Mr. Smitt :
Темуджин, на сарае имеется возможность закодировать, чтобы с ключа открывалось не стекло, а задняя дверь?
есть но параметр не помню
воспользуйся нксдамми и там поиск по словам trunk lid
    • На форуме с 12 03 2015, 15:30
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Fedya316 :
А присутствует ли (закодирована) опция парктроника в FA?
так точно, присутствует.
Техничка серой. Разбираем не всегда стандартные случаи.
monkoman
А в инпа ошибок не выдает никаких при диагностике блока PDC?
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Fedya316 :
monkoman
Нет, в инпе все без ошибок, датчики опрашиваются, расстояние в дюймах показывает адекватно (на припаркованном авто). Вариантов кодировки перепробовал множество, и градуировку датчиков менял. Все по прежнему: стоит передернуть зажигание, как гонг начинает молчать на задней передаче. Реагировать начинает и при кодировке только что прочитанного блока и при кодировке всего а/м.
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
Euromax
Если ты хотел сделать дальний вполнакала как ДРЛ, то ты сделал ровно наоборот.
я хотел именно выключить, тк он включен и мне не очень то это нравится, хотя уже привык..
но тем не менее...
бэкап делал естественно, он и помог вернуть все назад, НО не сразу((
я раза три пытался все вернуть как было и ток раза с третьего получилось((
а обратно закодировать бэкапом блок дсц до сих пор не получается..
не понимаю почему((может тут кто подскажет?)
а то в теме про лампу давления в шинах все молчат((
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Sk8prom
пролей пустым .man файлом и всё
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
fantom :
Sk8prom
А что это дает?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
kamatozzi
сброс кодировки блока к заводским установкам
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 07 10 2015, 20:49
    • Сообщений 82
здравствуйте как называется кодировка и в каком блоке, мне нудно чтобы с брелка не открывались окна,а то бывает что прихожу а все окна открыты
Dolya :
четыре тысячи рублей, в блоке кошелек ::40::
Dolya :
Кодировка эта в блоке GM5
KOMFORTOEFFNUNG_FB Это открытие
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB это закрытие.
Оба параметра сделать в nicht_aktiv и не будут окна с пульта открываться или закрываться.
Fedya316 :
Dolya :
и как это ему поможет? :sm:
    • Сообщений 82
спасибо все уже сделал!
    • Сообщений 82
str8, если у тебя руки под х_й заточены то не обобщай )))
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Dolya :
Дерзить не стоит.....просто он тебе хотел сказать,что ты кодировкой через жопу решил проблему сломанной личинки водительской двери :???:
Dolya :
::daa:: затачивал долго и упорно, а тебе еще точить и точить, но не факт что поможет
    • Сообщений 82
Темуджин :
Dolya :
спасибо, нет просто в ключе кнопка залипает, и пока едут кнопки хочу отключить эту фичу)
а просто некоторые люди считают себя умнее всех, я же не виноват что я не все знаю в свои 19 лет,
между прочем чемпион России по ремонту электрооборудования авто, и призер в Европе.
Я тоже много что умею, но не умничаю же :???: :???:
    • Сообщений 11635
Dolya :
это и есть "умничать" :) ...я бы на твоём месте просто не говорил об этом ....
    • Сообщений 82
Темуджин :
Dolya :
пусть будет по вашему
    • На форуме с 15 11 2015, 18:11
    • Сообщений 1
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с кодированием e90. Хочу удалить опции 861 и 199 из FA. Какие блоки кодировать, чтобы все заработало?
    • На форуме с 31 05 2013, 17:47
    • Сообщений 44
    • Авто: е46 330xd 204
Привет народ, была е36 при включении зажигания был сигнал гонга (просто сигнал, БЗДЫНЬ и все, нравилось) и сигнал в конце каждого часа, вариант ли в е46 такое замутить?
е46 2003 г. м57 мех.
    • На форуме с 18 05 2011, 09:55
    • Сообщений 1196
    • Авто: 2006 BMW 320d Touring
Всем привет.
После кодирования блока света на своей машине(сделал дальний в полнакала, по инструкции, которая есть в первых сообщениях этой темы) перестали моргать аварийки при нажатии центральный кнопки(закрытие дверей) на ключе. Подскажите, какой параметр отвечает за двойное моргание поворотников при закрытии дверей.
'89 BMW 316i->'95 BMW 328i->BMW 325i Convertible->'00 BMW 330Сi->'98 BMW 328i touring->'02 BMW 320d Touring ->'05 BMW 320d Touring ->'06 BMW 320d Touring
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
xradox
QUIT_OPT_ENTSCH -оптическое подтверждения открытия ЦЗ двойное моргание
QUIT_OPT_SCHAERF - оптическое подтверждения закрытия ЦЗ одиночное моргание
man!fest :
    • Сообщений 1196
dimarrick :
xradox
Это в блоке света?
    • На форуме с 04 03 2015, 19:09
    • Сообщений 251
    • Авто: BMW 320ci e46
xradox :
dimarrick :
xradox
Это в блоке света?
Это в блоке GM5. И еще не забудь про это:
DWA
aktiv
Ты видимо кодировал всю машину, но у тебя нет DWA (сигналки). Вот оно и выключилось. Моргание поддерживается только с включенной DWA.
«Экономичная езда — самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили» © Джеймс Мэй
