    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
STR8 :
Анdрей :
G.S.A. :
Ты где - то явно косячиш ::xa::
Ну понятно, понятно ::kor::
ну так и фишка в том что переделываются бехр)))
У меня и стоял бехр с бмв-шным логотипом.
Новый термос не отличается от старого.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
просто родной термос уже отжил свое
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
поэтому я переделываю только новые. если кому нужны БУ термосы на опыты, отдам за пиво. есть несколько штук
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Это стало очевидным после установки нового)
Старый "визуально" работал вполне нормально: мотор нормально прогревался, регулирование температуры ОЖ происходило в рабочем диапазоне.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 04 12 2015, 17:31
    • Сообщений 29
    • Авто: Bmw 330 e46
artk
Привет , слушай поставил шток от Wahler ( ну как положено укороченый ) , насторожило , что когда доставал шток бехр , внутри был вакум ,а когда поставил новый ,то воздух как бы выталкивает шток , ничего страшного в этом нет ? Пружина вроде мощная и хорошо прижимает , но все же ?
    • На форуме с 06 06 2014, 15:44
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Ребя вопрос, пару лет назад ставил тремос - Wahler. По некой инфе считая, что его кладут в оригу. Как я сейчас понимаю - я ошибался. Вопрос в другом, я наткнулся на инфу про удлинение штока на 4мм. и сняв свой термос, разобрав добавил шарик на 4мм. Но вот результат меня немного ввел в заблуждение. Меня смущает щель
Так не должно быть, я правильно понял?
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
Юрий-89 :
Правильно понял.
И вахлер так не дорабатывается, способ актуален для бехра.
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Elorn :
Юрий-89 :
Правильно понял.
и для Махле?
А как Вахле дорабатывается? или он никак не дорабатывается?)
    • Сообщений 793
Юрий-89 :
и для Махле?
Да, behr=mahle
Вахлер дорабатывается опусканием в мусорное ведро. ::cc::
Crasy = Сразу
    • Сообщений 32638
но Behr проще всего дорабатывается именно Вахлером)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
отрезанным куском штока*?
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Elorn :
Юрий-89 :
и для Махле?
Да, behr=mahle
:plch:
    • Сообщений 32638
Юрий-89 :
штоком без отрезанного куска)
термос 4144.92D
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Юрий-89 :
термос 4144.92D
То-есть шток уже нужной длины?
Да, и конкретно 4144.92D с нужной длиной штока? или допустим мой Вахлер имеет такой же шток? Какая вообще длина штока нужна для доработки?
    • Сообщений 32638
Юрий-89
да, именно этот с нужной длиной штока. и он втыкается в Бер.
но свой Вахлер все равно выбросить придется.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Юрий-89
мне его походу придется в любом случае выбросить, потому что я уже окунул шарик в термос, и достать его оттуда походу не представляется возможным..((((
А шток от моего Вахлера не подойдет? Как готовый я имею ввиду.
  • Термостат
    • Сообщений 32638
Юрий-89
не в курсе
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6934
Юрий-89 :
Хорошая щель не должна смущать, хорошая должна радовать!
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Ingineer :
Юрий-89 :
это однозначно нехорошая щель))
Юрий-89 :
Ingineer :
Юрий-89 :
накажи её ::xa::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
переделывать стоит только Махле\бехр. желательно после 16 года.
для переделки брать строго новый термостат.
я советую не трогать шток вообще, а использовать просто проставку из стали. можно из болта, укоротив ее по месту, обеспечив плотное закрытие.
=MapaT= :
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
STR8 :
Юрий-89 :
Ingineer :
Юрий-89 :
накажи её ::xa::
обязательно)) по совету toolshed наказание будет полёт в мусорное ведро)) :mrgreen:
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Ну отрезок штока от старого термостата пойдет же?
А не знаешь, продаются ли термостаты Behr/Mahle отдельно от корпуса и можно ли их пихнуть в корпус термостата Wahler?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Юрий-89
дорабатывается прекрасно! я сделал уже много и для n62, и для n42/n46, и для m52tu/m54...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
