№2076
22 11 2016, 14:39
13-th
отлично! я все катаюсь на своем самом первом холодном термостате =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2077
22 11 2016, 15:50
А я все не могу понять почему Машина долго греется хотя термос обычный.
Мы ждем перемен!" |
№2078
22 11 2016, 15:55
Peco_Meco : А я все не могу понять почему Машина долго греется хотя термос обычный. Может Виска того ? |
№2079
22 11 2016, 15:57
artk : 13-th отлично! я все катаюсь на своем самом первом холодном термостате Спасибо тебе Мил Человек за экспириенс! Я так же доволен результатом ) |
№2080
22 11 2016, 16:18
Два дня лупило - 30, без машины не мог.
Грелась за 10-15 мин. до рабочей температуры 88 |
№2081
22 11 2016, 17:01
Peco_Meco : А я все не могу понять почему Машина долго греется хотя термос обычный. ну тут несколько вариантов: 1. приоткрыт термостат. посмотри по инпе, повышается ли Т на выходе радиатора, пока мотор холоднее 80 гр. 2. что-то забирает тепло. типа теплообменника автомата, если там не исправен термос автомата 3. что-то охлаждает мотор, типа неисправной виски, постоянно включенного электровентиля 4. врет тупо датчик. проверь инпой. 5. плохая циркуляция, устала, либо проворачивается крыльчатка. я завожу, жду минуту и еду через 5 минут уж стрелка вышла из синей зоны, через 7 дует теплым. стоит термос на 89 гр. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2082
22 11 2016, 18:04
Спасибо за термостат, поставил на днях работает отлично, прогреваться стала намного быстрее!
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№2083
22 11 2016, 20:34
13-th : Peco_Meco : А я все не могу понять почему Машина долго греется хотя термос обычный. Может Виска того ? у меня е60, на ней еще и шторки на ноздрях стоят Мы ждем перемен!" |
№2084
22 11 2016, 20:44
artk : Peco_Meco : А я все не могу понять почему Машина долго греется хотя термос обычный. ну тут несколько вариантов: 1. приоткрыт термостат. посмотри по инпе, повышается ли Т на выходе радиатора, пока мотор холоднее 80 гр. 2. что-то забирает тепло. типа теплообменника автомата, если там не исправен термос автомата 3. что-то охлаждает мотор, типа неисправной виски, постоянно включенного электровентиля 4. врет тупо датчик. проверь инпой. 5. плохая циркуляция, устала, либо проворачивается крыльчатка. я завожу, жду минуту и еду через 5 минут уж стрелка вышла из синей зоны, через 7 дует теплым. стоит термос на 89 гр. 1 - заменил на новый, ничего не изменилось 2 - е60. теплообменник есть, но термоса вроде нет (не уверен) 3 - виски нет, вентиль раз в день включается 4 - да норм, когда прогреется 5 - мотор капиталеный, детали новые. на старом точно так же было пока ток к термосу акпп есть вопросы, если таковой установлен Мы ждем перемен!" |
№2085
22 11 2016, 20:50
нашел термос акпп
заказал новый спс
Мы ждем перемен!" |
№2086
23 11 2016, 09:32
Peco_Meco
№2087
03 12 2016, 19:15
№2088
03 12 2016, 19:25
v0d0ley
ЗАКАЗАЛ? пришел? проверил что 88? Филевский : А на 335 по твоему что?
№2089
04 12 2016, 20:24
Привет всем!
artk! Можно поинтересоваться холодным термостатом на М54В25. Наличие, стоимость. Спс! Немного не в тему. Сегодня чуть не закипел - вовремя заметил. На пыльнике двигателя и под авто - антифриз, но не много, радиатор -холодный (верх и нижн. патрубок тоже) в радиаторе уровень в норме. Из печки - холодный воздух при темп. двиг. 100-120 (завоздушивание !!?). Завтра (в понедельник) дефектовка, если успею. Думаю термостат заклинил в закрытом (по малому кругу) состоянии. Внизу двигателя произошел сброс антифриза, странно, почему то не много и не течет. Думаю (надеюсь) - замена термостата (в корпусе?!!) и патрубка. |
№2090
05 12 2016, 11:10
Luc
отписал в личку. походу нет циркуляции. посмотри так же помпу. может крыльчатка отрыгнула =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2091
05 12 2016, 11:42
Посмотрел обратку в расширит. бачке - нет струйки. Походу трендец помпе. Вскрытие - покажет.
№2092
05 12 2016, 13:57
Luc
или завоздушилось и нет давления =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2093
05 12 2016, 18:52
Приветствую , готов приобрести переделанный термостат для м54 2.2
№2094
14 01 2017, 11:20
Ребята есть термостат бехр, стоит в моём старом двигателе, пробегу на нем не более 300км. Но двиг лежит уж как года полтора. Как думаете, термостат не закис/заклинил?
Как его проверить. А то есть мысля сделать холодный из него. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№2095
14 01 2017, 11:47
Вряд ли что то ему будет
№2096
15 01 2017, 21:33
Добрый вечер!Попытался сделать себе холодный термос,но что то пошло не так...хотел бы разобраться в чем дело...есть подозрения что из-за того,что изначально при разборке термоса,пружину зажал в том положении в котором она слезла с корпуса...(не хотел просто по пальцам получить)поставил проставку в 4мм и обратно одел пружину,не разгибая ее...в итоге термос с проставкой,но открывается он на 97 градусах...косяк в том,что не разжал пружину?или еще что то может на это повлиять?
№2097
16 01 2017, 14:39
djak
на вскидку кажется, что если бы не расжал, то термостат всегда открытый был бы. Ну, попробуй, разожми, а лучше сфоткай еще |
№2098
16 01 2017, 21:52
mixfive
До весны теперь не полезу туда)а вот перед летом буду снимать,и смотреть что там такое...сейчас просто пытаюсь понять в чем косяк |
№2099
26 01 2017, 16:56
Доброе время суток!
artk, вопрос к Вам. Хотелось бы приобрести холодный термостат. Отпишитесь, пожалуйста, в ЛС или скиньте Вашу почту. Буду благодарен! |
№2100
08 02 2017, 15:15
По поводу холодных термосов пишите в личку, пожалуйста.
есть один в наличии =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
