№2126
10 05 2017, 09:54
Анdрей : Запилил себе проставку в термостат. Длина проставки - 4-4,5 мм. Не увидел особой разницы в температуре двигателя - в пробках температура повышается до 96-97 гр. При движении по городу - 93-95. На трассе в районе 86-88 (иногда повышается до 92-93). Что я сделал не так? ПС Радиатор почистили месяц назад. Термомуфта работает. привет. это не верный подход. главное- чтобы с проставкой термостат был полностью закрыт. иначе наобоорот будет недогрев. в твоем случае как вариант слишком длиная проставка привела, к примеру, к заклиниванию. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2127
10 05 2017, 13:11
artk
Привет. Если бы она заклинивала, это было бы видно по скорости набора температуры. Спасибо за мысли, поиграюсь с длиной проставки
© О.Уайлд. |
№2128
20 05 2017, 11:35
artk : привет. это не верный подход. главное- чтобы с проставкой термостат был полностью закрыт. иначе наобоорот будет недогрев. в твоем случае как вариант слишком длиная проставка привела, к примеру, к заклиниванию. Артем, Твоя цитата из поста №745 : я еще делаю определенные действия, но описывать их тут не буду:) вызывает у меня вопрос: сколько стоит холодный термостат в Твоём исполнении? © О.Уайлд. |
№2129
20 05 2017, 11:38
Анdрей : artk Привет. Если бы она заклинивала, это было бы видно по скорости набора температуры. Спасибо за мысли, поиграюсь с длиной проставки ![]() Вчера поставил проставку длиной 3,5 мм. Проехал примерно 20 км. Стало еще "хуже" - раньше я никогда не видел температуру ОЖ больше 98 гр (смотрю по тесту №7), а во время вчерашней поездки она несколько раз поднималась до 99-100 гр.
© О.Уайлд. |
№2130
22 05 2017, 01:00
Ты где - то явно косячиш
№2131
22 05 2017, 01:23
Или с охлаждением чет не то )))
№2132
23 05 2017, 09:57
господа, в связи с отпусками, переездами поставщиков и тд прошу заранее заказывать термостаты.
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№2133
24 05 2017, 21:52
djak : Анdрей : Запилил себе проставку в термостат. Длина проставки - 4-4,5 мм. Не увидел особой разницы в температуре двигателя - в пробках температура повышается до 96-97 гр. При движении по городу - 93-95. На трассе в районе 86-88 (иногда повышается до 92-93). Что я сделал не так? ПС Радиатор почистили месяц назад. Термомуфта работает. А ты полностью разбирал термос?я пружину не расслаблял полностью,и у меня тоже до 97 доходит как и до переделки...может в этом дело?мне никто так и не ответил в этой теме... Отпишу про свой опыт. Вероятно, будет полезно. У меня стоял родной (заводской) термостат. Вставлял в него вставки длиной 2,5; 3,5, 4-4,5 и 5-5,5 мм. После каждой процедуры выезжал тестировать по одному и тому же маршруту (20 км, половина в небольшом населенном пункте, половина - трасса+развязки (прохожу их на 5-6 тыс.об/мин)). Во всех случаях температура ОЖ "жила своей жизнью" - т.е. никакой взаимосвязи с длиной вставки. Диапазон рабочей температуры составлял при этом от 92 до 99 гр. Заменил термостат на новый (Бехр-Махле) и поставил проставку длиной чуть больше 4 мм. Сегодня выезжал по вышеописанному маршруту. Рабочая температура ОЖ колебалась в пределах от 84 до 87 гр. В пробках пока не стоял. Вывод. Похоже, что у старого термоса узел регулирования температуры (ну этот цилиндр с воском и нагревателем) некорректно работал.
© О.Уайлд. |
№2134
24 05 2017, 21:53
G.S.A. : Ты где - то явно косячиш Ну понятно, понятно
© О.Уайлд. |
№2135
24 05 2017, 21:57
Анdрей : G.S.A. : Ты где - то явно косячиш Ну понятно, понятно ![]() ну так и фишка в том что переделываются бехр))) Филевский : А на 335 по твоему что?
№2136
24 05 2017, 23:12
Анdрей : djak : Анdрей : Запилил себе проставку в термостат. Длина проставки - 4-4,5 мм. Не увидел особой разницы в температуре двигателя - в пробках температура повышается до 96-97 гр. При движении по городу - 93-95. На трассе в районе 86-88 (иногда повышается до 92-93). Что я сделал не так? ПС Радиатор почистили месяц назад. Термомуфта работает. А ты полностью разбирал термос?я пружину не расслаблял полностью,и у меня тоже до 97 доходит как и до переделки...может в этом дело?мне никто так и не ответил в этой теме... Отпишу про свой опыт. Вероятно, будет полезно. У меня стоял родной (заводской) термостат. Вставлял в него вставки длиной 2,5; 3,5, 4-4,5 и 5-5,5 мм. После каждой процедуры выезжал тестировать по одному и тому же маршруту (20 км, половина в небольшом населенном пункте, половина - трасса+развязки (прохожу их на 5-6 тыс.об/мин)). Во всех случаях температура ОЖ "жила своей жизнью" - т.е. никакой взаимосвязи с длиной вставки. Диапазон рабочей температуры составлял при этом от 92 до 99 гр. Заменил термостат на новый (Бехр-Махле) и поставил проставку длиной чуть больше 4 мм. Сегодня выезжал по вышеописанному маршруту. Рабочая температура ОЖ колебалась в пределах от 84 до 87 гр. В пробках пока не стоял. Вывод. Похоже, что у старого термоса узел регулирования температуры (ну этот цилиндр с воском и нагревателем) некорректно работал. ![]()
№2137
25 05 2017, 09:15
STR8 : Анdрей : G.S.A. : Ты где - то явно косячиш Ну понятно, понятно ![]() ну так и фишка в том что переделываются бехр))) И только бехр... |
№2138
25 05 2017, 09:29
STR8 : Анdрей : G.S.A. : Ты где - то явно косячиш Ну понятно, понятно ![]() ну так и фишка в том что переделываются бехр))) У меня и стоял бехр с бмв-шным логотипом. Новый термос не отличается от старого. © О.Уайлд. |
№2139
26 05 2017, 13:39
просто родной термос уже отжил свое
№2140
26 05 2017, 14:32
поэтому я переделываю только новые. если кому нужны БУ термосы на опыты, отдам за пиво. есть несколько штук
№2141
26 05 2017, 20:18
toolshed : просто родной термос уже отжил свое Это стало очевидным после установки нового) Старый "визуально" работал вполне нормально: мотор нормально прогревался, регулирование температуры ОЖ происходило в рабочем диапазоне. © О.Уайлд. |
№2142
04 06 2017, 17:18
artk
Привет , слушай поставил шток от Wahler ( ну как положено укороченый ) , насторожило , что когда доставал шток бехр , внутри был вакум ,а когда поставил новый ,то воздух как бы выталкивает шток , ничего страшного в этом нет ? Пружина вроде мощная и хорошо прижимает , но все же ? |
№2143
22 06 2017, 11:26
Ребя вопрос, пару лет назад ставил тремос - Wahler. По некой инфе считая, что его кладут в оригу. Как я сейчас понимаю - я ошибался. Вопрос в другом, я наткнулся на инфу про удлинение штока на 4мм. и сняв свой термос, разобрав добавил шарик на 4мм. Но вот результат меня немного ввел в заблуждение. Меня смущает щель
Так не должно быть, я правильно понял? |
№2144
22 06 2017, 12:11
Юрий-89 : Так не должно быть, я правильно понял? Правильно понял. И вахлер так не дорабатывается, способ актуален для бехра. Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№2145
22 06 2017, 12:13
Elorn : Юрий-89 : Так не должно быть, я правильно понял? Правильно понял. И вахлер так не дорабатывается, способ актуален для бехра. и для Махле? А как Вахле дорабатывается? или он никак не дорабатывается?) |
№2146
22 06 2017, 12:16
Юрий-89 : и для Махле? А как Вахле дорабатывается? или он никак не дорабатывается?) Да, behr=mahle Вахлер дорабатывается опусканием в мусорное ведро. Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№2147
22 06 2017, 12:19
но Behr проще всего дорабатывается именно Вахлером)
№2148
22 06 2017, 12:22
toolshed : но Behr проще всего дорабатывается именно Вахлером) отрезанным куском штока*? |
№2149
22 06 2017, 12:23
Elorn : Юрий-89 : и для Махле? А как Вахле дорабатывается? или он никак не дорабатывается?) Да, behr=mahle Вахлер дорабатывается опусканием в мусорное ведро.
№2150
22 06 2017, 12:25
Юрий-89 : toolshed : но Behr проще всего дорабатывается именно Вахлером) отрезанным куском штока*? штоком без отрезанного куска) термос 4144.92D Ремонт любых редукторов - лс |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153 |
