот результат меня немного ввел в заблуждение. Меня смущает щель
Так не должно быть, я правильно понял? |
№2132
22 06 2017, 12:11
Юрий-89 : Так не должно быть, я правильно понял? Правильно понял. И вахлер так не дорабатывается, способ актуален для бехра. Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№2133
22 06 2017, 12:13
Elorn : Юрий-89 : Так не должно быть, я правильно понял? Правильно понял. И вахлер так не дорабатывается, способ актуален для бехра. и для Махле? А как Вахле дорабатывается? или он никак не дорабатывается?) |
№2134
22 06 2017, 12:16
Юрий-89 : и для Махле? А как Вахле дорабатывается? или он никак не дорабатывается?) Да, behr=mahle Вахлер дорабатывается опусканием в мусорное ведро. Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№2135
22 06 2017, 12:19
но Behr проще всего дорабатывается именно Вахлером)
№2136
22 06 2017, 12:22
toolshed : но Behr проще всего дорабатывается именно Вахлером) отрезанным куском штока*? |
№2137
22 06 2017, 12:23
Elorn : Юрий-89 : и для Махле? А как Вахле дорабатывается? или он никак не дорабатывается?) Да, behr=mahle Вахлер дорабатывается опусканием в мусорное ведро.
№2138
22 06 2017, 12:25
Юрий-89 : toolshed : но Behr проще всего дорабатывается именно Вахлером) отрезанным куском штока*? штоком без отрезанного куска) термос 4144.92D Ремонт любых редукторов - лс |
№2139
22 06 2017, 12:28
toolshed : но Behr проще всего дорабатывается именно Вахлером) © О.Уайлд. |
№2140
22 06 2017, 12:33
toolshed : Юрий-89 : toolshed : но Behr проще всего дорабатывается именно Вахлером) отрезанным куском штока*? штоком без отрезанного куска) термос 4144.92D То-есть шток уже нужной длины? Да, и конкретно 4144.92D с нужной длиной штока? или допустим мой Вахлер имеет такой же шток? Какая вообще длина штока нужна для доработки? |
№2141
22 06 2017, 13:08
Юрий-89
да, именно этот с нужной длиной штока. и он втыкается в Бер. но свой Вахлер все равно выбросить придется. Ремонт любых редукторов - лс |
№2142
22 06 2017, 13:21
toolshed : Юрий-89 да, именно этот с нужной длиной штока. и он втыкается в Бер. но свой Вахлер все равно выбросить придется. мне его походу придется в любом случае выбросить, потому что я уже окунул шарик в термос, и достать его оттуда походу не представляется возможным..(((( А шток от моего Вахлера не подойдет? Как готовый я имею ввиду. |
№2143
22 06 2017, 13:30
Юрий-89
не в курсе Ремонт любых редукторов - лс |
№2144
22 06 2017, 15:08
Юрий-89 : Ребя вопрос, пару лет назад ставил тремос - Wahler. По некой инфе считая, что его кладут в оригу. Как я сейчас понимаю - я ошибался. Вопрос в другом, я наткнулся на инфу про удлинение штока на 4мм. и сняв свой термос, разобрав добавил шарик на 4мм. Но вот результат меня немного ввел в заблуждение. Меня смущает щель ![]() Так не должно быть, я правильно понял? Хорошая щель не должна смущать, хорошая должна радовать! |
№2145
22 06 2017, 15:37
Ingineer : Юрий-89 : Ребя вопрос, пару лет назад ставил тремос - Wahler. По некой инфе считая, что его кладут в оригу. Как я сейчас понимаю - я ошибался. Вопрос в другом, я наткнулся на инфу про удлинение штока на 4мм. и сняв свой термос, разобрав добавил шарик на 4мм. Но вот результат меня немного ввел в заблуждение. Меня смущает щель ![]() Так не должно быть, я правильно понял? Хорошая щель не должна смущать, хорошая должна радовать! это однозначно нехорошая щель)) |
№2146
22 06 2017, 15:39
Юрий-89 : Ingineer : Юрий-89 : Ребя вопрос, пару лет назад ставил тремос - Wahler. По некой инфе считая, что его кладут в оригу. Как я сейчас понимаю - я ошибался. Вопрос в другом, я наткнулся на инфу про удлинение штока на 4мм. и сняв свой термос, разобрав добавил шарик на 4мм. Но вот результат меня немного ввел в заблуждение. Меня смущает щель ![]() Так не должно быть, я правильно понял? Хорошая щель не должна смущать, хорошая должна радовать! это однозначно нехорошая щель)) накажи её Филевский : А на 335 по твоему что?
№2147
22 06 2017, 15:44
переделывать стоит только Махле\бехр. желательно после 16 года.
для переделки брать строго новый термостат. я советую не трогать шток вообще, а использовать просто проставку из стали. можно из болта, укоротив ее по месту, обеспечив плотное закрытие. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2148
22 06 2017, 15:58
STR8 : Юрий-89 : Ingineer : Юрий-89 : Ребя вопрос, пару лет назад ставил тремос - Wahler. По некой инфе считая, что его кладут в оригу. Как я сейчас понимаю - я ошибался. Вопрос в другом, я наткнулся на инфу про удлинение штока на 4мм. и сняв свой термос, разобрав добавил шарик на 4мм. Но вот результат меня немного ввел в заблуждение. Меня смущает щель ![]() Так не должно быть, я правильно понял? Хорошая щель не должна смущать, хорошая должна радовать! это однозначно нехорошая щель)) накажи её обязательно)) по совету toolshed наказание будет полёт в мусорное ведро)) |
№2149
22 06 2017, 16:02
artk : переделывать стоит только Махле\бехр. желательно после 16 года. для переделки брать строго новый термостат. я советую не трогать шток вообще, а использовать просто проставку из стали. можно из болта, укоротив ее по месту, обеспечив плотное закрытие. Ну отрезок штока от старого термостата пойдет же? А не знаешь, продаются ли термостаты Behr/Mahle отдельно от корпуса и можно ли их пихнуть в корпус термостата Wahler? |
№2150
22 06 2017, 21:52
Юрий-89
дорабатывается прекрасно! я сделал уже много и для n62, и для n42/n46, и для m52tu/m54... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53 |
