    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
fantom :
Юрий-89
дорабатывается прекрасно! я сделал уже много и для n62, и для n42/n46, и для m52tu/m54...
кого сделал? делись инфой в этой теме. а то люди спрашивают про другие моторы
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Юрий-89 :
переделывать стоит только Махле\бехр. желательно после 16 года.
для переделки брать строго новый термостат.
я советую не трогать шток вообще, а использовать просто проставку из стали. можно из болта, укоротив ее по месту, обеспечив плотное закрытие.
Ну отрезок штока от старого термостата пойдет же?
А не знаешь, продаются ли термостаты Behr/Mahle отдельно от корпуса и можно ли их пихнуть в корпус термостата Wahler?
можно отрезок штока.
колба не снимается, тк в нее идут провода.
=MapaT= :
    • Сообщений 6881
fantom :
Юрий-89
а на н52 делал?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Peco_Meco :
fantom :
Юрий-89
а на н52 делал?
да на всё делал... и на М5 f10 делал, и на 335, и на всё поколение е89/е60/е65/е70/е53/е46/е39/е65/f20
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6881
fantom :
Peco_Meco :
fantom :
Юрий-89
а на н52 делал?
поделись как сделал )
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Peco_Meco
разбор термоса и под каждый индивидуально подгонять количество ТЕХНИЧЕСКОГО воска в колбе... каждый раз кипятишь в кастрюле с термометром, потом разбираешь, добавляешь/убавляешь воск и заново... ::p::
раза с десятого наверно сделаешь! но есть и свои нюансы определенные... цена ошибки - цена нового термоса ::37::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6881
fantom
так а у тебя готовые есть? под какую температуру подгоняешь?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Peco_Meco
на n52 позавчера последний уехал в Красноярск... в основном на 90, но было несколько - просили и 85 и 95
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 06 06 2014, 15:44
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Юрий-89 :
купил термос от Махле.. всё сделал по давно отработанной инструкции..поставил..температура растет до 120 приближаясь к красной зоне, патрубок нижний холодный..из винта стравливаня воздуха постоянно идёт такой напор воздуха, что можно руки насквозь прожечь.. Что я мог сделать не так?? :plch:
и еще, что это за регулировочный винт и что он регулирует? может с ним что-то быть связано? Была его проблематичная установка..
    • Сообщений 6881
fantom :
Peco_Meco
когда поступление? ))) и какова цена?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Юрий-89
прокачай систему по ТИСу и всё
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
fantom :
Юрий-89
прокачивал неоднократно. мне кажется, что-то с термосом не ладно((
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
вангую проблему в "руках" ::37::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
fantom :
да я не спорю, но чего я там мог неправильно сделать то с термосом? при его доработке(
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Peco_Meco
пока под заказ.. оплачиваешь, делаю, отправляю
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6881
fantom :
Peco_Meco
Цена какая за термос с доработками?
Сколько времени надо для его изготовления?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
fantom :
а как-то проверить термос на работу можно? Он же электроуправляемый
  • Термостат
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
В кипящую воду бросить ::kor::
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Юрий-89 :
fantom :
Конечно! Бери термометр и грей в кастрюле - поймешь на какой температуре он открывается...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
fantom :
Юрий-89 :
fantom :
да походу он у меня вообще не открывается.. у меня вопрос, для чего на корпусе датчик, за что он отвечает?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Юрий-89
Это нагревательный элемент для принудительного открытия, например при больших нагрузках (тапка в пол)
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
fantom :
Юрий-89
Понял, то-есть по сути термос должен и со снятой фишкой работать в штатом режиме.
Еще появилось предположение о пробитой прокладке ГБЦ, потому как из трубы идет белый пар когда газуешь и немного сизым цветом отдаёт. Но ведь даже при этом, термос же все равно должен работать? Или газы в системе могут препятствовать открытию термостата? Воздуха дико много и сильным напором выходит из спускного винта, даже заглушив двигатель еще шипит долго. При отворачивании крышки фриз вырывается наружу. И можно ли проверить версию с прокладкой ГБЦ путем прогрева двигателя без термостата?
И еще мысль была про термостат в который вставляется бачок радиатора, он может такую свинью подложить?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ты начни издалека, с чего ты вообще полез?
если ты сделал термостат по моей инструкции, то все должно работать. я их переделал больше 100 наверное.
если кому нужен термостат, пишем в личку. предзаказ и через 7 рабочих дней термостат будет готов. сегодня буду заказывать. можно успеть.
если пробита прокладка гбц, то картерные газы завоздушивают охлаждение. циркуляции не будет. я бы на такой машине не советовал ездить, тк голове уже хана походу, следом прикипят поршни
=MapaT= :
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
да я покурил форум...вероятнее всего термос рабочий, сегодня еще на старом проверю..На машине я не езжу конечно, на ней в принципе невозможно ездить, стоит уже полторы недели.
Предполагаю, что картерные газы накапливаются в системе, образуют пробку и не дают работать термостату. Ну а когда я увидел еще и пар белый из трубы с сизым оттенком, ситуация начала проясняться... Как только я поставил доработанный термос впервые и начал прогревать, температура успела добежать до 120, еле успел заглушить. Видимо бошке это не понравилось, потому как белого пара до этого момента я не наблюдал, а может не обращал внимания. И в результате она решила попрощаться со мной..ловил себя на мысли потом, что слышал какой-то звук, похожий на треск, подумал на улице что-то.. Вообщем, вряд ли отделаюсь заменой прокладки ГБЦ.. Роковая замена радиатора...всё началось с неё...(((
    • На форуме с 29 06 2017, 00:06
    • Сообщений 2
fantom
доброго времени суток сколько будет стоить переделанный термостат на м54 2.5 под 90 градусов?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
