№2101
09 03 2017, 18:39
№2102
12 03 2017, 10:15
artk : ::34:: |
№2103
30 03 2017, 11:03
artk : По поводу холодных термосов пишите в личку, пожалуйста. есть один в наличии День добрый, хочу купить термостат, но в лс писать не могу, только зарегистрировался. Если наст возможность, то позвоните 8988один4359семь3 |
№2104
30 03 2017, 11:37
v0d0ley : У меня такой стоит. Те же самые 97 градусов, только конструкция другая внутри. |
№2105
01 05 2017, 10:07
Отзыв. Покупал термостат у artk. Макс. температура по борт. компьютеру в пробке в жару 92 гр., дальше опускается. В движении - всегда не выше, чем 88. Спасибо.
№2106
01 05 2017, 10:46
Запилил себе проставку в термостат. Длина проставки - 4-4,5 мм.
Не увидел особой разницы в температуре двигателя - в пробках температура повышается до 96-97 гр. При движении по городу - 93-95. На трассе в районе 86-88 (иногда повышается до 92-93). Что я сделал не так? ПС Радиатор почистили месяц назад. Термомуфта работает. © О.Уайлд. |
№2107
01 05 2017, 12:04
Анdрей : Запилил себе проставку в термостат. Длина проставки - 4-4,5 мм. Не увидел особой разницы в температуре двигателя - в пробках температура повышается до 96-97 гр. При движении по городу - 93-95. На трассе в районе 86-88 (иногда повышается до 92-93). Что я сделал не так? ПС Радиатор почистили месяц назад. Термомуфта работает. А ты полностью разбирал термос?я пружину не расслаблял полностью,и у меня тоже до 97 доходит как и до переделки...может в этом дело?мне никто так и не ответил в этой теме... |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№2108
01 05 2017, 12:15
Анdрей : Запилил себе проставку в термостат. Длина проставки - 4-4,5 мм. Не увидел особой разницы в температуре двигателя - в пробках температура повышается до 96-97 гр. При движении по городу - 93-95. На трассе в районе 86-88 (иногда повышается до 92-93). Что я сделал не так? ПС Радиатор почистили месяц назад. Термомуфта работает. Надо диагностикой посмотреть на скольки открывается термос и потом делать выводы. |
№2109
01 05 2017, 13:13
djak
вроде так как в теме описано, так и сделал. © О.Уайлд. |
№2110
01 05 2017, 13:36
У меня проставка 3.5 открываться начинает 89.5 -90 .
№2111
02 05 2017, 05:39
Анdрей
Пили проставку покороче. Я себе делал, тармос 2 раза снимал - темпер. подбирал |
№2112
02 05 2017, 10:50
Ingineer
о-как! Я думал, чем длиннее проставка, тем ниже температура. Спасибо, попробую. © О.Уайлд. |
№2113
02 05 2017, 10:52
G.S.A. : Надо диагностикой посмотреть на скольки открывается термос и потом делать выводы. G.S.A. какие возможны варианты? © О.Уайлд. |
№2114
02 05 2017, 12:55
а никто не пробовал прошивку мотора обновить до последней версии. У меня после обновления прошивки вроде выше 95 перестала подниматься, хотя до этого летом в пробках около 103 была. Ну еще не лето конечно и мотор у меня другой, но вполне допускаю, что прошивку могли допилить сами бмвшники.
№2115
02 05 2017, 13:21
Fedya316
Т - термостат. |
№2116
02 05 2017, 13:58
Slokot
Э-электронноуправляемый термостат. |
№2117
02 05 2017, 14:07
Fedya316 : Slokot Э-электронноуправляемый термостат. М - мертвый электронноуправляемый термостат. Когда дохнет подогрев или его проводка, то 103-107 - норма. Мотор с термосом и проводкой менял или свои перекидывал? |
№2118
02 05 2017, 14:09
Slokot : Когда дохнет подогрев или его проводка, то 103-107 - норма. Мотор с термосом и проводкой менял или свои перекидывал? Не менял ни мотор, ни термос, просто обновил прошивку мотора, через WinKPF и температура перестала выше 95 подниматься. |
№2119
02 05 2017, 14:13
Мож и радики еще помыл?
№2120
02 05 2017, 14:32
Нет,не мыл. Может просто ещё не сильная жара.
Отправлено с моего YD201 через Tapatalk |
№2121
02 05 2017, 23:32
Анdрей : G.S.A. : Надо диагностикой посмотреть на скольки открывается термос и потом делать выводы. G.S.A. какие возможны варианты? Либо ты не все правильно сделал, либо не совсем исправна система охлаждения. |
№2122
03 05 2017, 09:42
G.S.A. : Анdрей : G.S.A. : Надо диагностикой посмотреть на скольки открывается термос и потом делать выводы. G.S.A. какие возможны варианты? Либо ты не все правильно сделал, либо не совсем исправна система охлаждения. Ну понятно
© О.Уайлд. |
№2123
05 05 2017, 12:30
11531437040
HELLA/BEHR/PAGID TM1397 Это оно? |
№2124
10 05 2017, 09:52
KoshmaRez
ответил ЛС =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2125
10 05 2017, 09:53
Fedya316 : Slokot : Когда дохнет подогрев или его проводка, то 103-107 - норма. Мотор с термосом и проводкой менял или свои перекидывал? Не менял ни мотор, ни термос, просто обновил прошивку мотора, через WinKPF и температура перестала выше 95 подниматься. привет. у тебя 4 цил мотор. там все по-другому. возможно и в прошивку внесены какие-то изменения =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142 |
