/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Fedya316 :
Slokot :
Когда дохнет подогрев или его проводка, то 103-107 - норма.
Мотор с термосом и проводкой менял или свои перекидывал?
Не менял ни мотор, ни термос, просто обновил прошивку мотора, через WinKPF и температура перестала выше 95 подниматься.
привет. у тебя 4 цил мотор. там все по-другому. возможно и в прошивку внесены какие-то изменения
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Анdрей :
Запилил себе проставку в термостат. Длина проставки - 4-4,5 мм.
Не увидел особой разницы в температуре двигателя - в пробках температура повышается до 96-97 гр. При движении по городу - 93-95. На трассе в районе 86-88 (иногда повышается до 92-93).
Что я сделал не так?
ПС
Радиатор почистили месяц назад.
Термомуфта работает.
привет. это не верный подход. главное- чтобы с проставкой термостат был полностью закрыт. иначе наобоорот будет недогрев.
в твоем случае как вариант слишком длиная проставка привела, к примеру, к заклиниванию.
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
artk
Привет. Если бы она заклинивала, это было бы видно по скорости набора температуры.
Спасибо за мысли, поиграюсь с длиной проставки ::34::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Артем, Твоя цитата из поста №745
я еще делаю определенные действия, но описывать их тут не буду:)
вызывает у меня вопрос: сколько стоит холодный термостат в Твоём исполнении? ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
artk
Вчера поставил проставку длиной 3,5 мм.
Проехал примерно 20 км.
Стало еще "хуже" - раньше я никогда не видел температуру ОЖ больше 98 гр (смотрю по тесту №7), а во время вчерашней поездки она несколько раз поднималась до 99-100 гр. ::18::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 3397
Ты где - то явно косячиш ::xa::
Последний раз редактировалось G.S.A. 22 05 2017, 01:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3397
Или с охлаждением чет не то )))
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
господа, в связи с отпусками, переездами поставщиков и тд прошу заранее заказывать термостаты.
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
djak :
Анdрей :
ПС
А ты полностью разбирал термос?я пружину не расслаблял полностью,и у меня тоже до 97 доходит как и до переделки...может в этом дело?мне никто так и не ответил в этой теме...
Отпишу про свой опыт. Вероятно, будет полезно.
У меня стоял родной (заводской) термостат.
Вставлял в него вставки длиной 2,5; 3,5, 4-4,5 и 5-5,5 мм.
После каждой процедуры выезжал тестировать по одному и тому же маршруту (20 км, половина в небольшом населенном пункте, половина - трасса+развязки (прохожу их на 5-6 тыс.об/мин)).
Во всех случаях температура ОЖ "жила своей жизнью" - т.е. никакой взаимосвязи с длиной вставки. Диапазон рабочей температуры составлял при этом от 92 до 99 гр.
Заменил термостат на новый (Бехр-Махле) и поставил проставку длиной чуть больше 4 мм.
Сегодня выезжал по вышеописанному маршруту. Рабочая температура ОЖ колебалась в пределах от 84 до 87 гр.
В пробках пока не стоял.
Вывод. Похоже, что у старого термоса узел регулирования температуры (ну этот цилиндр с воском и нагревателем) некорректно работал.
::34::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
G.S.A. :
Ну понятно, понятно ::kor::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Анdрей :
G.S.A. :
ну так и фишка в том что переделываются бехр)))
    • Сообщений 3397
Анdрей :
djak :
Анdрей :
ПС
::34::
::p::
    • Сообщений 9685
STR8 :
Анdрей :
G.S.A. :
И только бехр...
suum cuique
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
STR8 :
Анdрей :
G.S.A. :
У меня и стоял бехр с бмв-шным логотипом.
Новый термос не отличается от старого.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
просто родной термос уже отжил свое
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
поэтому я переделываю только новые. если кому нужны БУ термосы на опыты, отдам за пиво. есть несколько штук
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Это стало очевидным после установки нового)
Старый "визуально" работал вполне нормально: мотор нормально прогревался, регулирование температуры ОЖ происходило в рабочем диапазоне.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
  • Термостат
    • На форуме с 04 12 2015, 17:31
    • Сообщений 29
    • Авто: Bmw 330 e46
artk
Привет , слушай поставил шток от Wahler ( ну как положено укороченый ) , насторожило , что когда доставал шток бехр , внутри был вакум ,а когда поставил новый ,то воздух как бы выталкивает шток , ничего страшного в этом нет ? Пружина вроде мощная и хорошо прижимает , но все же ?
    • На форуме с 06 06 2014, 15:44
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Ребя вопрос, пару лет назад ставил тремос - Wahler. По некой инфе считая, что его кладут в оригу. Как я сейчас понимаю - я ошибался. Вопрос в другом, я наткнулся на инфу про удлинение штока на 4мм. и сняв свой термос, разобрав добавил шарик на 4мм. Но вот результат меня немного ввел в заблуждение. Меня смущает щель
Так не должно быть, я правильно понял?
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
Юрий-89 :
Правильно понял.
И вахлер так не дорабатывается, способ актуален для бехра.
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Elorn :
Юрий-89 :
Правильно понял.
и для Махле?
А как Вахле дорабатывается? или он никак не дорабатывается?)
    • Сообщений 793
Юрий-89 :
и для Махле?
Да, behr=mahle
Вахлер дорабатывается опусканием в мусорное ведро. ::cc::
Crasy = Сразу
    • Сообщений 32638
но Behr проще всего дорабатывается именно Вахлером)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
отрезанным куском штока*?
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Elorn :
Юрий-89 :
и для Махле?
Да, behr=mahle
:plch:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
