/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
::34::
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 3397
::22::
    • На форуме с 30 03 2017, 10:57
    • Сообщений 3
По поводу холодных термосов пишите в личку, пожалуйста.
есть один в наличии
День добрый, хочу купить термостат, но в лс писать не могу, только зарегистрировался. Если наст возможность, то позвоните 8988один4359семь3
    • Сообщений 3
v0d0ley :
METALCAUCHO 03824
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/77/4250A3E1
на 88 градусов
М52
У меня такой стоит. Те же самые 97 градусов, только конструкция другая внутри.
    • На форуме с 26 01 2017, 16:33
    • Сообщений 119
    • Авто: BMW e46 330Ci
Отзыв. Покупал термостат у artk. Макс. температура по борт. компьютеру в пробке в жару 92 гр., дальше опускается. В движении - всегда не выше, чем 88. Спасибо.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Запилил себе проставку в термостат. Длина проставки - 4-4,5 мм.
Не увидел особой разницы в температуре двигателя - в пробках температура повышается до 96-97 гр. При движении по городу - 93-95. На трассе в районе 86-88 (иногда повышается до 92-93).
Что я сделал не так?
ПС
Радиатор почистили месяц назад.
Термомуфта работает.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Анdрей :
ПС
А ты полностью разбирал термос?я пружину не расслаблял полностью,и у меня тоже до 97 доходит как и до переделки...может в этом дело?мне никто так и не ответил в этой теме...
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 3397
Анdрей :
ПС
Надо диагностикой посмотреть на скольки открывается термос и потом делать выводы.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
djak
вроде так как в теме описано, так и сделал. :mad:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 3397
У меня проставка 3.5 открываться начинает 89.5 -90 .
    • Сообщений 6934
Анdрей
Пили проставку покороче. Я себе делал, тармос 2 раза снимал - темпер. подбирал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Ingineer
о-как! :mad:
Я думал, чем длиннее проставка, тем ниже температура.
Спасибо, попробую.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
G.S.A. :
G.S.A.
какие возможны варианты?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
а никто не пробовал прошивку мотора обновить до последней версии. У меня после обновления прошивки вроде выше 95 перестала подниматься, хотя до этого летом в пробках около 103 была. Ну еще не лето конечно и мотор у меня другой, но вполне допускаю, что прошивку могли допилить сами бмвшники.
    • Сообщений 9685
Fedya316
Т - термостат.
suum cuique
Slokot
Э-электронноуправляемый термостат.
    • Сообщений 9685
Fedya316 :
Slokot
М - мертвый электронноуправляемый термостат.
Когда дохнет подогрев или его проводка, то 103-107 - норма. ::37::
Мотор с термосом и проводкой менял или свои перекидывал?
suum cuique
  • Термостат
Slokot :
Не менял ни мотор, ни термос, просто обновил прошивку мотора, через WinKPF и температура перестала выше 95 подниматься.
Мож и радики еще помыл?
Нет,не мыл. Может просто ещё не сильная жара.
Отправлено с моего YD201 через Tapatalk
    • Сообщений 3397
Анdрей :
G.S.A. :
G.S.A.
Либо ты не все правильно сделал, либо не совсем исправна система охлаждения.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
G.S.A. :
Анdрей :
G.S.A. :
G.S.A.
Ну понятно ::kor::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
HELLA/BEHR/PAGID TM1397
Это оно?
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
KoshmaRez
ответил ЛС
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Fedya316 :
Slokot :
привет. у тебя 4 цил мотор. там все по-другому. возможно и в прошивку внесены какие-то изменения
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
Яндекс.Метрика cron
