/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
но Behr проще всего дорабатывается именно Вахлером)
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 06 06 2014, 15:44
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Юрий-89 :
отрезанным куском штока*?
штоком без отрезанного куска)
термос 4144.92D
То-есть шток уже нужной длины?
Да, и конкретно 4144.92D с нужной длиной штока? или допустим мой Вахлер имеет такой же шток? Какая вообще длина штока нужна для доработки?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Юрий-89
да, именно этот с нужной длиной штока. и он втыкается в Бер.
но свой Вахлер все равно выбросить придется.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Юрий-89
мне его походу придется в любом случае выбросить, потому что я уже окунул шарик в термос, и достать его оттуда походу не представляется возможным..((((
А шток от моего Вахлера не подойдет? Как готовый я имею ввиду.
    • Сообщений 32638
Юрий-89
не в курсе
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6934
Юрий-89 :
Ребя вопрос, пару лет назад ставил тремос - Wahler. По некой инфе считая, что его кладут в оригу. Как я сейчас понимаю - я ошибался. Вопрос в другом, я наткнулся на инфу про удлинение штока на 4мм. и сняв свой термос, разобрав добавил шарик на 4мм. Но вот результат меня немного ввел в заблуждение. Меня смущает щель
Так не должно быть, я правильно понял?
Хорошая щель не должна смущать, хорошая должна радовать!
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Ingineer :
Юрий-89 :
это однозначно нехорошая щель))
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
Юрий-89 :
Ingineer :
Юрий-89 :
накажи её ::xa::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
переделывать стоит только Махле\бехр. желательно после 16 года.
для переделки брать строго новый термостат.
я советую не трогать шток вообще, а использовать просто проставку из стали. можно из болта, укоротив ее по месту, обеспечив плотное закрытие.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
STR8 :
Юрий-89 :
Ingineer :
Юрий-89 :
накажи её ::xa::
обязательно)) по совету toolshed наказание будет полёт в мусорное ведро)) :mrgreen:
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Ну отрезок штока от старого термостата пойдет же?
А не знаешь, продаются ли термостаты Behr/Mahle отдельно от корпуса и можно ли их пихнуть в корпус термостата Wahler?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Юрий-89
дорабатывается прекрасно! я сделал уже много и для n62, и для n42/n46, и для m52tu/m54...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
fantom :
Юрий-89
кого сделал? делись инфой в этой теме. а то люди спрашивают про другие моторы
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Юрий-89 :
можно отрезок штока.
колба не снимается, тк в нее идут провода.
=MapaT= :
    • Сообщений 6881
fantom :
Юрий-89
а на н52 делал?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Peco_Meco :
fantom :
Юрий-89
а на н52 делал?
да на всё делал... и на М5 f10 делал, и на 335, и на всё поколение е89/е60/е65/е70/е53/е46/е39/е65/f20
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6881
fantom :
Peco_Meco :
fantom :
Юрий-89
а на н52 делал?
поделись как сделал )
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
  • Термостат
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Peco_Meco
разбор термоса и под каждый индивидуально подгонять количество ТЕХНИЧЕСКОГО воска в колбе... каждый раз кипятишь в кастрюле с термометром, потом разбираешь, добавляешь/убавляешь воск и заново... ::p::
раза с десятого наверно сделаешь! но есть и свои нюансы определенные... цена ошибки - цена нового термоса ::37::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6881
fantom
так а у тебя готовые есть? под какую температуру подгоняешь?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Peco_Meco
на n52 позавчера последний уехал в Красноярск... в основном на 90, но было несколько - просили и 85 и 95
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Юрий-89 :
купил термос от Махле.. всё сделал по давно отработанной инструкции..поставил..температура растет до 120 приближаясь к красной зоне, патрубок нижний холодный..из винта стравливаня воздуха постоянно идёт такой напор воздуха, что можно руки насквозь прожечь.. Что я мог сделать не так?? :plch:
и еще, что это за регулировочный винт и что он регулирует? может с ним что-то быть связано? Была его проблематичная установка..
    • Сообщений 6881
fantom :
Peco_Meco
когда поступление? ))) и какова цена?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Юрий-89
прокачай систему по ТИСу и всё
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
fantom :
Юрий-89
прокачивал неоднократно. мне кажется, что-то с термосом не ладно((
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
вангую проблему в "руках" ::37::
+7-925-I48-I4-08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
