/ Кодирование в NCS на BMW
    • На форуме с 17 06 2014, 21:35
    • Сообщений 230
    • Авто: e46 320d touring 2003 год
Темуджин, на сарае имеется возможность закодировать, чтобы с ключа открывалось не стекло, а задняя дверь?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Mr. Smitt
не могу знать ...туринга не приходилось кодировать и изучать ::36::
    • Сообщений 230
Темуджин :
Mr. Smitt
яяясно.. Спасибо.
Весь инет перерыл, не могу найти и всё тут..
Mr. Smitt
Может это HECKSCHEIBEN_LOGIK
    • На форуме с 12 03 2015, 15:30
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Товарищи, всем привет! Успел набить оскомину на просторах форума в целом и этой темы в частности, но ответа на свой вопрос так и не увидел. Что имеем: е46 купе дорест, купил без вух угловых зд парктроников. Гонг ругался как положено при каждом включении задней. Купил датчики, поставил. Писк пропал, но и парк не работал. Достал кабель, нцс эксперт, прочел пдц, изменил пару параметров, закодировал, пишет ОК. На запущенной машиной или при включенном зажигании парктроник после кодировки работает как часы. После выключения зажигания и включения обратно либо завода машины, парктроник работать отказывается. Читаю блок, все параметры сохранены, которые кодировал. Ума не приложу что может являться причиной. Машина как бы не видит пдц до кодировки и сбрасывает блок после кодировки. Буду рад любой помощи, заранее спасибо!
Техничка серой. Разбираем не всегда стандартные случаи.
А присутствует ли (закодирована) опция парктроника в FA?
Mr. Smitt :
есть но параметр не помню
воспользуйся нксдамми и там поиск по словам trunk lid
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Fedya316 :
так точно, присутствует.
monkoman
А в инпа ошибок не выдает никаких при диагностике блока PDC?
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Fedya316 :
monkoman
Нет, в инпе все без ошибок, датчики опрашиваются, расстояние в дюймах показывает адекватно (на припаркованном авто). Вариантов кодировки перепробовал множество, и градуировку датчиков менял. Все по прежнему: стоит передернуть зажигание, как гонг начинает молчать на задней передаче. Реагировать начинает и при кодировке только что прочитанного блока и при кодировке всего а/м.
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
Euromax
Если ты хотел сделать дальний вполнакала как ДРЛ, то ты сделал ровно наоборот.
я хотел именно выключить, тк он включен и мне не очень то это нравится, хотя уже привык..
но тем не менее...
бэкап делал естественно, он и помог вернуть все назад, НО не сразу((
я раза три пытался все вернуть как было и ток раза с третьего получилось((
а обратно закодировать бэкапом блок дсц до сих пор не получается..
не понимаю почему((может тут кто подскажет?)
а то в теме про лампу давления в шинах все молчат((
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Sk8prom
пролей пустым .man файлом и всё
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
fantom :
Sk8prom
А что это дает?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
kamatozzi
сброс кодировки блока к заводским установкам
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 07 10 2015, 20:49
    • Сообщений 82
здравствуйте как называется кодировка и в каком блоке, мне нудно чтобы с брелка не открывались окна,а то бывает что прихожу а все окна открыты
Dolya :
четыре тысячи рублей, в блоке кошелек ::40::
Dolya :
Кодировка эта в блоке GM5
KOMFORTOEFFNUNG_FB Это открытие
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB это закрытие.
Оба параметра сделать в nicht_aktiv и не будут окна с пульта открываться или закрываться.
Fedya316 :
Dolya :
и как это ему поможет? :sm:
    • Сообщений 82
спасибо все уже сделал!
    • Сообщений 82
str8, если у тебя руки под х_й заточены то не обобщай )))
    • Сообщений 11635
Dolya :
Дерзить не стоит.....просто он тебе хотел сказать,что ты кодировкой через жопу решил проблему сломанной личинки водительской двери :???:
Dolya :
::daa:: затачивал долго и упорно, а тебе еще точить и точить, но не факт что поможет
    • Сообщений 82
Темуджин :
Dolya :
спасибо, нет просто в ключе кнопка залипает, и пока едут кнопки хочу отключить эту фичу)
а просто некоторые люди считают себя умнее всех, я же не виноват что я не все знаю в свои 19 лет,
между прочем чемпион России по ремонту электрооборудования авто, и призер в Европе.
Я тоже много что умею, но не умничаю же :???: :???:
    • Сообщений 11635
Dolya :
это и есть "умничать" :) ...я бы на твоём месте просто не говорил об этом ....
    • Сообщений 82
Темуджин :
Dolya :
пусть будет по вашему
